    4. [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi
      Triceratops last edited by
      Hier mal ein Bild der History Wallbox, das Diagramm Tagesverbräuche und Kosten fehlen.
      Hier ein Bild der einzelnen Tagessätze.
      Wenn ich den Original-View einlade, ist noch das Gerüst der Grafik zu sehen, sobald ich etwas anpasse, verschwindet die ganze Grafik.
      Und wie im ersten Bild zu sehen ist (Tagesverbrauch aktuell), hat Sourceanalytix den Tageswechsel nicht geschafft, d. h. das ist die Anzeige von Gestern plus heute addiert.
      Aber der Kalender ist unter den Javascriptobjekten zu finden.
      Ich zititiere mal aus dem View-Code:
      "border-color": "{b:javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Woche.Nummer;b==\"2\" ? \"#57931b\" : \"transparent\"}",
      Und wo müssen die Kalenderdaten eingetragen werden? Ist das hier der richtige Platz?
      In deiner Vorlage finde ich da auch nichts.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Triceratops last edited by Glasfaser
        @triceratops sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
        Eigentlich wird auch im VIS Editor ein Balkendiagramm angezeigt ( wenn Werte vorhanden )
        Sind denn Werten in den einzelnen Datenpunkten von dir vorhanden MO-SO / Week !?
        Warum es bei dir verschwindet , kann ich dir nicht sagen .
        Nimm doch ein neues Widget in einem anderen View und teste es mit anderen Datenpunkten .
        ( oder dein Sourceanalytix ist nicht richtig installiert ,aber dazu gibt es ein Thread !!! )
        Wie dein Datenpunkt heißt kann ich von meiner Seite dir jetzt nicht sagen , aber
        bei mir ist er sourceanalytix ......... currentDay und es wird der aktuelle Tageswert angezeigt .
        Die Grüne Umrandung ( Anzeige Aktueller Tag ) ist nur bei diesen Widget´s , da brauchst du nichts einstellen, nur das Script installieren und die Werte in den einzelnen Widget´s sind schon alle hinterlegt .
          @Glasfaser
          Ich habe sourceanalytix gestern neu installiert. Die Werte sehen soweit OK aus, aber es gab keinen Tagweswechsel, d. h. der Wert vom Freitag beinhaltet den Wert vom Donnerstag mit. Muss noch eine Einstellung bzgl. des Datum getroffen werden, wenn ja, wo?
          Glasfaser kmuenke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Wenn er gestern frisch installiert wurde , dürftest du keinen Jahreswert von 943.736 kWh haben?
            Warum er Donnerstag dazuzählt , habe ich auch noch nicht gesehn.
            Einfach den Zählerstand bei Tagesbeginn eintragen
            Beispiel :
            ist 3 kWh dann kam 1 kWh dazu
              Triceratops @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
              Naja, ich habe den Startwert zu Jahresbeginn auch eingetragen. Allerdings hatte ich SA vorher nicht gestoppt. Aber der Wert passt.
              • kmuenke
                kmuenke @Triceratops last edited by
                @triceratops Hallo habe das gleich Problem das die Werte sich immer aufaddieren gibt es da schon eine Lösung habe das gefühl das es am sourceanalytix liegt kann mir da einer mal bei helfen bitte.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @kmuenke last edited by
                  @kmuenke sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                  Bitte hier im Thread keine Anfragen für Sourceanalytix .
                  ....hier geht´s weiter und die Antwort von Triceratops
                  https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released/353
                    derrapf @Glasfaser last edited by derrapf
                    gelöscht weil falscher Thread
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @derrapf last edited by Glasfaser
                      @derrapf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                      Nun hätte ich gedacht, dass ich aber solche Sachen wie die Standheizung steuern kann oder den Parkplatz sehe usw.
                      Funktioniert aber bei mir nicht. Habe mal die Hupe ausprobiert.. da hupt nichts.
                      Mir ist auch aufgefallen dass viele Datenpunkte aus Deiner View fehlen.
                      Z.B. habe ich nicht:
                      vw-connect.0.WAUxxxx.tripdata.*
                      vw-connect.0.WAUxxxx.status.*
                      Oder kann mein Audi die Daten nicht liefern (BJ 2017) ?
                      Bei fragen zum Adapter wenn es bei dir nicht funktioniert( Datenpunkte fehlen ..) ,bitte im passenden Thread posten / anfragen .
                      Thread Adapter VW Connect
                        @glasfaser Oh Sorry..
                          JimKnopf last edited by
                          @glasfaser
                          Hi!
                          Gibt es eine Quelle wo man das Projekt für die Visualisierung importieren kann?
                          Hab mir iobroker extra und nur für VW-Connect installiert und hab nicht die geringste Ahnung wie ich die Vorlage einbinden kann.
                          Nebenbei, folgende Adapter finde ich nach versuchter Installation nicht:
                          ioBroker.vis-materialdesign
                          ioBroker.sourceanalytix
                          ioBroker.logparser
                          Ab die Adapter mit "npm install xxxx" versucht zu installieren.
                          Gruß,
                          Burkhard
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @JimKnopf last edited by Glasfaser
                            @jimknopf sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                            Das ist kein Projekt , das sind einzelne View´s .
                            Sie werden so importiert.
                            Die CSS kommen hier rein :
                            ioBroker.logparser
                            zu deinen anderen Anfragen , mache bitte einen eigenen Thread dazu auf , DANKE.
                              JimKnopf @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mich heute nochmal dran setzten.
                              Gruß,
                              Burkhard
                              • N
                                nets-rac @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                Ich bin neu im iobroker und finde den vis-materialdesign Adapter nicht im ioBroker.
                                Muss ich den direkt über github installieren?
                                  stefu87_CH @JimKnopf last edited by
                                  @Glasfaser Beim Punkt Fahrzeugdaten kannst du ja die Zeit auslesen bis zum nächsten Service. Was muss ich da ändern, das es bei mir richtig anzeigt?
                                  Dein Datenpunkt: {d:vw-connect.0.DEINAUDI.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value; d.substring(1, 4)} Tage
                                  Meiner wäre unter: vw-connect.0.TMBJR7NX7LY01xxxx.status.data_0x0203FFFFFF.field_0x0203010004.value
                                  Bei mir will er es nicht so anzeigen wie du es hast.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @stefu87_CH last edited by
                                    @stefu87_ch sagte in [Vorlage] View Visualisierung eMobility VW Connect / Audi:
                                    Wie zeigt er es denn an !?
                                    Kannst du mir auch verraten, was du für einen Wert im Datenpunkt stehen hast !?
                                      stefu87_CH @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Da ist nicht weiss, bis wohin ich welche Daten durch meine ersetzen muss, kann ich dir es nicht genau sagen.
                                      Im Datenpunkt zeigt es mir folgendes an:
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @stefu87_CH last edited by Glasfaser
                                        Bei DEINAUDI nur deine FIN eintragen
                                        • Glasfaser
                                          Das ist aber der Datenpunkt mit km , nicht die Tage wie du oben angefragt hast
                                            @glasfaser Egal ob bei Tage oder km.. mir zeigt es nur so an:
                                            vis
                                            17
                                            92
                                            22699
