    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by Dutchman
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      Esphome erstell ich auf dem Laptop. Müsste ich ESPHOME in den LXC - Container installieren (wo auch IoBroker läuft) und die Geräte in Zukunt über diesen programmieren? Wäre etwas blöd da dieser Server verbaut im Keller steht....
      doku gelesen ?
      https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/03.adapterConfig.html#esphome-dashboard
      entweder du nimmst ESPHome vom adapter, oder hast irgendwo ESPHome laufen
      Egal auf welche art, der adapter kan sich mit alle ESP Geräten verbinden solange der richtige API. pass eingetragen ist
      Ihr könnt euch selber entscheiden ob ihr das ESPHomme dashboard in ioBroker oder woanders haben wollt 😉
      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Johannes Bauerstatter
        Johannes Bauerstatter @Dutchman last edited by
        @dutchman Sorry hatte die Doku noch nicht gelesen. Vielen Dank.
        • Dutchman
          😂 und ich hab mir soviel mühe gegeben 😛
          • Dutchman
            Bei Update passiert nichts und das Dashboard bleibt leer:
            btw.... wen du keine yaml konfiguriert hast passiert da auch nix, update ist dafuer da alle zu updaten (die konfiguriert sind 🙂
              e-s @Dutchman last edited by
              @dutchman
              habe inzwischen auf time based Cover umgestellt zum testen. endstop teste ich die Tage noch mal.
              Als DP wird mir position of cover angezeigt, dieser bleibt aber immer auf 0%, flackert aber immer wieder grün auf unter objekte(wird also neu geschrieben) im esphome log kann man aber andere %Werte sehen wenn man Up/Down drückt(Relays schalten auch Ordnungsgemäß)
              Das PW Problem besteht auch weiterhin.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by Dutchman
                @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                hmm ja problem ist das die werte nicht tumber die api rein kommen, da muessen wir bestimmt irgendwas zu basteln in ESPHome das er da auch ausgibt
                Edit : Wen ich das so lesen muessen da noch automation Aktionen rein damit die werte gesetzt werden:
                # Example configuration entry
                cover:
                  - platform: template
                    lambda: |-
                      if (id(top_end_stop).state) {
                        return COVER_OPEN;
                      } else {
                        return COVER_CLOSED;
                    open_action:
                      - switch.turn_on: open_cover_switch
                    close_action:
                      - switch.turn_on: close_cover_switch
                    stop_action:
                      - switch.turn_on: stop_cover_switch
                    optimistic: true
                https://esphome.io/components/cover/template.html
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Dutchman last edited by
                  @dutchman
                  Erstmal vielen Dank für den nächsten super Adapter von Dir und die gute, sehr übersichtliche Doku 👍
                  Hab heute endlich mal ein bissle testen können. Folgende Sachen sind mir aufgefallen:
                  • Adapter lässt sich nur installieren, wenn pip3 auch installiert ist, evtl. willst das mit in die Doku aufnehmen?
                  • Per Admin Webinterface (Reiter esphome.0) lässt sich EspHome Dashboard nicht öffnen, folgende Fehlermeldung kommt (Firefox):
                  • Automatic device detection denkt das meine Unifi UDM ein ESP sei:
                  2021-04-02 17:42:37.468  - info: esphome.0 (1951) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 10.25.1.1
                  2021-04-02 17:42:37.469  - info: esphome.0 (1951) Try to connect to 10.25.1.1
                  2021-04-02 17:42:37.470  - debug: esphome.0 (1951) trying to connect to 10.25.1.1
                  2021-04-02 17:42:37.472  - error: esphome.0 (1951) ESPHome client 10.25.1.1 Error: connect ECONNREFUSED 10.25.1.1:6053
                  • Wenn ich den Adapter neustarte verliert er die Verbindung zu meinem Gerät. Ich muss dann in die Adapter settings gehen, mein Gerät anklicken, edit, PW neu eingeben und Adapter Config schließen. Dann ist das Gerät wieder verbunden. Allerdings werden die States nicht aktualisiert. Im Log steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich was. Verbindung übers Dashboard geht immer.
                    Was für Infos kann ich dir hier zum debuggen zur Verfügung stellen?
                    e-s @Scrounger last edited by
                    @scrounger
                    Das pw Problem habe ich auch. Wenn man die pw neu eingeben hat und danach nicht speichert oder den Adapter neu startet, laufen die esps ohne Probleme durch.
                    Nur nach Adapter Neustart werden die esps nicht angesprochen. Im debug log ist nichts zu finden.
                    Alle anderen user scheinen keine pw zu verwenden...
                    Bei mir läuft das mit Firefox ohne Probleme.
                    • X
                      x-traxion last edited by
                      Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert inzwischen echt gut.
                      Was mich allerdings etwas Stört ist die Bezeichnung der Objekte bzw. Verzeichnisse.
                      in MQTT Sieht das ganze bei mir zB. so aus:
                      mqtt.0.esp32_eg.sensor.eg_badezimmer_temp.state
                      mit dem ESPHome Adapter dann leider so:
                      esphome.0.7C9EBD072534.Sensor.1227684867.state
                      Die Bezeichnung von MQTT gefällt mir deutlich besser, da ich in FLOT oder Grafana so auch sehe welcher Datenpunkt welcher Sensor ist.
