    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g
      durch experimentieren hab ich rausgefunden, dass alles unter 60 Sekunden pollen zu 429 = zu oft angefragt Fehlern führt. Daher wartet der Adapter immer mindestens 60 Sekunden und spukt ne Warnung aus, wenn du versuchst was kleineres einzustellen.
      Wie schnell die Handys ihre Position bei Google aktualisieren ist dann nochmal ne ganz andere Geschichte. Kommt nach meiner Erfahrung auch darauf an, wie sehr die Handys gerade in Nutzung sind oder pennen... also wenn du gerade mit Google Maps navigierst, kommen die Updates recht flott. Wenn das Gerät in der Hosentasche im Deepsleep ist um Strom zu sparen, kann es schonmal dauern.
        Jan1 @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Genau deshalb ist die Geschichte nicht zuverlässig. Kommt aber auch drauf an, was man machen möchte. Wenn man die Heizung schon mal starten möchte, kann man schon ein recht großen fent wählen, was aber auch blöd wird, wenn man dann mal kurz nahe am Home vorbeifährt und die einfach so angeht. Dann hatte ich auch schon bemerkt, dass mein Aufenthaltsort, ohne die Position des Handys zu ändern ab und an mal gute 500m weiter weg ist, was je nach fent Radius auch zu unerwünschten Aktionen führen kann.
          Krys last edited by
          Moin zusammen,
          ich hab aktuell das Problem, dass ich keine neue Location hinzufügen kann, da der "Benutzer" nicht ausgewählt werden kann. Auch wenn ich eine neue Instanz anlege, kann kein Benutzer ausgewählt werden. Als Beispiel kommt dann logischerweise "Userid of Zuhause must not be empty". Hat sich bei Google mal wieder was geändert?
          dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Krys last edited by
            @krys
            Ist denn der Adapter grün und läuft ?
            (Bei mir läuft der Adapter und ich kann auch neue Orte anlegen und Benutzer auswählen)
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Krys last edited by
              @krys
              ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
              Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
              Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Das kann zum einen sein.
                  Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
                  Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. 🙂
                    maxpd @Garfonso last edited by maxpd
                    @garfonso Ich installiere mir sie auch gerade mal zum testen.
                    Aber ich kann nicht Speichern, wegen dieser Fehlermeldung.
                    Andererseits muss ich Speichern um die Fehlermeldung zu beheben:
                    Nachdem ich abbrechen gedrückt habe, läuft der Adapter doch und ist grün. Aber die Benutzer sind leer und ich kann den Fences keine Benutzer zuweisen.
                    Der Adapter ist übrigens grün, obwohl er nicht den neuen, sondern alten abgelaufenen Cookie noch drin hatte. Alles merkwürdig.
                    Eventuell ein false positive, weshalb er auch keine Benutzer anzeigt. Die Verbindungsprüfung ist aber angeblich successful.
                    Log zeigt ausschließlich dies:
                    Unter Objekte sind die Benutzer auffindbar.
                      Jan1 @maxpd last edited by
                      @maxpd
                      Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
                        maxpd @Jan1 last edited by
                        @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
                          @maxpd
                          Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
                            maxpd @Jan1 last edited by maxpd
                            @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
                            Repo musst mir auf die Sprünge helfen
                              Jan1 @maxpd last edited by Jan1
                              @maxpd
                              beta oder stable?
                              Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch 😉
                              Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
                                @jan1 stable.
                                Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
                                https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                https://forum.iobroker.net/post/612527
                                  @maxpd
                                  teste ich mal 😉
                                  Ist wohl ein Bug, da ich nun auch keine Benutzer mehr drin habe.
                                  Wie komme ich jetzt wieder auf die alte Version zurück?
                                    @jan1 Danke fürs bestätigen des bugs. @Garfonso fyi
                                    Bin zurück auf 2.0.1 https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations.git
                                    Jetzt muss ich auch wieder den Cookie neu eingeben, der alte geht nicht mehr. @Garfonso könnte also sein, dass deine neue Version auch irgendwie Cookie unabhängig funktioniert oder alte Cookies weiterhin erlaubt, was die 2.0.1 nicht macht.
                                    Aber ein neuer Cookie funktioniert in der 2.0.1 auch nicht mehr.
                                      @maxpd
                                      Die letzte die ich drauf hatte war auch die 2.0.3 und die läuft eigentlich ganz gut. Gibts ein Link für die Version?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Jan1 last edited by
                                        @jan1
                                        Versuch mal mit dieser URL zu installieren: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#526f300a9666aa660a6385f3a3ba5201b5914d75 (also ohne http usw...)
                                        Das ist der letzte commit vor 2.1.0 und müsste damit 2.0.3 sein.
                                        Ich glaube, dass ab 2.1.0 der Adapter auch grün wird, wenn der Cookie abgelaufen ist und das zu den ganzen Problemen führt... muss ich nochmal gucken. 😕
                                        Bzw. ich wollte das Speicher umbauen... ich war auch mal in der Situation, dass ich den Cookie nicht über die Settings speichern konnte, sondern nur über editieren von system.adapter.google-sharedlocations.0. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. 😉
                                          @garfonso
                                          passt, 2.0.3 ist wieder da 😉
                                            Krys @Jan1 last edited by
                                            Moin Miteinander, sorry fürs nicht antworten. War zwischenzeitlich im Krankenhaus. Die Lösung wurde ja bereits gefunden 🙂 Jetzt läufts bei mir auch wieder. DANKE!
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109623
