    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Humidor
      Humidor @MiGoller last edited by Humidor
      @migoller hatte wohl Schluckauf 😉
      aktuell funktioniert es, im Log stehen verm. nur unbedeutende Sachen, zyklisch:
      2021-04-09 00:15:37.716  - debug: life360.0 (23334) Fetching Life360 cloud data ...
      2021-04-09 00:15:37.716  - debug: life360.0 (23334) Not authenticated against Life360. Will try to connect ...
      2021-04-09 00:15:37.716  - debug: life360.0 (23334) Connecting to Life360 service  ...
      das mit dem Updateintervall werde ich auch ändern, sobald du es im Adapter hast 🙂
      gr. Update, wenn zu Hause, 15s wenn unterwegs (öffnet mir die Garage)
      (mit dem Updateintervall von 15s hat mir heute die Garage nicht aufgemacht, die Aktualisierung hat damit nicht im 15s Intervall fkt., die letzte Woche schon)
      ist es nun besser myHome im Life360 oder Adapter zu machen und weniger zu syncen?
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Humidor last edited by
        @humidor Versuche bitte mal die Version 0.2.14 über Guthub oder npm. Jetzt sollten die Life360 Places nicht mehr verschwinden und dann hoffentlich wieder erscheinen. In meinen Tests hat es funktioniert. Es greift aktuell ein - zukünftig konfigurierbarer - Mechanismus, der nicht mehr von der API gelieferte Objekte erst nach 30 Tagen entfernt.
        Um auf Deine Frage einzugehen, ob es besser sei, Orte im Adapter oder in der Life360 App anzulegen... Um ehrlich zu sein, es hat beides so Vor- und Nachteile.
        • Legst Du Orte in der App an, so musst Du diese auch nur in der App pflegen und nicht noch an einer weiteren Stelle. In meinem Fall war es aber so, dass die Mitglieder eines Kreises denselben Ort unterschiedlich benannt hatten. Life360 liefert damit denselben Ort mehrfach. Hat gedauert, bis ich das herausgefunden hatte, da es "plötzlich" aufgetreten ist. Dass jemand denselben Ort unter einem anderen Namen angelegt hatte, hatte ich erst beim genauen Hinschauen erkannt.
        Meinen Anwendungsfall hatte das leider nur komplizierter gestaltet: Ich wollte doch nur wissen, wer aus einem Kreis alles an einem Ort ist. An einem Ort...
        • Das war die Geburtsstunde der "MyPlaces" im Adapter. Orte, die ich für die Gebäudesteuerung verwende, überlasse ich nicht mehr der Life360 App; diese definiere ich im Adapter. Life360 kennt eh schon meinen Aufenthaltsort und den anderer; da muss Life360 nicht auch noch um "besondere" Orte wissen, die eine Funktion auslösen.
        Ich hoffe, der Ansatz hilft Dir weiter.
        VG, MiGoller
        Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @migoller Super, werde ich machen.
          die Places ziehe ich dann auch in den Adapter.
          aber ich kann es aus deiner Formulierung nicht klar rauslesen, die Objekte löschst du jetzt nach 30 Tage, es soll die Werte auch nicht "verändert" werden, wenn keine korrekte Kommunikation stattfindet (true/false).
          • Humidor
            @migoller
            passen diese Einstellungen für Places im Adapter?
            und welche GPS Verfolgung ist eine "schnelle" ?
            • MiGoller
              @humidor Hey. Wenn die API keine Informationen liefert, werden auch keine vorhandenen Datenpunkte verändert... und jetzt auch nicht mehr gelöscht. Werden Datenpunkte allerdings 30 Tage nacheinander nicht von der API mit Informationen bedient, dann kommt der große Frühjahrsputz. 😉
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                @migoller OK, denn das hatte ich ja isPresent true/false, das hast du somit optimiert, super
                ich habe jetzt einen Place im Adapter angelegt, damit werde ich das Verhalten von Life360 nicht mehr sehen.
                wie ist das noch mit dem GPS tracking, kannst du das bitte aufklären welche Einstellung das was ist? Danke!!
                • MiGoller
                  @humidor Die Einstellungen sehen ok aus. Ich persönlich nutze noch das Verarbeiten der Life360-Kreise, um Änderungen an den Kreisen mitzubekommen. Wenn Du das nicht brauchst, kannst Du es so belassen.
                  • Humidor
                    @migoller ich meine dieses da, kannst du das noch etwas ausführen, oder könnt ich das wo nachlesen?
