    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      Schwabe @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Danke für die Info, das Lernen hört nie auf.
      Ich habe also den Objektbaum gelöscht, anschließend die Instanz und dann den Adapter. Danach wollte ich den Adapter per Konsole installieren, leider ohne Erfolg. Der Log davon ist:
      iobroker@Server:~$ npm install iobroker.mihome-vacuum
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      + iobroker.mihome-vacuum@2.2.5
      added 50 packages from 103 contributors and audited 188 packages in 3.449s
      4 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Danach habe ich in den Einstellung auf Beta gestellt und den Adapter über den ioBroker installiert, was funktioniert hat. Allerdings habe ich mit der aktuellen Version das gleiche Problem wie mit der 2.1.1., der Adapter wird einfach nicht "grün". Ich kann den Server abrufen, bekomme auch den Sauger aufgelistet, kann diesen übernehmen, nur bleibt der Adapter auf "gelb".
      Ich bin für jeden Tipp dankbar.
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      • da_Woody
        da_Woody @Schwabe last edited by
        @schwabe hmm, soweit ich mich erinnern kann, hats bei mir auch lang gedauert...
        hast du das ding schon durch die hütte gejagt? vllt braucht er nen stubs.
        den token auch unten in main/ manuell settings eingetragen? IP + Port?
          @da_woody
          Danke für Deine Antwort.
          Der Adapter läuft schon seit Wochen, entsprechend hat der Robbi schon einige Runden gedreht. Alles wurde vom Server übernommen und stimmt mit den von mir manuell ermittelten Werten überein. Ich habe auf einem 2. System auf einem TinkerBoard den Adapter mit dem Robbi problemlos am laufen. Dort habe ich den Adapter aber auch schon für 2 Wochen deaktiviert und er wurde auf dem aktuellen System unter Windows Ubuntu trotzdem nicht "grün"...mir fällt nichts mehr ein.
          Meistertr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Schwabe last edited by
            @schwabe das lässt das locht ja etwas anders drauf scheinen, wenn du en zweitest system hast wo alles richtig läuft, lässt ja nur die Annahme zu, dass es am System liegt. habe aber schön öfter gehört, dass in einer vm unter windows, das nicht richtig funktioniert hat.
            • da_Woody
              @schwabe strange, das ganze... sorry, das waren die letzten ideas...
                DonToben last edited by DonToben
                Hallo Developers,
                Ich möchte gerne von einem ecovacs Roboter auf einen Roborock umsteigen.
                Funktioniert eigentlich das Saugen von mehreren Räumen in einem Durchgang über den Adapter?
                Irgendwie werde ich mit der Adapterbeschreibung nicht schlau. Steht zwar wass mit multiroom, ich verstehe es aber nicht.
                Bei ecovacs war das ziemlich einfach. Jeder erkannte Raum hatte eine Nummer.
                Den Nummern habe ich dann Raumnamen im Skript zugewiesen.
                Über den Alexa Adapter dann die Kommandos eingelesen.
                Die Raumnummern mussten dann nur noch mit Komma getrennt an die Roboter geschickt werden.
                Das war's.
                Geht das mit eurem Adapter auch so einfach?
                Vielen Dank
                  mech @DonToben last edited by mech
                  @dontoben Hey, ich habe einen Roborock S6max. Wenn du den Rock einmal durch die Wohnung/Haus gejagt hast und die Räume in der App erstellt sind, dann hast du diese auch als Datenpunkte im IOBroker.
                  Mapindex = Raumnummer
                    DonToben @mech last edited by DonToben
                    @mech
                    Danke, das ist mir klar.
                    Aber wie wäre das Kommando, wenn ich z.b Küche, Esszimmer und Flur saugen lassen möchte?
                    Wie müsste ich den Befehl zusammenbauen?
                    Wäre super, wenn das jemand in der Adapterbeschreibung hinzufügen könnte. Nur ein einfaches Beispiel.
                      Schwabe @Meistertr last edited by
                      @meistertr
                      danken für Deine Gedanken.
                      Allerdings läuft das Ubuntu nicht in einer VM unter Windows, sondern das Ubuntu ist über den Store installiert. Der restliche ioBroker mit sämtlichen anderen Adaptern läuft zudem ohne Probleme.
                      Ich bin mittlerweile Ratlos und weiterhin für jeden Tipp dankbar.
                        Thomas Braun Most Active @Schwabe last edited by
                        @schwabe Über dieses WSL-Zeug? Das ist irgendwie nichts halbes und nix ganzes.
