    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @Negalein last edited by Jens Meyer
      Hallo an alle hier...
      Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
      Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
      Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
      Danke schon mal
      Meister Mopper Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer Du kannst das webif in einem View in vis anzeigen lassen und dort auch bedienen.
        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper ja, das wollte ich eigentlich nicht.. das webif kann ich auch so aufrufen..
          ich dachte es muss doch ne andere Möglichkeit geben das darzustellen
          Aber danke
          • Meister Mopper
            @jens-meyer Dann musst Du ein eigenes webif bauen, das wäre mir zu viel 😧
            • Jens Meyer
              @meister-mopper
              Nein ich will das ja nur in der vis darstellen...
              Und der datenpunkt existiert ja
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Jens Meyer last edited by
                @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                schau mal hier
                • Jens Meyer
                  @negalein
                  Danke, schau ich mir mal genauer an...
                    west last edited by west
                    Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
                    Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @west last edited by
                      @west
                      Ist der richtige Link.
                        west @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Ok
                        Die Command werden mir nicht angezeigt.
                        • Glasfaser
                          @west
                          Was heißt " command " fehlt.
                          Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
                          ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                            @glasfaser Hast recht😉
                            • Negalein
                              Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                              enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              Meister Mopper Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Bitte den Adapter neu installieren.
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @Meister Mopper last edited by
                                    Nicht aktiv, nein
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by Negalein
                                      @matten-matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Das wars.
                                      Nun kommt aber was neues.
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_FREE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:47.334	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:43.350	info	enigma2 Verbunden!
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.304	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.284	info	starting Polling every 5000 ms
                                      enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.261	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                      Matten Matten J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Matten Matten
                                        Das wars.
                                        Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
                                        Gruß.
                                        Negalein oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Jan1 @Negalein last edited by Jan1
                                          @negalein
                                          Greif mal auf die HDD zu, wenn die schläft bekommt der Adapter keine Daten 😉
                                          • Negalein
                                            Nein.
                                            Hab den Adapter gelöscht, installiert und Instanz erzeugt.
                                            Hab nochmal einen Upload gemacht. Funktioniert! 🙂
                                            Wo kommt der leere Admin Ordner her? Ist der eventuell noch von vorher?
                                            Kann ich den löschen oder hat er eine Funktion?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141719
