    5. Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly
    • Yoda
      Yoda @fu_zhou last edited by Yoda
      @fu_zhou Danke für deine Antwort,
      Ich habe die Camera nun wieder zurückgeschickt und werde mein System nochmal neu Aufsetzten.
      Warte Aktuell auf die Lieferung vom neuen Raspi 4.
      Der Plan ist dann Iobroker + Motioneye auf einen Raspi zu bringen.
      Ich hatte noch Probleme das mein Raspi 3 wo mein Vis aufruf im Firefox Browser lief (Monitor Ansicht) 1 mal am Tag "hängen" geblieben ist.
      Hier schein ein Problem zu sein bei der Verwendung von 2 Raspis.
      In den Objekten unter javascript.0 sind die Datenpunkte angelegt?
      • Ja hatte ich.
      Ist curl installiert?
      • Nein
      Werde dann später mal deine Schritt Anleitung durchführen.
      • Yoda
        @fu_zhou
        Ich habe mir nun einen neuen Raspi aufgesetzt. Die Anleitung bin ich soweit durch.
        1. Ich würde als erstes gerne zum testen per Vis Objekt Schalter bei True ein Bild an Telegramm schicken.
        2. später dann noch Per Trigger True ein Video auf dem Raspi speichern, bei False dann die Aufnahme beenden.
        Aber schon beim versuch die curl Befehle über die Konsole, klappt es nicht.
        192.168.178.118:7999/1 = IP vom Raspi + CamID 1
        Mein Raspi selbst hat den port 8081
        Motioneye + Iobroker laufen auf den gleichen Raspi.
        Wäre klasse wenn du / jemand meinen Fehler finden könnte.
        Das ist sind die Antworten wen ich es auf die Konsole eingebe:
        pi@raspberrypi:~ $ curl 192.168.178.118:7999/1/action/snapshot
        curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.118 port 7999: Verbindungsaufbau abgelehnt
        pi@raspberrypi:~ $ curl 192.168.178.118:8081/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Error</title>
        </head>
        <body>
        <pre>Cannot GET /set/javascript.0.motioneye.getEventStart</pre>
        </body>
        </html>
        pi@raspberrypi:~ $
        Datenpunkte sind Angelegt:
        In Motioney wurden die curl Befehle eingefügt:
        Diese Blockys habe ich erstellt.
        Das Objekt "Live_Bild_Hof_2_Trigger" ist dabei der einfache Schalten der bei True das Bild an Telegramm senden soll.
          <block type="create" id="Dr!Fx~Beoz0vD-u,=b,/" x="-1137" y="-762">
            <field name="NAME">motioneye.getEventStart</field>
              <block type="logic_boolean" id="Wy?;T+5.gri54{%BRoya">
            <value name="COMMON">
              <block type="text" id="}PVYZ$ApfE[JT./zl9YQ">
                <field name="TEXT">{"type":"boolean"}</field>
              <block type="create" id="bLTZ|UzK$d7XZMob_k%D">
                <field name="NAME">motioneye.getEventStop</field>
                  <block type="logic_boolean" id="%.syN]|jrZG9f7D6+)zh">
                  <block type="text" id="|M`,^Y_#h}E_B_m!`,lx">
          <block type="on" id="mjP?5E~a[.nxfq92+x03" x="-562" y="-762">
            <field name="OID">javascript.0.motioneye.getEventStart</field>
              <block type="control" id="Irj+AdQe](/s{qwwY9.*">
                <field name="OID">kamera.0.Live_Bild_Hof_2_Trigger</field>
                  <block type="logic_boolean" id="#LR7R{hJpO8gK-7^_G0T">
              <block type="on" id="L{?ik@,9~9LVA1E4T58$">
                <field name="OID">javascript.0.motioneye.getEventStop</field>
                  <block type="control" id="lQ=/_:?F.0wx,,$]yam?">
                      <block type="logic_boolean" id="xE%8._#@P2Zo@:v5;=gD">
                      <block type="control" id="q(s^_W@O`za#6xyWCRAt">
                          <block type="logic_boolean" id="#P;mKyGsx;lWF4@El%;l">
                          <block type="control" id="MUmVEx!MA)NpV^jmSbU9">
                              <block type="logic_boolean" id="j6bL:Ydvc])|`e]!;;0E">
          <block type="create" id="RkQbX[_+})vJ?5UekXGS" x="-1137" y="-312">
            <field name="NAME">motioneye.getLastPic</field>
              <block type="logic_boolean" id="P6=?$BEKQNHr20:N{Y/t">
              <block type="text" id="l]060%Q7?l)-dFwh!;1x">
              <block type="create" id="5%dh/|_UT[|9zy-`Ow;!">
                <field name="NAME">motioneye.takeSnapshot</field>
                  <block type="logic_boolean" id="6O+eV`T?YupBPAzQWO=0">
                  <block type="text" id="-!FR!~a21vuCPCLJppg/">
          <block type="on" id="wfa-Dpk:nkUhIb{RU%uh" x="-562" y="-312">
            <field name="OID">javascript.0.motioneye.takeSnapshot</field>
              <block type="exec" id="]/8s/`J^W;XQ{qftY}Db">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                <field name="LOG">log</field>
                <value name="COMMAND">
                  <shadow type="text" id="(K$1|n(y2}Vo)e[F`t$[">