                          dirkhe Developer @DonToben last edited by
                          @dontoben du kannst einfach einen Timer in der Konfiguration erstellen und den deaktivieren. Den kannst du dann per vis zb auf jetzt starten setzten Für einen Timer kannst du dann entweder über die ioBroker Räume gegen oder direkt die Räume auswählen.
                            Schwabe @Thomas Braun last edited by
                            Danke für Deine Info.
                            Ich kann bisher allerdings nur sagen, das der restliche ioBroker sehr stabil läuft und das mit mindestens 10 anderen Adaptern. Auch kann ich auf das System problemlos per Putty zugreifen. Eigentlich sehe ich aktuell kein Unterschied zu meinem TinkerBord.
                            Da ich den Rechner eh als Server laufen habe, soll da halt auch der ioBroker drauf, und am liebsten unter Windows. Was wäre denn da die bessere Lösung? Auf ein zusätzliches Linux z.B. unter Proxmox möchte ich wenn möglich nicht umstellen, eine VM unter Windows wäre mir da schon lieber, sollte dies besser funktionieren.
                            Hyper-V habe ich schon für ein Windows7 probiert, das ist wirklich noch nicht ausgereift.
                            Freue mich auf Tipps.
                              DonToben @dirkhe last edited by DonToben
                              @dirkhe
                              Sorry ich kapiere es nicht.
                              Hat vielleicht jemand einen Screenshot von seinem Blockly, wie er das umgesetzt hat.
                                @dontoben Hey, ich nutze es nicht "mehrere" Räume hintereinander zu reinigen. Aber mir ist letztens aufgefallen, wenn ich mehrere Räume direkt hintereinander mit dem "Button/Datenpunkt" ansteuere, dann werden diese in eine Queue geschoben.
                                Du musst hier meines Wissens nach nicht mit einem Script arbeiten. Es sei denn du willst alle Räume sofort abfahren, dafür gibt es aber den Datenpunkt clean home, da reinigt er direkt alle Räume.
                                Reicht dir das?
                                Edit: Hab deine Frage noch einmal gelesen. Jeder Raum hat ja eine "NR" Mapindex. Diese schiebst du in den Datenpunkt Queue. Dann den Start Befehl hinterher. Dann sollte er die von dir definierten Räume abfahren.
                                Ich muss grad mal den Corona Test machen um den Baumarkt beglücken zu dürfen, wenn ich nachher wieder da bin schaue ich mir das mal an und bastel dir gern ein Blockly zusammen.
                                  @mech said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Reicht dir das?
                                  Das wäre super, wenn du das bei Gelegenheit testen kannst. Das wäre ein echter Mehrwert gegenüber dem Alexa Skill.
                                  Danke für deine Hilfe.
                                  Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @DonToben last edited by
                                    @dontoben ich habe auch ein Script, da sagst du einfach alexa "Sauge + raüme "und dann werden die angesagten Räume gesaugt. Das Script holt sich den historischen Eintrag vom alexa Adapter und sucht sich die Räume die gesaugt werden sollen raus und schickt sie an den Sauger. Dass muss ich aber nochmal hübsch machen.
                                      DonToben @Meistertr last edited by
                                      @meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Genau, habe das bei Ecovacs auch mit dem Alexa Adapter und der History gelöst.
                                      Was ich aber immer noch nicht weiß ist. wie der Befehl bei deinem Adapter für die Reinigung z.B Küche und Esszimmer in einem Durchlauf lauten würde.
                                      Man nimmt an. Küche hat Mapindex 1 und Esszimmer 2
                                      Beim Ecovacsadapter ist das sehr simple gelöst.
                                      Hier ein Besipiel für das gesamte Erdgeschoss. 0 bis 6 steht für die einzelnen Räume.
                                      Oder hier wird dann der Befehl nach Sprachanweisung für die einzelnen Räume zusammengebaut und an den Roboter geschickt.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @DonToben last edited by Meistertr
                                        @dontoben man kann das beim roborock genauso machen. einfach über eigene Komandos einen befehl mit dem array schicken. aber hol ihn dir erstmal 🙂
                                          Mach ich danke.
                                          War nur verwirrt, weil ich was gelesen hatte, dass man das mit einem Timer lösen sollte...
                                            @dontoben es führen halt viele Wege nach Rom. Der weg über die Timer ist halt zusammenklickbar, der Befehl über die Kommandos geht natürlich immer.
                                            Per Alexa ist halt auch immer möglich, dafür hat ja jeder Raum seinen eigen startknopf als datenpunkt, den musst da der Alexa ja nur per iot zugänglich machen.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            445908