                    • MiGoller
                      @humidor Ach so, danke für den Hinweis. Es geht darum, in welcher Form der Adapter GPS-Koordinaten darstellen soll. Das hängt ein wenig davon ab, in welcher Form Du diese ggf. für Deine Skripte, etc. benötigst. Es gibt da leider unterschiedliche Darstellungen von einem einfachen Zahlentupel bis zu Objekten, die deren Attribute einfach unterschiedlich benannt sind. In meiner Wahrnehmung ist das LatLng-Objekt die gebräuchlichste Darstellung, aber eben nicht die einzige.
                      Ich nutze die geolocation-utils, die genau diese Darstellung ermöglichen (s. https://bitbucket.org/teqplay/geolocation-utils/src/master/README.md unter "Data Structures").
                      LonLat-Tupel
                      Das LonLat-Tupel ist ein Array in der Form [longitude: number, latitude: number].
                      • latitude gibt den Breitengrad an.
                      • longitude gibt den Längengrad an.
                      Beachtet bitte die abweichende Reihenfolge zu den anderen Darstellungen.
                      LatLon-Objekt
                      Das LatLon-Objekt ist ein Objekt in der Form {lat: number, lon: number} mit den Attributen:
                      • lat gibt den Breitengrad an.
                      • lon gibt den Längengrad an.
                      LatLng-Objekt
                      Das LatLng-Objekt ist ein Objekt in der Form {lat: number, lng: number} mit den Attributen:
                      • lng gibt den Längengrad an.
                      LatitudeLongitude-Objekt
                      DasLatitudeLongitude-Objekt ist ein Objekt in der Form {latitude: number, longitude: number} mit den Attributen:
                      Wenn Du keine konkreten Anforderungen an die Notation für weitere Services, APIs, etc. haben solltest, dann kannst Du m.E. die Darstellung so belassen, wie Du diese aktuell hast.
                      Ich hoffe, Dir damit weiterhelfen zu können.
                      • Humidor
                        @migoller alles klar, danke für die Ausführung!
                        damit hat das keinen Einfluss auf die Genauigkeit bzw. Frequenz der Positionsübergabe von Life360
                        Ich suche noch die Möglichkeit aus Lat/Long einen Kreis abzubilden, der dann Bestimmt ob man @Home ist (GPS-Auto). Hättest du da eine Info für mich?
                        • MiGoller
                          @humidor Hey. genau das kannst Du in den Einstellungen des Adapters bzw. der Instanz des Adapters tun. Unter "Meine Orte" kannst Du dann genau einen solchen Ort, nennen wir ihn "Home", anlegen; gib dann auch einen Radius (Einheit m) zu den GPS-Koordinaten an, um einen Kreis zu definieren.
                          Optional kannst Du noch angeben, aus welchem Kreis - hier kommt es auch die Bezeichnung des Life360 Kreises an - die Mitglieder bei der Präsenzinformation genutzt werden sollen.
                          Im Objektbaum findest Du dann nach Neustart des Adapters bzw. der Instanz diese Ort unter Life360 MyPlaces wieder.
                          Für Deinen Anwendungsfall dürfte dann der Datenpunkt life360.0.myplaces.<Name des Orts>.membersPresentCount interessant sein. Ist der Wert größer als 0, so ist jemand an dem Ort.
                          Beachte aber bitte bei der Wahl des Radius, dass die Genauigkeit der Ortung der Life360 App von verschiedenen Einflüssen abhängt. Mir sind folgende bekannt:
                          • Hardware des Smartphones. Es gibt sehr genaue und weniger genaue GPS-Chips.
                          • Zusätzliche Positionsbestimmung über WLAN und Mobilfunknetz.
                          • Akku-Optimierungseinstellungen der Endgeräte. Das ist gerade bei Android immer wieder ein Thema. Senden Android-Devices nicht mehr regelmäßig oder nur noch näherungsweise die Positionen, dann ist das ein guter Punkt zur Überprüfung. Fast alle Hersteller "optimieren" die Akku-Einstellungen bei Firmware-Updates, auch wenn Du das für einzelne Apps wie Life360 abweichend eingestellt hast. Apple kann das mit iOS aktuell auch gut.
                          • Hängt das Gerät am Ladekabel? Ist bei Anwendungsfällen mit Autos und Garage wichtig.
                          Ich sehe in der Praxis Positionsabweichungen von bis zu 50m bei demselben Gerät. Ist das Gerät per Kabel mit einer Stromversorgung verbunden, sind es meist weniger als 30m.
                          VG, MiGoller
                          • Humidor
                            @migoller Morgen MiGoller, danke wieder für deine ausführliche Erklärung.
                            Ich suche aber noch eine andere / weitere Möglichkeit.
                            Ein nicht im Life360 enthaltene Person, nämlich ein Auto. Das hat eine interne Sim und daher kann ich dieses nicht im Life360 anlegen.
