    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Analog habe ich bei mir aus
      wie macht man das?
      hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
      da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
      der Wert an dieser Position ist mir piepegal
      Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
      Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • pfried
        pfried @BananaJoe last edited by pfried
        @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
        ;[Analog]
        ;Model = /config/ana0630s2.tflite
        ;LogImageLocation = /log/analog
        ;LogfileRetentionInDays = 3
        ;ModelInputSize = 32 32
        ;ExtendedResolution = false
          Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
          Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
          Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
          • d-dnrn
            d-dnrn @Homoran last edited by
            Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
            es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
            (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt 😉 )
              MyMeyer last edited by MyMeyer
              Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
              Knallochse Homoran pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Knallochse
                Knallochse @MyMeyer last edited by
                @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
                Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
                  Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by Homoran
                  @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  solche Sprünge
                  die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
                  richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
                  • pfried
                    pfried @MyMeyer last edited by pfried
                    @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                    Beispiel:
                    Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active last edited by
                      @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
                        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                        Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                        Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                        Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                        So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                        Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                        Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                        Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                        Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                        Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                        Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                          Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. 🙂 Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                          • Hasont
                            Hasont @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                            Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                            Beispiel hier die 9:
                            Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                            Frage:
                            Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                            Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                            Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                            LG
                            Horst
                              bruchpilot last edited by
                              hallo jomjol!
                              Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
                                jomjol @Hasont last edited by
                                @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Frage:
                                LG
                                Horst
                                Hallo Horst,
                                die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                                Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  jomjol @bruchpilot last edited by
                                  @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  hallo jomjol!
                                  Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
                                    bruchpilot @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
                                    Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
                                    Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
                                    Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
                                    Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
                                      Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
                                      vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
                                      Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
                                        bruchpilot @Homoran last edited by
                                        Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
                                        Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
                                          @jomjol
                                          Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
                                          B pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jomjol
                                            Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                                            238
                                            3411
                                            2020424
