    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      @bahnuhr sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
      ENOENT
      Der Fehler sagt das WMIC, was bei Windows wohl ein Systemdienst ist, nicht existiert. Also ist vielleicht der Pfad falsch.
      Alternativ fehlt dem Node Prozess einfach nur die nötige Berechtigung um sie zu sehen.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Gestern ging es mal.
      Dann habe ich nochmal alles neu gemacht; und jetzt geht es nicht mehr.
      Hast du ne Idee wie ich dem nun Herr werde?
      Wo bekomme ich dies nun her?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr hast du den node Prozess mal als Administrator gestartet?
        Kann ich mir den code irgenwo anschauen von deinem Programm?
        • bahnuhr
          Na klar,
          hatte ich oben schon mal alles beschrieben:
          https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
          Installiert habe ich:
          npm install battery-level
          Dabei kamen 2 Warnhinweise:
          npm WARN dieter@1.0.0 No description
          npm WARN dieter@1.0.0 No repository field.
          Der Webserver auf dem Tabelt wird gestartet mit:
          start_webserver.bat
          und diese startet die js:
          webserver.js
          und in iob führe ich dann aus:
          var request = require('request');
                  request("http://192.168.243.109:3000/battery", function (error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          setState('javascript.0.System.Sonstige.Tablet_Surface_Akku', parseInt(body));
                          log ("Akkustand Tablet Windows Surface = " + parseInt(body) + " %.");
          Und auf dem Tablet kommt dann o.g. Fehler.
          Wenn du magst gerne auch per anydesk und Telefon.
          mfg
          Dieter
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @jey-cee
            Ich glaub ich habs.
            Habe in den Systemvariablen als path hinzugefügt:
            c:\Windows\System32\wbem
            Denn dort befindet sich die wmic.
            Ob dies richtig war, weiß ich nicht.
            Aber es geht jetzt.
            Danke für deinen Input.
            Wäre schön, wenn wir dieses Projekt zusammen mit @mic voran treiben könnten.
            Jey Cee liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              @bahnuhr schön das ich Helfen konnte.
              Er hat sich ja erstmal ne Auszeit genommen, mal sehen wann er wieder Aktiv wird.
              Da Windows nicht mehr meine Welt ist kümmert sich Mic um darum. Aber wenn sich jemand anderes findet der hier Unterstützen will ist er gerne Eingeladen.
              • bahnuhr
                Na klar, hatte ich ja schon angeboten.
                Weiß nur nicht ob ich eine Hilfe wäre.
                Aber wenn ich etwas tun kann, dann sag Bescheid.
                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
                    ChrisXY last edited by
                    hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
                      Matten @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Horst Böttcher
                        Horst Böttcher @Matten last edited by
                        Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
                        ausser CCU Remote PC
                          liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
                          https://forum.iobroker.net/post/500068
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                            bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                              @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                              @bahnuhr
                              Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                                liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                                @horst-böttcher
                                aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
                                es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
                                var wol = require('wake_on_lan');
                                wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
                                shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
                                geht damit
                                rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
                                für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
                                    @horst-böttcher
                                    soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
                                    mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
                                    im file steht
                                    shutdown /s
                                    dann sollte er runterfahren
                                    oder du gibst das direkt als command ein
                                      dos1973 @liv-in-sky last edited by
                                      HI zusammen,
                                      leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
                                      das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen 😞
                                      hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
                                      lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
                                      https://github.com/tig/mcec
                                      aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                        @dos1973
                                        suchst du sowas?
                                          dos1973 @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                                          Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
                                          • bahnuhr
                                            @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                            @bahnuhr
                                            Dann hast du was falsch gemacht.
                                            Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
                                            D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            79.9k
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            26441
