    5. Rückwärts laufender Timer
      liv-in-sky @David G. last edited by
      @david-g
      das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by
        @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
        Hast du ggf mal einen Export?
        Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
        Und nochmal danke an @liv-in-sky
        • David G.
          David G. @dslraser last edited by David G.
          @dslraser
          @OliverIO
          Hey,
          hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
          Hab es jetzt am laufen.
          Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
          So hab ich es jetzt:
          Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm 😉
          Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
          Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
          EDIT:
          Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
            @david-g
            Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
            Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
            • David G.
              @dslraser
              Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
              Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.
              Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
              Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
              • dslraser
                @david-g
                Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
                Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
                sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
                Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
                Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
                • David G.
                  @dslraser
                  Genau, prüfe 2 mal.
                  Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
                  Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
                  • dslraser
                    @david-g
                    dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
                    kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
                    • David G.
                      @dslraser
                      Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
                      Hab es jetzt mal so gemacht.
                      • dslraser
                        @david-g
                        ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
                        Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
                        In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
                        Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                        Timer_Rueckwaerts.zip
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          @dslraser
                          Cool, danke.
                          Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                          Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                          Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                          Danke für die Arbeit.
                          Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                          EDIT:
                          Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                          Läuft 1A.
                          • dslraser
                            @david-g
                            Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                            Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                            Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                            da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • David G.
                              @dslraser
                              Okay, danke für den Hinweis.
                              Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
                              Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
                              • David G.
                                @dslraser
                                Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
                                Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte 😛
                                • dslraser
                                  @david-g
                                  Scheint ja alles zu funktionieren.
                                  • David G.
                                    @dslraser
                                    Jepp,
                                    besten Dnak nbochmal.
                                    Musste nur ein kleines Skript schreiben, was mein Wechsel der Zeit den Timer schnell ausschaltet, die Zeit setzt und wieder einschaltet, da ich .
                                    Sonst ist beim Wechsel der Uhrzeit (weiß nicht mehr, welche Richtung) gekommen, dass der Timer abgelaufen ist.
                                    1199