                    <field name="TEXT">curl 192.168.178.118:7999/1/action/snapshot</field>
                  <block type="control" id="upr-7(fur`]75F6uEFcD">
                      <block type="logic_boolean" id=".AqlQids|W*gXLc^`/M8">
              <block type="on" id="i$|PYR#c.Qc3*,lk?O*`">
                <field name="OID">javascript.0.motioneye.getLastPic</field>
                  <block type="telegram" id="WC]o9!Q[E=rY6~s#U[0q">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="@rpRAn.t]M40U2v,qZ%2">
                      <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="text" id=".b;[`=6Wv:j9?Oe_z4ZK">
                        <field name="TEXT">Yoda</field>
        fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fu_zhou
          fu_zhou @Yoda last edited by
          @yoda
          Wenn ich ein curl auf mein motioneye loslasse kriege ich folgende Antwort:
          curl 192.168.0.52:7999/1/action/snapshot
          Snapshot for camera 1
          Done
          Bei dir kommt "Verbindungsaufbau abgelehnt" ==> da solltest du ansetzen. Ist der Port über die Firewall geblockt, ist in der motioneye config localhost etc. deaktiviert?
          Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Yoda
            @fu_zhou sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
            ja wurde zuvor schon auf false angepasst.
            Schon mal gut zu wissen wie deine Antwort auf den curl Befehl aussieht.
            Habe nun schon versucht diverse Ports mal freizugeben bekomme aber einfach kein connect per curl Befehl hin 😞
            Snapshot per Url klappt: http://192.168.178.118:8765/picture/1/current/
            Könntest du mir einmal deine Freigabe für die Ports zeigen?
            evtl. mache ich da auch etwas Falsch.
            Motioneye läuft soweit, das bei einer Bewegungserkennung ein Bild gespeichert wird.
            Die Bewegungserkennung läuft hier aber noch über die Bewegungserkennung der Kamera.
            Werde es weiterversuchen muss doch klappen ...
            fu_zhou S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • fu_zhou
              @yoda Ich habe keine Ports explizit freigeben müssen, war nur so eine Idee... Da du motioneye und iobroker auf dem selben Pi hast, sollte das eigentlich keine Rolle spielen, da habe ich aber nur gefährliches Halbwissen...
              Hast du mal von einem anderen PC im Netz versucht per curl auf den Pi zu kommen?
                saint @Yoda last edited by
                @yoda
                Du musst zusätzlich noch in /etc/motioneye/motion.conf den Eintrag "webcontrol_localhost on" zu "webcontrol_localhost off" ändern
                Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Yoda
                  Yoda @saint last edited by
                  @saint sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                  Genau das wars - Danke @saint
                  Habe es geändert und bekomme nun auch das Bild per curl Befehl.
                  Dann kann es nun weitergehen, das ich das jeweils letzte Bild per Telegramm verschicke.
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @fu_zhou last edited by
                    @fu_zhou Hallo, Danke für deinen interessanten Beitrag.
                    Ist es denn möglich, auch von ioBroker einen Datenpunkt zu setzen, welcher die Bewegungserkennung der Kameras ein und ausschaltet. Ich nutze einen Pi4 und Vis und nun kam mir die Idee, dass die Bewegungserkennung und auch die Funktion "Still Images" nur dann aktiviert werden soll, wenn ich nicht zu Hause bin. Gibts dafür auch eine Lösung?
                    Danke vorab
                    Gruß Marcel
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K last edited by
                      @fu_zhou Hat sich erledigt. Habe es mit "/detection/pause" gelöst
                        crunchip Forum Testing Most Active @Marc_el_K last edited by crunchip
                        @marc_el_k bin da irgendwie zu blöd für, wie muss denn das blockly aussehen bzw der Befehl, um zu senden?
                        • Marc_el_K
                          @crunchip Ich bin hier nach gegangen
                          MotioneyeOS Aktivierung/Deaktivierung Bewegungserkennung
                          Als Script habe ich den EXEC Befehl ausgeführt mit
                          curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/start
                          bzw.
                          curl http://IPIOBROKER:7999/1/detection/pause
                          Die 1 im Link steht für Kamera 1...also anpassen.
                          Den Status kannst du mit
                          http://IPIOBROKER:7999/1/detection/status
                          abfragen.