                            Ich habe durch einen Adapter (Zoe) im ioBroker die Lat/Long Werte drin, wenn das Auto in den Kreis "Home" ist oder nicht, würde ich das gerne wissen (um die Steuerung der Garagentore sicherer zu machen, bzw. um zu wissen ob das eine oder andere Auto unterwegs ist).
                            • MiGoller
                              @humidor Hallo. Aktuell geht das leider nicht. Eine Möglichkeit wäre es, per Skript die entsprechenden Datenpunkte bei Veränderung abzufragen und z.B. an den Places-Adapter zu senden. Ich kenne das Thema u.a. auch von VW, Audi, BMW, Mercedes, etc. Leider kann das schnell recht unübersichtlich werden.
                              Der Life360-Adapter bietet ja auch die Möglichkeit, die GPS-Koordinaten der Personen an den Places-Adapter zu senden. Wenn der Zoe-Adapter keine integrierte Möglichkeit zum Sender der GPS-Koordinaten anbietet, würde ich es aktuell mit einem Skript erledigen... sollte sogar als Blockly-Skript gehen, aber bei Blockly kann ich nicht mitreden. Mit JavaScript geht es in jedem Fall. 😉
                              • Humidor
                                @migoller Places, ja den hab ich auch schon gedacht, kapier aber nicht wie ich dem die Position übergebe. Im Blockly läuft alles über Trigger, dh eine Änderung an Lat/Long löst ein Event aus szsg. dh es kann dann was gemacht werden.
                                • MiGoller
                                  @humidor Das findest Du - zumindest für JavaScript - gut in der Readme.MD auf Github beschrieben. Das sollte Dir einen Anhaltspunkt geben:
                                  on({id: "telegram.0.communicate.requestRaw", change: "ne"}, function (obj) {
                                      var data = JSON.parse(obj.newState.val);
                                      if (data.from && data.location) {
                                          sendTo('places.0', {
                                              user: data.from.first_name,
                                              latitude: data.location.latitude,
                                              longitude: data.location.longitude,
                                              timestamp: data.date
                                          }, function (res) { log('places analyzed telegram position as: ' + JSON.stringify(res)); });
                                  Das Beispiel zeigt, wie eine Positionsmeldung über Telegram an den Places-Adapter gesendet wird. Du müsstest also nur den Triggen entsprechend ändern. Nur leider kann ich Dir nicht sagen, wie Du das möglichst einfach mit Blockly umsetzen könntest.
                                  • Humidor
                                    @migoller ja, das wiki habe ich gelesen, ich kann aber kein Java
                                    im Blockly komme ich nicht weiter, da fehlt mir der TimeStamp ?
                                    wurde der Adapter eigentlich eingestellt, der Thread ist zu ??
                                      michael 1975 last edited by
                                      heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
                                      Gruß Michael
                                      • MiGoller
                                        MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975 Hey. Die Ankündigung habe ich ebenfalls auf der Webseite zum Login gesehen.
                                        Diesen "Trend" nehme ich auch bei anderen Anbietern wahr, die Services nur noch über die Apps anzubieten. Allerdings kann ich heute noch nicht abschätzen, ob Life360 hier die App so grundlegend umbauen wird, dass ich bei dem Adapter tätig werden müsste. Kleine Änderungen an der API hat Life360 ja schon in der Vergangenheit vorgenommen, auf die ich immer einigermaßen zügig reagieren konnte. Der Anbieter hat die API leider nicht dokumentiert und informiert mich auch leider nicht über anstehende Änderungen. 😉
                                        Also, wir werden sehen.
                                        M Humidor 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          michael 1975 @MiGoller last edited by
                                          @migoller dann hoffen wir mal das beste.
                                          Auf alle fälle ein großes danke für den Adapter ich finde ihn super und nutze ihn sehr oft da er sehr zuverlässig arbeitet was die Anwesendheit an geht.
                                          Gruß Michael
                                          • Humidor
                                            @migoller ich habe die Geo-Zonen nun im Adapter und das fkt. einwandfrei 😉
                                            allerdings ist ein Unterschied von der Reaktionszeit zwischen den Handys erkennbar. iPhone ist schneller als Samsung, Frau steht noch beim öffnenderm Tor, bei mir ist ganz offen.
                                            Habe dazu nun einen zweiten Home-Kreis fürs Samsung gemacht mit mehr Radius, mal sehen ob das die Lösung ist 😉
                                            Auch wenn die die Webpage aufgeben (warum auch immer, Kosten?), dann wird doch hoffentlich die App und API weiter laufen, ist schon eine tolle Sache und eine Alternative hätte ich bisher nicht gefunden, außer Google, aber da muss ein Abbo bezahlt werden.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            157706
