    4. Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ja - wäre echt toll. wenn' s weitergehen würde
        ChrisXY last edited by
        hm seit heute stürzt das "GetAdmin" ab.. hat jemand das gleiche oder eine Idee ? Sicher ein Win Update?
          Matten @ChrisXY last edited by
          @chrisxy ...das Problem hatte ich ebenfalls, konnte es nicht lösen und bin zu CCU Remote PC ausgewichen was für meine Zwecke reicht...
          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Horst Böttcher
            Horst Böttcher @Matten last edited by
            Hallo wollte mal nachfragen ob es schon eine Alternative zu GetAdmin gibt oder gefunden wurde
            ausser CCU Remote PC
              liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher ich nutze mittlerweile node auf dem pc mit einem webserver - wird weiter vorne beschrieben und funktioniert sehr gut und zuverlässig - wird beim start von winows auto gestartet
              https://forum.iobroker.net/post/500068
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                wollte mal fragen wie man über den Server den Rechner neu starten oder Runterfahren kann
                bahnuhr liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                  @bahnuhr
                  Hab ich nicht umgesetzt. Tut mir leid.
                    liv-in-sky @Horst Böttcher last edited by liv-in-sky
                    @horst-böttcher
                    aktivieren: über wol - wake on lan - muss in der netzwerkkarte auf dem pc aktiviert werden
                    es gib ein wol module - im javascript instanz setting einbinden und dann über script:
                    var wol = require('wake_on_lan');
                    wol.wake("70:4D:7B:89:8A:97"); //FX6300
                    shutdown mach ich nicht sondern nur energie sparen
                    geht damit
                    rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
                    für einen shutdown kann man aber z.b. einen shutdown befehl ausführen über einen batch
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      nee ich muss meine Rechner runterfahren sonnst tillt mein Strom Zähler
                        @horst-böttcher
                        soweit ich mich erinnere - sonst googlle fragen
                        mach dir ein txt.file und nenne es zb. schaltaus.cmd
                        im file steht
                        shutdown /s
                        dann sollte er runterfahren
                        oder du gibst das direkt als command ein
                          dos1973 @liv-in-sky last edited by
                          HI zusammen,
                          leider habe ich auch vermehrt Abstürze mit getadmin und suche Alternativen.
                          das Node.js weiter oben habe ich nicht zum laufen bekommen 😞
                          hier wurde noch von diesem Tool gesprochen.
                          lt Beschreibung eigentlich alles & viel mehr was wir für VIS benötigen.
                          https://github.com/tig/mcec
                          aber ich brauche ein Bespiel für Blockly wie ich damit irgendwelche Befehle senden kann, ich bekomme es leider nicht hin. Falls hiermit schon jemand Erfahrung hat, oder mir ein Schubs in die Richtung geben kann, wäre mir schon sehr geholfen.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            suchst du sowas?
                            https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?page=5
                              dos1973 @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Das habe ich gefunden im Post und installiert, nach deiner Anleitung aber es kommt nichts am client an??
                              Daher der nächste Versuch eben mit dem Tool
                              • bahnuhr
                                @dos1973 sagte in Test Adapter Windows-Control v0.1.x GitHub:
                                @bahnuhr
                                Dann hast du was falsch gemacht.
                                Funktioniert seit Monaten ohne Probleme.
                                D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @bahnuhr
                                  Bestimmt 😉 ich versuch mich gleich nochmals und komm dann wieder.
                                    dos1973 @bahnuhr last edited by dos1973
                                    @bahnuhr
                                    wo muss ich denn das Webserver.js hinlegen?
                                    ich habe es hier angelegt
                                    C:\webserver\webserver.js
                                    aber mit der bat Datei bekomme ich es nicht gestartet
                                    C:\Users\Admin>node C:\webserver\webserver.js
                                    internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module 'battery-level'
                                    Require stack:
                                    - C:\webserver\webserver.js
                                    ←[90m    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)←[39m
                                    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)←[39m
                                    ←[90m    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)←[39m
                                    ←[90m    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:92:18)←[39m
                                        at Object.<anonymous> (C:\webserver\webserver.js:8:22)
                                    ←[90m    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)←[39m
                                    ←[90m    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)←[39m
                                    ←[90m    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)←[39m
                                    ←[90m    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:14)←[39m
                                    ←[90m    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)←[39m {
                                      code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
                                      requireStack: [ ←[32m'C:\\webserver\\webserver.js'←[39m ]
                                    C:\Users\Admin>
                                    • bahnuhr
                                      steht doch da.
                                      du hast dieses module nicht installiert.
                                        @bahnuhr
                                        habe ich alles gemacht.
                                        in welchem Pfad muss die webserver.js liegen?
                                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • bahnuhr
                                          Ich habe diese unter meinem Benutzer in einem Ordner "Webserver"
                                          • bahnuhr
                                            Und warum kommt dann die Fehlermeldung?
                                            adapter control getadmin tester windows windows-control
                                            27
                                            211
                                            29071