                          Bei mir hatte es erst nicht geklappt, bis ich in der motion.conf auf
                          geändert habe.
                          Hoffe das hilft dir!
                          crunchip Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marc_el_k sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                            ja, so habe ich es auch, klappt aber nicht
                            steht bei mir auf off
                            Edit:
                            ich hatte es die ganze Zeit mit Kamera ID 0 probiert, für alle Kamera`s
                            So issuing a command of {IP}:{port}/0/detection/pause is going to pause all the cameras.
                            geht aber nicht, einzelne funktionieren
                              Pittini Developer last edited by
                              curl 192.168.0.50:8082/set/javascript.0.motioneye.getEventStart?value=true
                              Hi allerseits, ich hab mich auch mal an die Sache gewagt und es läuft....fast. Also Bild, curlbefehle etc alles gut, aber wie krieg ich den shared Folder unter Proxmox hin? Iobroker läuft in ner VM, Motioneye in nem unprivilegierten Lxc. Ich krieg auch wunderbar den Pfad zum Image geschickt, nur wie greif ich da jetzt zu?
                                crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by
                                @pittini verstehe nicht genau was du meinst
                                  Pittini Developer @crunchip last edited by
                                  @crunchip In Kurzform, MotionEye legt die Bilder in Ordner X auf der LXC A ab, wie kann ich darauf mit iobroker in VM B zugreifen? Die VM bzw. LXC laufen unter Proxmox und ich beziehe mich auf den Anfang des ersten posts in diesem Thread.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                                    @pittini ist virtuellen Maschine im VM Ware Player nicht etwas anders als Proxmox?
                                    ich habe es auch unter Proxmox laufen
                                    Bild/Stream in Vis anzeigen, mittels URL von Motioneye selbst
                                    Daten werden auf ne separate Platte geschickt, da diese nach 24h aus dem root directory gelöscht werden
                                    Verschicken per blockly , mittels exec
                                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @crunchip last edited by oberfragger
                                      Ich weiss,
                                      der Beitrag hier ist bereits ein bisschen älter. Da ich gesucht... und gefunden habe, möchte ich gern mit Euch meine Erkentniss teilen. Die Lösung von @Marc_el_K war für mich nicht ganz ausreichend, da ich direkt aufzeichnen wollte udn ich bisschen suchen musste. Naja.-.. überlesen hab ich seine Antwort auch 😉
                                      Ich habe MotionEye unter Debian direkt installiert. Das ganze läuft in einem LXC-Container.
                                      Da ich an der Tür zum Schuppen sowieso einen Reed-Kontakt installiert habe, möchte ich alles Treiben nach dem öffnen rollierend aufzeichnen und beim schließen der Tür dann wieder ausschalten.
                                      1. Datei /etc/motioneye/motion.conf editieren und "webcontrol_localhost off" anpassen
                                      2. Neustart
                                      3. Kontrolle via Browser, z.B. "http://<motioneye-ip>:7999/<Nummer der Kamera>/detection/status" ergibt dann beispielsweise: "Camera 2 Detection status ACTIVE "
                                      4. Anpassen der gewünschten Settings auf "http://motioneye:8765/", beispielsweise wo der Film, Filmtyp oder auch nur die Bilder gespeichert werden sollen und "apply" drücken
                                      5. Blockly anpassen.
                                      Also beispielsweise:
                                      curl http://motioneye:7999/2/detection/start (Schaltet Bewegungsmeldung scharf, noch nicht die Bewegung)
                                      curl http://motioneye:7999/2/detection/pause (Deaktiviert die Bewegungsmeldung)
                                      curl http://motioneye:7999/2/detection/status (Statusanzeige Bewegungsmeldung)
                                      curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=on (simuliert die Bewegung...startet dann die Aktion, beispielsweise die Aufnahme usw.)
                                      curl http://motioneye:7999/2/config/set?emulate_motion=off (stoppt die simulierte Bewegung)
                                      • Wszene
                                        Wszene last edited by
                                        Danke für die Anleitung
                                        Ich habe da mal eine Frage zum Senden der Snapshots
                                        Der DP wird mit dem aktuellen Bild gefüllt
                                        das sieht dann so aus
                                        /var/lib/motioneye/Camera1/2023-01-22/15-00-37.jpg
                                        Und genau das bekomme ich auch per Telegram zugesendet
                                        Was muss ich anpassen damit das Bild gesendet wird
                                        Ich habe Motioneye und den ioB auf verschiedenen VMs laufen
                                        Der eine hat die IP ...102 und der andere ...103
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
                                          @wszene sagte in Bewegungserkennung mit Motioneye, Lösung komplett in Blockly:
                                          zeig mal dein script
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Wszene
                                            Wszene @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Hier die MotionEye Einstellungen
                                            Und hier das Blockly
                                            blockly communication monitoring security template
                                            12
                                            62
                                            15695
