    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Криво устанавливается из готовых образов
      dragun last edited by
      Попробую сегодня сделать образ для Raspberry 2
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Был бы рад.
        Вот google перевод того, что я опубликовал у немцев.
        ` > Всем Привет!
        я снова взываю к сообществу.
        Хотя ioBroker может быть очень легко установлен, пользователи (особенно неопытные) пользуются для запуска образами.
        Я не могу генерировать все образы и поддерживать.
        До сих пор я вообще ни одного не сделал, потому что Homoran занимался этим.
        Я даже запустил Raspi на QEMU (но не смог подключиться сети).
        В таком случае я мог бы Raspi образы делать на моей машине Windows.
        Мне нужно создать образы для различных систем и поддерживать их (раз в 3-6 месяцев).
        Лучше всего написать скрипт и выложить его на GitHub, чтобы автоматически создавать образы.
        Я могу помочь в создании скрипта.
        Я думаю, что нужно использовать максимум 4 Гб карты (исключениями являются системы, в которых начальные образы больше, например, в Pine 64 8GB)
        А затем установить iobroker и распространённые драйвера.
        • JS-контроллер
        админ
        Web
        Vis
        Vis-hqwidgets
        socketio
        moblie
        history
        Это все можно сделать в командной строке.
        Возможные системы:
        • Raspi1,
        Raspi2 / 3
        Cubietrack,
        Pine64
        OrangePi 2
        Linux Докер
        Тем не менее установка должна быть автоматическая и только две команды после старта образа:
        Например:
        wget https://raw.githubusercontent.com/ioBro … rangepi.sh
        chmod 777 orangepi.sh
        sudo bash orangepi.sh
        Было бы здорово, если бы для каждой системы нашёлся доброволец, который бы создал образ и поддерживал его.
        Я могу также заказать для вас 2/4/8 SD карты GB на Amazon. Но они стоят 3-5 евро. `
        У немцев пока только объявился cubietrack доброволец в неизвестном будущем.
        Они в основном дискутируют нужно ли это вообще. 😉
          Джентельмены, сделал образ(win32diskimager). Карта 16 гигов. Кто потестирует? https://drive.google.com/open?id=0B_IoO … GlOM3U2Yms
          login: pi
          pass: raspbian
          Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24
          • Bluefox
            @dragun:
            login: pi
            pass: raspbian
            Адрес сетевого интерфейса: 172.16.1.117/24 `
            Ты выставил постоянный IP?
              Artem last edited by
              Добрый вечер. Пытаюсь установить ioBroker на вин хр, при использовании инсталятора не запускается вовсе. При установке node.js v0.10.25-x86 стартует и все вроде бы красиво, но не устанавливается ни один драйвер.
              $ ./iobroker add megad
              npm install iobroker.megad –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              Error: Failed to replace env in config: ${APPDATA} at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:328:13
              at String.replace (native)
              at envReplace (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:323:12)
              at parseField (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:302:7)
              at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:247:15
              at Array.forEach (native)
              at Conf.add (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:246:21)
              at ConfigChain.addString (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\node_modules\config-chain\index.js:244:8)
              at Conf. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npmconf\npmconf.js:235:10)
              at fs.js:266:14
              C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49
              var doExit = npm.config.get("_exit")
              TypeError: Object # <object>has no method 'get'
              at exit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:49:27)
              at process.errorHandler (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\error-handler.js:314:3)
              at process.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
              at process._fatalException (node.js:272:26)
              ERROR: host.machine-f1efb4d Cannot install iobroker.megad: 7
              ERROR: process exited with code 25
              Спасибо заранее.</object></anonymous>
              • Bluefox
                Попробуй ручную установку:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … u#_Windows
                Возьми node.js 4.5.0
                  Спасибо за быстрое реагирование, но что-то не едет.. сначала выскакивало что-то про питон - поставил 2.7. А теперь вот:
                  npm install iobroker.js-controller –production --prefix "C:/ioBroker"
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msbuild.exe
                  ` failed with exit code: 1
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\
                  npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23)
                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces
                  s.js:200:12)
                  gyp ERR! System Windows_NT 5.1.2600
                  gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodej
                  s\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\letsen
                  crypt\node_modules\rsa-compat\node_modules\ursa
                  gyp ERR! node -v v4.5.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
                  npm install iobroker.admin --production --prefix "C:/ioBroker"
                  s.js:200:12)
                  gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.admin\node_modules\letsencrypt\no
                  gyp ERR! not ok
                  Write "iobroker start" to start the ioBroker
                  npm install https://github.com/arthurblake/node-win ... e93e246966
                  3b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroke
                  r\lib/../../../"
                  в таком виде и повисло
                  • V
                    v965 last edited by
                    Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip?
                    • Bluefox
                      @v965:
                      Здравствуйте! Есть ли у кого готовый.нормальный образ на pi3 - без статического ip? `
                      Да смысла в готовых образах нет.
                      Если node.js установлен (не RASPBIAN JESSIE lite, а нормальная версия), то ставится так:
                      sudo mkdir /opt/iobroker
                      sudo chmod 777 /opt/iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm i iobroker --unsafe-perm
                      Из них 3 строчки это создание директории.
                      • V
                        v965 last edited by
                        То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально?
                        • Bluefox
                          @v965:
                          То есть, можно ставить следуя инструкции по этой ссылке, не лайт версию http://www.iobroker.net/?page_id=3489&lang=ru#_Raspbian? И всё будет нормально? `
                          Да.
