    4. PH-Messung
    PH-Messung
      Chaosbrother last edited by
      Hi
      That all sounds great. Thank you very much for your effort.
      If I have Mqtt in the Iobroker then I would only have to redirect the data there.
      Sorry my English is not perfect.
      I'll order a part like that and try to read out the firmware.
      Gruß Chaosbrother
        Chaosbrother @dala last edited by
        @dala Hi.
        yes that's exactly what I want to receive via mqtt.
        But I don't get any further.
        Thank you
        Greeting chaosbrother
          Chaosbrother @Anti last edited by
          @anti Hallo Jan
          Hab schon im Poolpowershop gelesen von dir. Irgenwie steige ich nicht durch. Ich bestell mir mal das Teil und logge es in mein Wlan ein , dann muß ich weiter probieren.
          Es ist doch ein Esp verbaut da muss doch eine bin drauf sein die man auslesen könnte oder sehe ich das falsch?
          Gruß Chaosbrother.
          Sorry bin nocht recht neu in der Materie , hab erst seit Januar iobroker laufen , das geht aber schon recht gut.
          Das mit der Messung geht aber schon ein bischen tiefer , so fit bin ich noch nicht. Hab auch schon über die EZO Teile gelesen , bekomme aber die Skteche mich kompiliert.
            Anti @Chaosbrother last edited by
            Naja ich hab iobroker nicht. Hab hier nurgeschrieben, weil es das einzige Thema zu dem 803W war das ich finden konnte. Bei mir ist die MQTT in meiner Hausautomation eingebaut (IP-Symcon). Ich bin da auch nicht tief im Thema MQTT.
            Ja im 803W ist ein ESP drin. Aber den auszulesen und reverseengeneering ... naja also das mach ich nicht. Man könnte wenn man Lust hat noch mal schauen, ob das was der ESP am seriellen Anschluss bekommt quasi identisch ist mit dem was nacher im MQTT String steht, dann wär es ja recht simpel ein eigenes Programm auf das Ding zu flashen, das das eben dahin schickt, wo man es habrn will.
            Für mich ist die aktuelle Lösung gangbar. Allerdings wäre ich definitiv interessiert wenn jmd. das weiter analysiert.
            Gruß,
            Jan
              @anti Ok ich habs hinbekommen. Folgendes Vorgehen:
              Das Teil ins Netz einbuchen siehe oben.
              Die IP 10.0.73.16 "umbiegen" das Sie auf euren MQTT Server zeigt
              Bei mir hat er das Thema: dev2app/GveJm1SDYBZDwYb2MRaraO angelegt
              Der Inhalt ist BIN.
              So Gerät ist nun angekommen. Kannst du mir bitte etwas genauer erklären wie ich ins eingene Wlan komme. Blicke da nicht so durch wie du das meinst🙄
              Allesdings hab ich kein IOS nur Android. Hab das Teil noch nicht angeschlossen , das werde ich die nächste Zeit mal probieren.
              Gruß Chaosbrother
                Chaosbrother last edited by Chaosbrother
                Hallo nochmal.
                Stand bis jetzt. Das ph803w baut eine eigenes Wifi auf , so wie esp auch.
                Sid= XPG-GAgent-47C2.
                Um auf die Oberfläche de Config zu kommen braucht man aber einen Netzwerkschlüssel.
                Das Passwort 123456789 geht. Allerdings verbinde ich mit dem Laptop zum Netzwerk nicht mit Gizwitz
                Bin mit dem Wifi jetzt verbunden. Jetzt nur noch die IP von den Teil rausfinden , dann sollte man auf die Oberfläsche kommen. Denk ich mal.
                Gruß Chaosbrother
                  johnbobjamesson @Chaosbrother last edited by
                  @chaosbrother
                  Bei mir ist die IP 10.10.100.254, einzig offener Port ist 80, mit dem Browser bekomme ich eine empty response. ich war nur mit dem Handy dran, konnte noch nicht mehr versuchen.
                  Claudio
                    Chaosbrother @johnbobjamesson last edited by
                    @johnbobjamesson hallo. Ja stimmt Ip und Gateway sind 10.10.100.254. Bekomme auch keine Rückantwort vom Gerät.
                    das heißt also weiterprobieren wie es sich mit dem Server verbindet. Irgendwo gibt es eine Möglichkeit. Wenn man wüsste ob in dem Esp noch Daten verarbeitet werden oder nicht , oder ob es nur als Sendeeinheit benutzt wird. Angeschlossen sind nur die Pins 0-Flash , 1-TX , 3-RX , 15-TX2 , Enable , Vcc und GND. Demnacht sollten die Daten im Gerät schon errechnet werden und dann nur gesendet werden an den Server.
