    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      klassisch Most Active last edited by klassisch
      Habe ich richtig verstanden, daß der Stick einen seriell <-> USB Wandler CH340 drauf hat?
      Dann könnte man auch direkt auf den UART zugreifen (ggf die Datenleitung der zu sendenden Signale "umschalten" bzw. umlöten)?
      Das wäre für mich interessant, weil ich dann einen USRIOT TCP-Server anschließen könnte und direkt über LAN darauf zugreifen könnte.
        dimaiv @klassisch last edited by
        @klassisch
        Ja, der Stick hat CH340 on Board.
          klassisch Most Active @dimaiv last edited by
          @dimaiv Mit welcher Baudrate läuft diese Datenverbindung?
            Zur Info: Habe als proof of concept eine direkte LAN-Verbindung zu diesem Stick hergestellt - ohne Umweg über USB.
            Als Interface dient derzeit ein USRIOT USR-K7 Modul.
            Plane noch einen Umbau auf ein USR-E2, weil ich ein solches bereits in einer Anwendung zur Anbindung von RFLink und smartmeter habe und die Sache sehr robust funktioniert.
            Die Anbindung hier ist ähnlich wie die vom RFLink realisiert: die Verbindung zum Pin2 (dessen serial data out) des CH340C wird aufgetrennt und der data input des Zigbee Moduls stattdessen mit dem serial out des USR verbunden. Die data out Leitung des Zigbee Moduls bedient beide Eingänge parallel - die des ungenutzten CH340 und die des USR serial <-> LAN Moduls.
            Im Prinzip könnte man die Anbindung hier auch über ein RS485 Zwischenmodul machen, ähnlich wie ich es beim Smartmeter "moderne Messeinrichtung" gemacht habe.
              @klassisch
              Hi. Hier ist ein Verkaufsthread (keine Bastelecke).
              Bitte, mach ein neues auf im entsprechenden Unterforum. Da werde ich gerne mit dir über die Umbauten an dem Stick besprechen. 😉
                earl80 @dimaiv last edited by
                @dimaiv
                mit meinem cc2531 gerate ich allmählich an die Grenzen. Müssen die Geräte beim Wechsel auf diesen neu angelernt werden?
                  dimaiv @earl80 last edited by
                  @earl80
                  Ja.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    hatte auch gestern einen Stick bestellt, der heute (!!!) direkt schon kam!
                    Ich musste erst die CH340 Treiber runterladen und installieren, dann ging es mit dem Flash Programmer2
                    Allerdings bekomme ich ihn als Router nicht zum Laufen.
                    Egal ob ich die Launchpad oder other.router Firmware nehme.
                    Im Zigbee Adapter kommen immer folgende wilde Fehlermeldungen:
                    Pairing time left: 117
                    Error: Device 0x00124b0022981a36 "ti.router" not described in statesMapping.. undefined
                    Pairing time left: 118
                    New device joined '0x00124b0022981a36' model ti.router
                    Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b0022981a36","model":"ti.router","vendor":"Custom devices (DiY)","description":"Texas Instruments router","supported":true}
                    Pairing time left: 119
                    Pairing time left: 120
                    Device '0x00124b0022981a36' announced itself
                    Interview started: 0x00124b0022981a36
                    Pairing time left: 121
                    Pairing time left: 122
                    Pairing time left: 123
                    Pairing time left: 124
                    Pairing time left: 125
                    Pairing time left: 126
                    Pairing time left: 127
                    Pairing tim
                      dimaiv @hg6806 last edited by dimaiv
                      @hg6806
                      Ist doch alles richtig. Die Meldungen müssen genau so aussehen wenn man noch nicht ünterstutzten Gerät im Adapter anmeldet. Wie kommst du überhaupt auf die Idee Coordinator auf Router umflashen?
                      P.S.: damit bist du hier im falschen Thread 😉. Hier geht's um Coordinator !!! Verkauf.
                      P.S.2: auch wenn er solche Meldung rausgibt, als Router funktioniert er trotzdem 😉
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @dimaiv last edited by
                        @dimaiv
                        Sorry, stimmt.
                        Dann versuche ich weiter.
                        • N
                          nachon @hg6806 last edited by
                          @dimaiv
                          Ich konnte meinen Stick leider noch nicht in betrieb nehmen, sorry dafür. Aber mittlerweile ist er natürlich wohlbehalten angekommen.
                          Ich hätte nochmal eine Grundsätzliche Frage die vielleicht doch hier hinein passt.
                          Unterstützt der Chip eigentlich auch Thread?
                            HansWurst last edited by
                            @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                            Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)
                            Ich gehe gerade deine Anleitung zum flashen durch. Dort hänge ich nun beim Punkt "Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)". Mir wird dort kein Gerät angezeigt. Auch nicht nach klick auf den Button "refresh".
                            Allerdings wird mir auch im Gerätemanager (Windows) angezeigt, dass er einen Treiber für das Gerät (USB2.0-Serial) möchte. Sollte ich zuvor irgend einen Treiber installieren?
                            PS: Beim Drücken der Tasten 1/2 habe ich beide Varianten probiert, mit gleichem Ergebniss.
                              dimaiv @HansWurst last edited by dimaiv
                              @hanswurst
                              Hi.
                              "Dann ein Klick auf "unknown"" <- Damit ist die Aufgabe N4 erledigt. 😉. Weiter zur Punkt 5.
                              Ich habe einen kleinen Fehler korrigiert. (Bild 3 -> Bild 4)
                              Link zum Treiber habe ich am Ende hinzugefügt.
                                HansWurst @dimaiv last edited by
                                Yepp 🙂 Nach der Treiberinstallation konnte das device auch im programmer gefunden werden. Danke dir.
                                Übrigens: Top Dokumentation / Anleitung 🙂
                                  Manou last edited by
                                  New to the forum and so glad to be here. Congratulations on the amazing forum.
                                  I am desperately searching for a replacement to my C2531 Zigbee stick. I read that yours is maybe the best one around.
                                  Do you offer shipping to Greece please?
                                  Thank you!
                                    dimaiv @Manou last edited by
                                    @manou
                                    You have PM.
                                    • kartracer390
                                      kartracer390 last edited by kartracer390
                                      habe mir auch einen Stick gekauft versand war super schnell aber ich bekomme den einfach nicht zum laufen.
                                      habe das System heute mal komplett neu aufgesetzt ohne erfolg vielleicht hat von euch noch einer einen Tipp
                                      log2.pdf
                                      log3.txt
                                      log4.txt
                                      log5 (erfolgreich).txt
                                        stenmic @kartracer390 last edited by stenmic
                                        @kartracer390
                                        wähle mal im Adapter als Com Anschluss im Klappmenü (blaues Feld) dev/ttyUSB0 aus.
                                        Welchen Adapter hast du installiert? mit dem 1.5.5 läuft bei mir auch nichts.
                                        Der 1.4.4 funktioniert einwandfrei.
                                          dimaiv @stenmic last edited by
                                          @stenmic
                                          Hi, danke für deine Hilfe. 😉
                                          Ihm wurde schon geholfen, und es funktioniert.
                                          Version 1.5.5 läuft.
                                            stenmic @dimaiv last edited by
                                            @dimaiv
                                            ok... dann brauche ich auch Hilfe.
                                            Habe heute morgen auf 1.5.5 aktualisiert und nichts ging mehr.
                                            Konnte keine Verbindung zum Stick aufbauen.
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45810
