    4. [Gelöst] Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4
      Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by
      @joergfrde sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
      @homoran Na mit Putty auf die Konsole
      auf welche der Fragen bezieht sich das Fragment?
      • joergfrde
        joergfrde @joergfrde last edited by
        @joergfrde Alles zurück. Putty hat jetzt funktioniert
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
         Cannot find view "system" for search "host"
        Objects type: file
        States  type: file
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @joergfrde
          Jetzt erst recht!!!
          @crunchip sagte in Keine Verbindung zu Iobroker auf meinem PI 4:
          ist das grundlos passiert,
          Bevor du jetzt irgendetwas weiter machst ist die wahrheitsgemäße Beantwortung dieser Frage eminent wichtig, um über das weitere Vorgehen entscheiden zu können!!
          joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergfrde
            joergfrde @Homoran last edited by
            @homoran Ich glaube ich hatte einen Netzwerkausfall. Jedenfalls hatte meine CCU 3 wie wild gelb geblinkt. Das heißt keine Netzwerkverbindung. Ich weiß, die hat damit nichts zutun, aber der Pi4 hängt la auch am selben Netzwerk.
              nur Netzwerk, oder Netzstrom?
              Sieht für mich aus, als wäre der Pi hart vom Strom getrennt worden. (Stecker raus)
              Kann das sein?
              • joergfrde
                @homoran Nein, nur Netzwrkausfall. Ob ich in der Nacht einen kurzzeitigen Netzausfall hatte, weiß ich nicht.
                Ich hatte übrigens versucht den admin zu starten. Dabei kam das heraus
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                internal/modules/cjs/loader.js:818
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                  crunchip Forum Testing Most Active @joergfrde last edited by
                  sieht ganz danach aus
                  • joergfrde
                    joergfrde @crunchip last edited by
                    @crunchip Was kann ich jetzt machen?
                      @joergfrde gute Frage, du könntest versuchen den controller drüber zu installieren
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.js-controller
                      iobroker start
                      und hoffen, das die Sd keinen Treffer hat
                        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1618122261974
                        • joergfrde
                          @wendy2702 Ich komme ebenfalls nicht mehr auf meine WebUI. Ich bin mal nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe aber keinen Erfolg gehabt. Vllt. kannst du mir weiterhelfen.
                          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          bringt bei mir folgendes:
                          insgesamt 29832
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:37 .
                          drwxrwxrwx+ 9 iobroker iobroker    4096 Apr 11 16:41 ..
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200544 Apr  8 15:56 2021-04-08_15-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200957 Apr  8 17:56 2021-04-08_17-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200814 Apr  8 19:56 2021-04-08_19-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200839 Apr  8 21:56 2021-04-08_21-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200826 Apr  8 23:56 2021-04-08_23-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200898 Apr  9 01:56 2021-04-09_01-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 03:56 2021-04-09_03-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200856 Apr  9 05:56 2021-04-09_05-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3587 Apr  9 07:47 2021-04-09_07-47_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 2200871 Apr  9 07:56 2021-04-09_07-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254042 Apr  9 18:15 2021-04-09_18-15_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254028 Apr  9 20:15 2021-04-09_20-15_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr  9 22:15 2021-04-09_22-15_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254047 Apr 10 00:16 2021-04-10_00-16_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3666 Apr 10 01:14 2021-04-10_01-14_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254045 Apr 10 02:16 2021-04-10_02-16_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 04:14 2021-04-10_04-14_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254049 Apr 10 04:17 2021-04-10_04-17_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254017 Apr 10 06:17 2021-04-10_06-17_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254040 Apr 10 08:17 2021-04-10_08-17_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 10:17 2021-04-10_10-17_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254038 Apr 10 12:17 2021-04-10_12-17_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254034 Apr 10 14:18 2021-04-10_14-18_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  254020 Apr 10 16:18 2021-04-10_16-18_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:41 2021-04-10_17-41_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251855 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-41_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker    3608 Apr 10 17:42 2021-04-10_17-42_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251860 Apr 10 17:43 2021-04-10_17-43_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11730 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251828 Apr 10 17:55 2021-04-10_17-55_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251804 Apr 10 17:56 2021-04-10_17-56_states.jso         n.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   11728 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_objects.js         on.gz