                    Gruß Chaosbrother
                      johnbobjamesson @Chaosbrother last edited by johnbobjamesson
                      @chaosbrother wen ich mir die Dokumentation durchlese, gibt es aber wohl 2 Modi, wie Daten vom "device" zur app gelangen: remote über die IoTClout und direkte Datenübertragung zwischen GAgent und der App, wenn die im gleichen Subnet sind.
                      https://docs.gizwits.com/en-us/DeviceDev/GAgent.html#4-Send-commands-and-report-device-data
                      Die App fragt in der Cloud die Liste der devices an und dann im eigenen Netzwerk. Wenn im eigenen Netzwerk was antwortet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
                      Das spiegelt sich bei mir in der App, wenn ich ins eigene Netz wechsele, ändert sich der Status des Gerätes von "remote" zu "LAN".
                      Claudio
                      C G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Chaosbrother @johnbobjamesson last edited by Chaosbrother
                        @johnbobjamesson Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Verstehe das ganze im Moment nicht so.
                        Welche App muß ich denn jetzt benutzen? Ich brauche die Daten in meinem Netzwerk damit ich sie mit Iobroker verarbeiten kann , auf der App brauche ich sie nicht , das hab ich ja via VPN auf der VIS.
                        Update: Hab das mit der Org.App hinbekommen , ohne Registrierung wird in der App die Werte nun angezeigt. Hat auch eine IP im Netzwerk bekommen. Wie leite ich die jetzt auf den Iobroker um? Wenn ich die IP eingebe im Browser bekomme ich kein zugriff.
                          gerald123 @johnbobjamesson last edited by
                          @johnbobjamesson Hallo,
                          Da ich auch Interesse an der Anbindung des Sensors an meinen IoBroker habe, wollte ich mal fragen wie es bei euch funktioniert.
                          Sg.
                          Gerald
                            Chaosbrother @gerald123 last edited by
                            @gerald123 Hallo
                            Bin aktuell noch nicht weiter gekommen. Werte bisher nur in der App ohne Cloud. Man müsste den ESP auslesen , das man sieht was auf Tx/Rx passiert. Evtl die IP-Adresse ändert. Nur mal so als Gedanke.
                            Z N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Z
                              ZeroQool @Chaosbrother last edited by
                              Bin ebenfalls an einer Lösung für die Integration in ioBroker interessiert 🙂
                                A Former User @Anti last edited by
                                @anti ich versuche gerade die ip umzubiegen aber habe keine Idee wie ich das schaffe, könntest du mich mal in die richtige Richtung lenken damit ich das hinbekomme?
                                  Gestern mal mit Wireshark das Wlan gesnift. Daten werden von der internen IP auf die 10.10.100.154 auf Port 12154 gesendet.
                                  War aber nichts brauchbares bzw. lesbares dabei.😞 Gesendet wird über UDP.
                                  Ist schon jemand weiter in der Sache?
                                  • N
                                    Nordischerjung @Chaosbrother last edited by
                                    @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                                    @gerald123 Hallo
                                    das wird nichts, da bekommst du höchstens den Binärcode raus und den wirst du dann nicht wandeln können
                                      Chaosbrother @Nordischerjung last edited by
                                      @nordischerjung aber man könnte dann den Gateway vieleicht ändern oder sowas.
                                        Ok sorry. Also umbiegen =
                                        Du musst deinem Router beibringen, wenn ein Gerät deines Netzwerks auf jene besagte IP zugreifen will, das nicht ins Internet gesendet wird sondern zu deinem MQTT Server umgeleitet wird (und retour wenn der antwortet). Nur wie man das macht hängt halt vom Router ab (wenn der das überhaupt kann). Bei PFSense kann man eine virtuelle IP erstellen und dazu dann ein 1:1 NAT. Ist jetzt vereinfacht ich hab da auch ne weile dran geschraubt bis er das so gemacht hat wie ich mir das vorstelle. Wenn jmd ne PFsense hab helf ich da gerne weiter bei allen anderen Routern ist wohl Dr Google gefragt.
                                        Dann die Sache mit der direkten Datenübertragung ... klingt doch eigentlich interessant, man müsste dem Ding vermutlich nur signalisieren, das der MQTT Server die App ist und er Daten senden soll. Wobei die Diagramme da sind jetzt zumindest nicht direkt intuitiv.
                                          Anti @Anti last edited by
                                          Hmm hab gerade festgestellt ich hab wohl die falsche IP angegeben. 119.29.42.117 wärs wohl.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active @Anti last edited by
                                            Ich hänge mich hier auch mal mit an. Die 119.29.42.117 habe ich auch rausgefunden.
                                            Leider habe ich es mit meiner Unifi Firewall noch nicht geschafft, die Daten auf den MQTT umzubiegen.
                                            1.2k
                                            432
                                            105482
