    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan mach mir bitte mal ein bild der neuen struktur - alles aufgeklappt - von einem pow
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by JB_Sullivan
        @liv-in-sky
        Nr. 1
        .... und der Rest - bekomme es leider nicht auf ein Bild (Laptop)
        .... ups - Info fehlte noch
          @jb_sullivan das ist doch die alte struktur - die sollte funktionieren
          • JB_Sullivan
            @liv-in-sky was ist denn dann die neue? Ich habe nach dem Update auf Tasmota 9.1.x - Sonoff komplett nieder gemacht und neu einlesen lassen. Dabei kam das raus. Adapter Version ist latest 2.4.0
            .... oder hast du das ggf. mit ZigBee (Deconz) verwechselt, da wurde glaube ich mal alles auf den Kopf gestellt.
              liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
              @jb_sullivan aber vorsicht, wenn du das einstellst, gehen deine scripte nicht mehr
              es gibt - wie bei INFO- noch weitere ordner wie z.b STATE - oder so - dann sind die POWER und Energy dp nicht mehr in der ersten ebene
                @jb_sullivan siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/post/570897
                • JB_Sullivan
                  @liv-in-sky Ah OK - da habe ich nichts verstellt. Wäre wohl auch tödlich, wenn ich bedenke wie viele Verknüpfungen zu Sonoff so in meinen Skripten so vor sich hin lungern 😉
                    @jb_sullivan das wäre es
                    dein überpunkt heißt aber sonoff.0 und nicht tasmota.0 ??
                    • JB_Sullivan
                      @liv-in-sky JUPP
                        @jb_sullivan dann teste mal - die warnungen im script kannst du übergehen - nicht wichtig
                        liv-in-sky JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                          @jb_sullivan es dauert übrigens eine minute, bis in der vis was kommt
                          • JB_Sullivan
                            @liv-in-sky Die Warnungen beziehen sich immer auf
                            ((new Date().getTime()))
                            Ich Frühstücke jetzt erst mal und dann lege ich los 😰 😰
                            • Holger Etzel
                              Holger Etzel last edited by
                              hallo,
                              kann man das script umschreiben, so das es ohne den Datenpunkt "online" auskommt. Im neuesten Shelly-Update ist der Datenpunkt nicht mehr vorhanden.
                              Aktuell füge ich die Datenpunkte immer wieder per Hand dazu, ist aber etwas lästig auf Dauer.
                              Holger
                                liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                                @holger-etzel gibt es einen ersatzdatenpunkt oder ist dieser dp ganz gestrichen? wäre seltsam aber wenn's so ist,
                                du kannst auch ganz simple in zeile 677 folgendes eintragen
                                Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  so wie es aktuell aussieht ist der datenpunkt ersatzlos gestrichen und wird auch nicht mehr kommen.
                                  Habe den Eintrag in Zeile 677 gemacht, scheint zu funktionieren, muss ich morgen nochmal genau anschauen, danke für die schnelle Hilfe
                                    klaus88 @Holger Etzel last edited by klaus88
                                    Schönen guten Morgen,
                                    kurze frage zur Anzeige: Ich habe das Script eingebaut und gestartet. Nun habe ich das Problem, dass er immer den selben Wert für "Heute" und "Gesamt" anzeigt. Das Script läuft seit 3 Tagen, daher müsste die Gesamt Monatssumme größer als der Wert "Heute sein.
                                    Siehe Screenshot :
                                    Heute: 6.532 kWh
                                    Gesamt: 6.533 kWh
                                    Im Script selbst dürfte es über die Variable tagErinnern gesteuert werden.
                                    Wenn ich es nicht falsch verstehe, sollte eigentlich der "Heute-Wert" jeden Tag zurückgesetzt werden (also auf 0) - oder?
                                    Klaus
                                      liv-in-sky @klaus88 last edited by
                                      @klaus88 ich nutze die material design anzeige nicht- braucht zu viel platz - habe aber mal eine alte view aufgemacht und sehe dort auch seltsame werte, die mit der html tabelle nicht übereinstimmen
                                      kannst du mal die html tabelle in der vis überprüfen, ob dot richtige bzw. verständliche werte angezeigt werden
                                      dieses script wurde gemacht , als der sourceanalytics adapter nicht weiterentwickelt wurde, war es eine notlösung. dieses script wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt - wenn ich zeit finde, schau ich evtl mal , was mit der md anzeige los ist
                                        @klaus88 sorry - war zu früh heute - habe falsche tab angeschau - bei mir werden auch die material design widgets richtig angezeigt
                                        wenn die html tabelle bei dir auch falsche werte anzeigt, script stop, lösche mal die datenpunkte und wieder script start
                                        sind unter javascript.X.Tabelle_EnergieRechnung -den ganzen ordner
                                        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klaus88 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Hallo! Erstmal Danke für deine rasche Rückmeldung.
                                          Mein Ergebnis:
                                          • Leider waren auch die Werte in der Tabelle falsch
                                          • Habe - wie von dir vorgeschlagen - den Ordner gelöscht und das Script neu gestartet
                                          • Werde morgen sehen, ob es dann passt und dir Bescheid geben!
                                          DANKE!
                                          Klaus
                                            klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
                                            @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
                                            Ich habe jetzt etwas umgeändert :
                                            schedule("0 0 * * *", function () {
                                                log ("Neuer Tag");
                                                tagErinnern = true;
                                                if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
                                                    monatErinnern = true;
                                                } else {
                                                    monatErinnern = false;
                                                writeHTML();
                                            ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
                                            lg
                                            Klaus
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130596