                      Wenn ich die Daten vom ESPHome Adapter nehme muss ich immer in die Objektliste schauen welche Bezeichnung welcher Sensor mit welchem Messwert ist.
                      Ich bin noch nicht so tief im Thema ioBroker drin. Kann ich das irgendwo einstellen oder müsste hierfür am Adapter etwas geändert werden?
                      Ich habe hier 2 ESP32 mit insgesamt 10 Xiaomi lywsd03mmc am laufen.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @x-traxion last edited by Dutchman
                        @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Danke das freut mich ☺️
                        Das ist bewusst so und werde ich nicht ändern den die object Strukturen müssen unaniem sein, ohne Sonderzeichen etc daher ist es eine feste deutliche Datenbank Struktur
                        Genau dafür ist das alias/Geräte Verwaltung gedacht sonst würde Support und troubleshoot des Adapter jegliche Grenzen in Zeit und Komplexität sprengen
                        • X
                          x-traxion @Dutchman last edited by
                          @dutchman danke für die Info, dann mache ich mich mal dran für die ganzen Sensoren Alias zu erstellen 🙂
                          • Slowman
                            Slowman last edited by Slowman
                            Bekomme im Log jetzt ständig eine Fehlermeldung:
                            esphome.0	2021-04-28 10:33:52.864	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                            Passwort ist korrekt, habe jetzt mal das Passwort bei api das Passwort weggelassen, aber Meldung kommt weiterhin. Auch die Vergabe eines neuen Passwortes brachte nichts.
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                              password: "soNne8"
                            ota:
                              password: "soNne8"
                            In der Instanz zeigt er mir aber das er verbunden ist.
                            Log, bei einem Restart:
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:53.630	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.948	info	(14995) ESPHome client saunatemperatur on ip 192.168.2.112 initialized
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.897	info	(14995) saunatemperatur announced Switch "Sauna Restart"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.862	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Humidity"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.844	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Außentemperatur"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.829	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Vorraum"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.824	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Kabine"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.775	info	(14995) saunatemperatur announced connectivity "Sauna Status"
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.741	info	(14995) ESPHome Device info received for saunatemperatur
                            esphome.0	2021-04-28 10:39:50.724	info	(14995) ESPHome client 192.168.2.112 connected
                              e-s @Slowman last edited by
                              @slowman
                              Der Fehler ist bekannt, wenn du das Passwort eingeben hast, danach Instanz ohne speichern beenden. Dann passt das auch. Dutchman hat den Fehler auch schon gefunden kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen noch nicht beseitigen.
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Slowman
                                Slowman @e-s last edited by
                                @e-s
                                Hmm... ich öffne esphome, öffne die Line ID und gebe das Passwort nochmals neu ein, schliessen und mit Abrechen aus esphome raus. Feher bleibt bestehen.
                                  A Former User last edited by
                                  Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
                                  Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
                                  Und das wenn ich über...
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i iobroker.esphome@latest
                                  Bin inzwischen bei
                                  nodejs: v14.16.1
                                  npm: 6.14.12
                                  gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
                                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.16.1
                                  v14.16.1
                                  6.14.12
                                  nodejs:
                                  Installiert: 14.16.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 14.16.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                                  4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                                    klassisch Most Active @Guest last edited by
                                    @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @klassisch last edited by
                                      @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
                                        @klassisch Also Python auf 3.9 bringen?
                                        Das würde ich machen, weil er das ja explizit anmeckert
                                        Ich habe wegen anderer Dinge noch eine 2 erVersion mit auf dem Rechner und habe dann einfach den 3er Installer runtergeladen und installiert.
                                        Aber ich habe auch einen Windows Rechner, da geht sowas einfach.
                                        Für die verschiedenen Linux-Varianten gibt es verschiedene Anleitungen im Netz.
                                          @klassisch Ich denke mal ich gebe es auf. Habe jetzt nach langen hin und her die Version 3.9 drauf. Bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich hoffe das mir das Problem bei anderen zukünftigen Adaptern wieder begegnet. So läuft mein System ohne Probleme.
                                            Ritter last edited by
                                            Habe auch ein ähnliches Problem mit dem update, aber auch mit manchen anderen Adaptern seit js-controller 3.3.8 unter Windows:
                                            $ ./iobroker upgrade esphome
                                            Update esphome from @0.1.5 to @0.2.1-1
                                            NPM version: 6.14.10
                                            npm install iobroker.esphome@0.2.1-1 --loglevel error (System call)
                                            npm ERR! code EBUSY
                                            npm ERR! syscall rename
                                            npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome
                                            npm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE
                                            npm ERR! errno -4082
                                            npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE'
                                            npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-09T18_40_51_794Z-debug.log
                                            ERROR: host.NUC Cannot install iobroker.esphome@0.2.1-1: 4294963214
                                            ERROR: process exited with code 25
                                            591
                                            153508
