    4. Node-Red
    5. Alexa ein befehl true oder false
    • Aphofis
      Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
      IoB read value gibt nur hier intern im flow den temp wert aus wenn ich den datenpunkt aquarium_info manuell auf true setze ansonsten passiert nix.
      in der log meldet node-red dieses:
      node-red.0	2021-04-10 18:44:50.453	error	(24953) 10 Apr 18:44:50 - [error] [change:cm runden] Ungültiger JSONata Ausdruck: Argument 1 of function "round" does not match function signature
      node-red.0	2021-04-10 18:44:41.094	info	(26545) Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
      • mickym
        mickym Most Active @Aphofis last edited by
        @aphofis Als erstes musst Du mal die unselige Option ausmachen . in der Adapterkonfig, dass alles in Strings umgewandelt wird. Mach bitte den Haken raus. Ok Du hast jetzt den Auslöser auf 5 s gesetzt. Um den Flow zu testen ist es besser eine Inject Node an den Prepare topic Array zu hängen und dann manuell zu triggern.
        Um den Flow zu debuggen hängst Du eine Debug Node an die nächste Node und postest das Debug Fenstern - dann hangelt mich so weiter.
        Aphofis mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @mickym last edited by
          @mickym
          ist jetzt ausgeschaltet
          debug teste ich
          • mickym
            mickym Most Active @mickym last edited by
            Diese Fehlermeldung besagt, dass der Pfad in irgendeiner iobroker In Node nicht stimmt. Das hat aber nichts mit diesem Flow zu tun - da er ja da unten true sagt.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @mickym last edited by Aphofis
              @mickym
              Yeah Yeah Yeah Alexa macht die komplette ausgabe.
              also erstmal nur mit dem Datenpunkt. jetzt muss alexa nur noch das Gerät finden.
              • mickym
                mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                @aphofis Na dann hab ich doch nicht so schlecht gearbeitet. 😉 Die Fehlermeldungen oben drüber sind noch alt - bevor Du die Adaperkonfig umgestellt hast. 18:44 - 18:51-
                18:59 hat ja funktioniert.
                Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  @mickym
                  Sehr coole arbeit! aber ob ich das nachvollziehen kann mit den payloads muss ich mich erstmal durch wurschteln
                  • mickym
                    @aphofis Na Du wolltest das doch lernen - nun musst halt ggf. Fragen stellen bis der Arzt kommt. 😉
                    • Aphofis
                      @mickym
                      ich weiß ja nicht ob das relevant ist. alexa kann nur an und aus schalten nicht true und false muss diese funktion vllt wieder in den flow mit rein das aus true ON gemacht wird und aus false dann OFF
                      • mickym
                        @aphofis Im Prinzip ist es egal, was aus der Alexa Node rauskommt - die triggert ja nur . Ich glaube eher, dass wenn Du die Node kopiert hast, dass da vielleicht irgendwelche Einstellungen verloren gegangen sind. Wie gesagt die kann erzählen was sie will. Ich habe mit diesen Alexa Nodes wie gesagt keine Erfahrung. Manche Kollegen schreien hier auch immer.
                        Sobald die Node verlassen wird bekommt Alexa gar nicht mehr mit, was da passiert.
                        • Aphofis
                          @mickym
                          Naja es ging ja Monate lang und alexa hat alle friendly names aus einem flow gefunden die per alexa.local vergeben werden aber das neue gerät findet sie nicht hatte es auch zum test umbenannt in aqua_info aber sie will einfach nicht.
                          • mickym
                            @aphofis Du kannst ja ggf. auch einfach die alte Node mit dem Flow zusätzlich verbinden. Es tut mir ja leid - aber ich kann Dir zwar bei Node-Red helfen, aber bei Alexa nicht. Gab hier noch jemand im Forum gemacht und der hat nur Systemupdates gemacht und seine Nodes tun auch nicht mehr. Wie gesagt bei Alexa bin ich leider raus.
                            Wenn die alten Nodes auf einer anderen Seite stehen - also in einem anderen Flow kannst die trotzdem Flow übergreifend über die link in und link out Nodes verbinden.
                            • Aphofis
                              @mickym Ich teste das mal
                              Nein Alexa findet das Gerät nicht auch mit dem integrierten des alten flow
                              • mickym
                                @aphofis Also mein Flow hatte ja mit der Alexa Node überhaupt nichts zu tun. Vielleicht mögen die Nodes das kopieren nicht - dann lösch halt mal die neue/kopierte Node und erstelle eine ganz Neue. Aber wie gesagt vielleicht muss Dir hier jemand anders helfen. Normalerweise hat man doch nur eine Echo-Hub Node und dann mehrere Geräte Nodes dran??? - Muss denn die Node nicht an so einen Echo Hub Node?
                                Laut Beschreibung ist das doch diese Nodes ?
                                und dann darf es von der HUB Node nur eine geben und da hängen dann mehrere Geräte dran.
                                War das denn bis jetzt Dein einziges Gerät in Node Red oder hattest DU mehrere?
                                Im Status muss wohl dann auch online und nicht discovery stehen.
                                Laut diesem Thread müssen Geräte hinter den HUB: https://forum.iobroker.net/topic/27390/gelösst-alexa-findet-keine-geräte-mehr/24
                                Wahrscheinlich war der Fehler - dass Du die HUB Node kopiert hattest und die 2 mal da war. Ich würde mal schauen, dass die nur einmal vorhanden ist und dann die Maschine neu starten (komplett). Da wird auch davon geredet, dass sich IP Tables neu aufbauen müssen etc.
                                • Aphofis
                                  @mickym
                                  Die node heißt: node-red-contrib-alexa-local
                                  damit habe ich das immer gemacht seid iot pro nicht mehr funktionierte.
                                  Ich habe mehrere Geräte in node red die alexa auch sauber erkannt hat.
                                  und auch funktionierte. bzw noch funktionieren. da es nicht zu komplikationen kommt hatte ich das gerät aquarium-info in alexa geräten gelöscht und neu suchen lassen
                                  mickym H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    @aphofis Na dann weißt Du da besser Bescheid - aber wie gesagt das hat mit dem Flow nichts zu tun und wenn ich mir das BIld von der alex local anschaue - dann die Node tatsächlich mehrfach vorhanden - aber es ist egal welche Nodes dahinter herkommen - da hängt ja teilweise auch eine debug bzw. delay und trigger node hinten dran - das hat also überhaupt nichts mit true/false ON oder OFF zu tun.
                                    Na hoffentlich bekommst Du es wieder zum Laufen, vielleicht kann Dir @Jan1 wieder mal helfen - ich hab halt keine Alexa - sorry.
                                    • Aphofis
                                      @mickym
                                      Macht ja nix bin ja dankbar für die vorlage. werde dann wenn alexa local wieder funktioniert alle anderen flows erstellen
                                        Hc-Yami @Aphofis last edited by
                                        @aphofis alexa-local funktioniert schon seit einem geraumen Zeitpunkt nicht mehr. Hat sich das nun geändert? Aus dem Grund sind wir ja alle zum Echo Hub gewechselt.
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @Hc-Yami last edited by
                                          @hc-yami
                                          Ach was dann teste ich mal meine steuerungen durch
                                          • mickym
                                            @aphofis Kann ja sein, dass die vorhandenen Geräte noch funktionieren, aber Du eben an den bestehenden Geräten nichts mehr ändern darfst - also umbenennen oder löschen.
                                            6352