                          Там инструкция с установкой node.js. Он в не Lite версии уже установлен.
                          • V
                            v965 last edited by
                            Извините но так уж сложилось что в данный момент у меня нет возможности использовать монитор+клавиатуру или же просто tv c портом HDMI, потому первичная настройка Pi3 для меня является проблемой. У меня в наличии ноутбук, а вот отдельной клавиатуры нет вообще, да и монитора подходящего тоже.
                            Ведь следуя инструкции следует перейти по ссылке * https://geekelectronics.org/raspberry-p … apusk.html и выполнить первичную настройку pi3.
                            Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное.
                            • Bluefox
                              @v965:
                              Просто по этому я и просил готовый образ (без статического ip), уже c помощью Putty я бы настроил всё остальное. `
                              Так RASPBIAN JESSIE как раз с DHCP. Узнай в рутере IP и подключайся по putty.
                              Как раз, то что нужно.
                              https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
                              Login: pi, Password: raspberry
                              • V
                                v965 last edited by
                                Скачал этот образ, развернул образ на флешку, в сети появилось устройство с ip 192.168.0.106, это точно расбери, открываю putty, указываю тот самый ip и выбираю протокол ssh порт 22, жму соедениться и получаю ошибку подключения.
                                Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё.
                                • Bluefox
                                  @v965:
                                  Перепробовал всё что можно, зайти на устройство не выходит, дело даже не доходит до ввода логина или пароля, просто ошибка сети и всё. Блин. Они с декабря закрыли ssh из за кибер атак. > Unfortunately, hackers are increasingly exploiting loopholes such as these in other products to enable them to invisibly take control of devices. In general, this has not been a problem for Pis. If a Pi is on a private network in your home, it’s unlikely that an attacker can reach it; if you’re putting a Pi on a public network, we’ve hoped that you know enough about the issues involved to change the default password or turn off SSH. `
                                  Но ssh включается так:
                                  > The boot partition on a Pi should be accessible from any machine with an SD card reader, on Windows, Mac, or Linux. If you want to enable SSH, all you need to do is to put a file called ssh in the /boot/ directory. The contents of the file don’t matter: it can contain any text you like, or even nothing at all. When the Pi boots, it looks for this file; if it finds it, it enables SSH and then deletes the file. SSH can still be turned on or off from the Raspberry Pi Configuration application or raspi-config; this is simply an additional way to turn it on if you can’t easily run either of those applications.
                                  Воткнуть карту в комп и создать файл ssh (неважно какой, можно пустой) в директории /boot/.
                                  прочитал здесь: https://www.raspberrypi.org/blog/a-secu … ian-pixel/
                                  • V
                                    v965 last edited by
                                    Спасибо попробую так.
                                    • V
                                      v965 last edited by
                                      Вообщем немного посидел, подумал, почитал, поучился и таки установил ioBroker на Raspberry pi3.
                                      Не скрою опыта в настройке raspberry не имел, потому путём проб и ошибок (раз 15 образ накатывал) таки разобрался как запустить под root итд.
                                      Что из странного так это (пытался на образ слитый отсюда https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/) сразу установить ioBroker ничего не получалось, выдавала ошибки о том что такой каталог уже есть итд.
                                      Сделал немного по своему, записал снова этот образ, и пошёл по этому пути (с помощью sudo raspi-config выполнить необходимую настройку Rapberry ## настроил локализацию для совего региона, кодировку utf8 ru, итд
                                      Включить root доступ
                                      sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                      Заменить: PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes и сохранить
                                      Перезапустить SSH: sudo /etc/init.d/ssh restart
                                      sudo su (теперь root режим активен)
                                      ввести passwd и поменять пароль на свой
                                      Выйти из putty и залогинится под пользователем root)
                                      Далее (Установить Node.js заново для Raspbery 2/3
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                                      reboot)
                                      На всякий случай проверил командой ( “node -v")
                                      Показало версию как положено и уже потом сделал (sudo mkdir /opt/iobroker
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo npm install iobroker –unsafe-perm)
                                      Ураааа! В браузере появилось заветное, а именно iobroker 😉
                                      Немного позже выложу чистую версию готового образа c dhcp, ip не прописывал.
                                      • Bluefox
                                        Да уж. Действительно звучит проблематично, если не линуксуоид.
                                        Был бы благодарен за образ.
                                        • V
                                          v965 last edited by
                                          @Bluefox:
                                          Был бы благодарен за образ . `
                                          Ссылка на образ для Raspberry pi3 карта 16GB https://drive.google.com/open?id=0B_Nln … ElvQVYtdWM
                                          (Login pi)
                                          (Pass Raspberry)
                                          SSH доступ открыт.
                                          DHSP (ip не присвоен)
                                          Ничего лишнего не устанавливал и не настраивал.
                                          Перепроверил образ работает, удалил всё с флешки и развернул образ, запустил всё работает.
                                          В текстовом документе MD5 Hash
                                          1795_md5_hash.txt
                                          • Bluefox
                                            @v965:
                                            @Bluefox:
                                            (Login pi)
                                            (Pass Raspberry)
                                            SSH доступ открыт.
                                            В текстовом документе MD5 Hash `
                                            А ioBroker установлен? Или хотя бы node.js? И запускался ли IoB (интересует покажется ли пользователю лицензионное соглашение).
                                            А ещё надо бы удалить uuid системы командой "iobroker unsetup", что бы не портить статистику установок.
                                            Только сейчас вспомнил.
                                            9347
