    4. Musik vom NAS auf Winamp player im IObroker
      Alero @mehrwiedu last edited by Alero
      @mehrwiedu
      ich möchte gerne die Musik von meiner Synology ds411 auf die sonos Lautsprecher ausgeben. Meine MP3 Struktur ist in Ordnern.
      Zur zeit mache ich es mit DS Audio auf die Sonos oder auch auf Teufel.
      Alero
        SoerenKaiser99 @Alero last edited by
        @sigi234
        Hi Sigi,
        ich hab leider meine iobroker instanz zerschossen und kein Backup mehr. Beim Suchen nach neuen Ideen für die Vis bin ich auf deine Vorlage für Multirrom gestoßen und fand die super. Würdest du mit deine View evtl als zip zur Verfügung stellen? Gern auch als PN wenn dus nicht öffentlich machen magst. Dank dir schon mal!
          sigi234 Forum Testing Most Active @SoerenKaiser99 last edited by
          @SoerenKaiser99
          Suche nach :vis sigi234
          • da_Woody
            da_Woody @sigi234 last edited by
            @sigi234 du schaffst es immer wieder zu überaschen mit deinen vissn! 👏
            und dann noch Seiler und Speer mit "ala bin"... 👍
              SoerenKaiser99 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              gefunden 😄 tausend dank! Jetzt sind es nur noch Tage und nicht Monate toDo 😜
                Momo1982 @sigi234 last edited by
                @sigi234 wie hast du es denn geschafft, dass das Bild des Albums sich immer mit wechselt, wenn ein anderes Album spielt? Bei mir ist es so, dass ich meine Playlists natürlich aus mehreren Alben zusammen setzen, ich aber immer nur das aktuelle angezeigt bekomme ( was klar ist, wenn man den Link dazu als Quelle eingibt). Versuche ich es mit dem Datenpunkt, wird dieser nicht ausgelesen und es wird gar kein Bild angezeigt. Kannst du hier supporten?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Momo1982 last edited by
                  @momo1982
                  Yamaha Musiccast Adapter
                    @sigi234 der ist dann aber speziell für deinen AVR, oder? Oder kann man den für alles mögliche nehmen? Ich würde nur gerne die Cover gewechselt haben... Hab selbst auch nen Denon hier...
                      @momo1982 sagte in Musik vom NAS auf Winamp player im IObroker:
                      Ja
                      • N
                        novregen @Alero last edited by
                        @alero Hallo Alero, bist du weitergekommen mit der Wiedergabe von der Synology Nas ? Ich würde auch gerne von der Synology NAS wiedergeben, komme da aber auch nicht richtig weiter.
                          Alero @novregen last edited by Alero
                          @novregen
                          Ja jetzt läuft es bei mir. Habe jetzt eine Liste mit den favs.
                          Allerdings habe ich keinen winamp. Habe mir eine Oberfläche aus verschiedenen hier vorgestellten Oberflächen gebastelt.
                          • N
                            @alero ok, wäre es möglich, das du deine Lösung zeigst oder wenn du es nicht öffentlich magst mir per pn sendest ? Würde mir helfen. Ich habe jetzt beim Synology Adapter die API Version geändert und nun werden anscheinend zumindest die Playlists angezeigt, Wiedergabe harkt aber noch ein bißchen bzw. ich muss noch weiter probieren.
                              @novregen
                              schau mal hier.
                              https://forum.iobroker.net/topic/24743/vorlage-script-für-sonos-adapter/114?_=1618220014529
                                Alero @Alero last edited by
                                @novregen
                                wenn du noch Fragen hats, einfach melden per pm
                                • N
                                  novregen @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  ich habe es einmal mit synology audio station versucht, bekomme in der Media Library auch meine Struktur angezeigt jedoch kann ich von dort nichts der Playliste hinzufügen. Würde der Button Add Playlist funktionieren oder muss ich hier noch was anderes beachten ?
                                  In der Media Library habe ich eingetragen :
                                  synology.0.AudioStation.players.uuid:XXX.Browser
                                  synology.0.AudioStation.players.uuid:XXX.play_folder
                                  Der Play Folder im Synology Adapter sieht so aus :
                                    andreas.kerzel @novregen last edited by
                                    versuche gerade für meine Kleine einen Musik Player zu bauen. Idee ist auf dem VIS Gerät Musik und Playlisten von der Synology abspielen zu können. Am besten mit entsprechenden Icons. Ggf. auch dann per streaming auf ein Teufel Player - aber das wäre der nächste Schritt.
                                    Ist das überhaupt möglich???
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @andreas.kerzel last edited by Feuersturm
                                      @andreas-kerzel Die kleinen werden größer und wollen bald selbst "auflegen". Schau dir mal die Phoniebox (https://phoniebox.de/ und https://splittscheid.de/phoniebox-bauanleitung-toniebox-alternative/ oder die Mupibox ( https://mupibox.de/ ) als Bastelprojekt an. Meine Kids wollten schon sehr früh selbst bestimmen was läuft, da wäre ich mit meiner vis die nur die Eltern bedienen können nicht weit gekommen.
                                        andreas.kerzel @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        Hallo, sieht mega aus und ich schaue mir das auch nochmal genau an. Aber das übersteigt den Aufwand den ich betreiben will. Meine kleine ist 5 und kann noch nicht mal lesen. Das Icon der Eiskönigin würde sie aber sofort erkennen 😅. Ich würde auf der Synology eine Playliste mit der Eiskönigin erstellen. Das sollte sie anklicken und los geht es - so mein Wunsch. Hättest du da eine Idee??
                                        Lg Andreas
                                        5063
