    4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    • Holger Etzel
      Holger Etzel last edited by
      ich habe mal noch eine Frage.
      Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
      Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
      Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
      Im voraus schon mal danke.
        klassisch Most Active @Holger Etzel last edited by klassisch
        @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
        jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
        Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
        • N
          nerg last edited by
          Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" 😞
          USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert 😞
          Wo könnte mein Fehler sein?
            klassisch Most Active @nerg last edited by klassisch
            @nerg Schau mal dort
            https://forum.iobroker.net/post/81243
            Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
            Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
            Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
            • N
              nerg @klassisch last edited by
              @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden 😞
              Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?
                • N
                  @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben 😞 😄
                  Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... 😄
                    @nerg
                    @klassisch
                    ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                    Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                    werde ich morgen mal testen
                      klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                      @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                      Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                      Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                      Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                      Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
                      Auf meinem NUT-Rechner läuft
                      Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                      System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                      Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                      CPU temp:      22°C
                      Usage of /:    8% of 15G
                      Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                        @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                        beides!
                        Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
                        deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                        zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                        07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
                        Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
                        EDIT:
                        Bin aber auch blöd 😞
                        Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
                        K Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @homoran Top! 👍
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            EDIT:
                            Schließe mich an 😂
                            Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                              @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                              Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                              Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
                              Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Nashra
                                Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                                mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                                warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder 🙂
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel last edited by
                                  Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                                  Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Hot-Air-Balloon @Kueppert last edited by
                                    @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                    Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir 🙂
                                    MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Hot-Air-Balloon last edited by
                                      @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                      was bitte steht nirgendwo?
                                      wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                                        ggansde @Homoran last edited by
                                        Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                                        pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                        USB communication driver 0.33
                                        No matching HID UPS found
                                        Driver failed to start (exit status=1)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ggansde last edited by Homoran
                                          @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                          wie ist es denn konfiguriert?
                                          https://forum.iobroker.net/post/278950
                                            Falscher Alarm, sorry. Das USB-Kabel war defekt.
                                            76
                                            17621