                          -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  251851 Apr 10 18:12 2021-04-10_18-12_states.jso         n.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14747 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_objects.js         on.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251832 Apr 10 20:59 2021-04-10_20-59_states.jso         n.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.js         on.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589008 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_objects.js         on.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251835 Apr 10 23:01 2021-04-10_23-01_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589005 Apr 10 23:03 2021-04-10_23-03_objects.js         on.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251821 Apr 10 23:04 2021-04-10_23-04_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251864 Apr 11 01:04 2021-04-11_01-04_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589138 Apr 11 01:08 2021-04-11_01-08_objects.js         on.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251881 Apr 11 03:04 2021-04-11_03-04_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589070 Apr 11 03:08 2021-04-11_03-08_objects.js         on.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 11 05:04 2021-04-11_05-04_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251853 Apr 11 07:05 2021-04-11_07-05_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251867 Apr 11 09:05 2021-04-11_09-05_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251845 Apr 11 11:05 2021-04-11_11-05_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251854 Apr 11 13:05 2021-04-11_13-05_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251847 Apr 11 15:05 2021-04-11_15-05_states.jso         n.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  589010 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_objects.js         on.gz
                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  251820 Apr 11 16:37 2021-04-11_16-37_states.jso         n.gz
                          Ich habe mir dann die beiden Dateien ausgesucht, da diese grün dargestellt waren und die danach folgenden rot. Was das zu bedeuten hat, weiß ich allerdings nicht.
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker   14746 Apr 10 21:00 2021-04-10_21-00_objects.json.gz
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  251836 Apr 10 21:01 2021-04-10_21-01_states.json.gz
                          Ich habe dann die folgenden Befehle ausgeführt, wobei ich die ausgesuchten Dateien eingesetzt habe. Dabei kam folgendes:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021_04_10_21-01_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          gzip: 2021_04_10_21-01_states.json.gz: No such file or directory
                          Kannst du mir hier weiterhelfen?
                          Thomas Braun wendy2702 apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
                            @joergfrde
                            Falscher Dateiname. - ist nicht _
                            • wendy2702
                              wendy2702 @joergfrde last edited by
                              @joergfrde wie @Thomas-Braun geschrieben hat. Dateinamen prüfen. Würde aber auch die beiden letzten aus der Liste vom 11.04. nehmen.
                                apollon77 @joergfrde last edited by
                                @joergfrde ... und bitte schauen wann es passiert t ist und Logs liefern ... iobroker log und /var/log/sysog
                                • joergfrde
                                  joergfrde @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Verstehe ich nicht. Welcher wäre der richtige?
                                    @joergfrde
                                    Falsch:
                                    2021_04_10_21
                                    Richtig:
                                    2021-04-10_21
                                    joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • wendy2702
                                      @joergfrde sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                      gunzip -ck 2021_04_10_21-00_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gzip: 2021_04_10_21-00_objects.json.gz: No such file or directory
                                      Dein Befehl steht oben.
                                      Das File heisst aber:
                                      Jetzt schau die mal die „-„ und „_“ in deinem Befehl und im originalen Dateinamen an.
                                      • joergfrde
                                        joergfrde @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 ok, danke. Habe ich auch gerade gesehen. 😬
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-11_16-56_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2021-04-11_16-56_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                        Ich komme aber trotzdem nicht auf die WebUI
                                        • joergfrde
                                          @thomas-braun Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. 😁
                                          • wendy2702
                                            @joergfrde
                                            iobroker status
                                            iobroker list instances
                                            Was kommt nach dem iobroker start im logfile?
                                            iobroker nicht erreichbar
                                            1869
