    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Dragon @Dominik F. last edited by
      @dominik-f dasvgabzebhabe ich über ein blockly geregelt. Die Abwesenheit wird erst erkannt wenn 90sek später das Gerät immer noch auf abwesend steht.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Dominik F. last edited by
        @dominik-f ich habe 4 faktoren, die true sein müssen, dann erst bin ich wirklich aus dem Haus..
        1 - Smartphone
        2 - Uhr
        3 - Location
        4 - Schlüssel
        Smartphone und Uhr werden über den fb-checkpresence Adapter abgefragt ( Meine Uhr ist halt noch ne Person), die Location mit App life360 und am Schlüsselbund hab ich n Magnet, der wenn ich da bin, am Xiaomi-Türschalter hängt..
        • Dominik F.
          Dominik F. @Dragon last edited by
          @dragon
          Ich würde erst einmal versuchen ein zusätzliches Skript mit zusätzlichen Datenpunkten versuchen zu vermeiden.
          @ilovegym
          Die Erkennung funktioniert ja gut mit dem Adapter und reicht für mich erst einmal aus. Leider habe ich keine Smarte Tür oder ne Smartwatch um zusätzliche Bedingungen einzustellen.
          Die Location abzufragen wäre noch eine Möglichkeit, würde es zunächst gerne so einfach wie möglich halten.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Dominik F. last edited by
            @dominik-f sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Momentan gibt es ja ein Intervall an dem der Onlinestatus eines Gerätes abgefragt wird.
            Gäbe es eventuell die Möglichkeit 2 Intervalle daraus zu machen, einen für Online und einen für Offline die man seperat einstellen kann?
            Das kann man mit der Filterzeit in der 1.1.3 erledigen. Online wird bei Familienmitgliedern sofort im Zyklus des Intervalls erkannt. Für die offline Erkennung kann man pro Familienmitglied einen Filter hinzuschalten. Den man allerdings nur im Sekundenbereich einstellen kann.
            • Dominik F.
              Dominik F. @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff
              Habs mir mal angeschaut. Der Filter geht bis 69 Sekunden. Ginge das eventuell auch höher? Würde als Offline gerne was zwischen 5 und 10 Minuten einstellen
              afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @dominik-f
                Das funktioniert leider nicht. Dadurch würde sich die Routine der Filterung kpl. verändern müssen. Im Moment ist das einfach gehalten.
                Die 69s muss ich noch anpassen. Hier sollten es max. 60s sein, da die Zeit sich auf alle anderen Erkennungen auswirkt.
                • afuerhoff
                  ich habe noch ein Update eingespielt. Es gab noch ein Problem mit dem History Adapter. Nach einem Reboot kann es passieren, dass der History Adapter noch nicht läuft und dadurch der Adapter hängen bleibt. Ich habe eine Prüfroutine eingebaut die 60s den Start des History Adapters überprüft und dann ggfs. abbricht.
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                    Ich musste nochmal updaten. Hab noch einen Fehler gefunden.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Halo, kann man diese Warn ausblenden?
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.156	warn	(6012) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
                      fb-checkpresence.0	2021-04-11 09:29:07.155	warn	(6012) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @sigi234 last edited by afuerhoff
                        @sigi234
                        die habe ich extra eingebaut um die Anwender darauf hinzuweisen, dass sich die Datenpunkte in der Zukunft ändern. Mit einer zukünftigen Version entfällt das wieder. Dann gibt es auch den Kompatibilitätsmodus nicht mehr.
                        Ich könnte allerdings bei Kompatibilität = false die Datenpunkte schon mal deaktivieren und dann die Meldung ausblenden.
                        • afuerhoff
                          @sigi234
                          Hallo, hab ein Update hochgeladen. Die Meldungen sollten jetzt nicht mehr kommen, wenn Kompatibilität = false ist. Die alten Datenpunkte müssen allerdings manuell gelöscht werden.
                          sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            @sigi234
                            Danke 👍
                              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by sigi234
                              @afuerhoff
                              Die History html der Familienmitglieder ist sehr groß, kann man das begrenzen oder löschen?
                                Frank-KNX @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff
                                vielen Dank zunächst für diesen tollen Adapter mit unzähligen Möglichkeiten.
                                Bei mir scheint eine simple Funktion nicht zu funktionieren.
                                Neben der geplanten Anwesenheitsüberwachung möchte ich auch erkennen, wenn die DSL-Verbindung gestört ist.
                                Da ich zur Visualisierung PI und angeschlossenen Touch nutze, habe ich auch kein Problem mit Update-Versuchen von Tablets bei fehlender Verbindung.
                                Ich habe von deinem Adapter unter Info das Objekt "connection" abgefragt. Das steht auch auf true. Wenn ich nun an der Fritzbox den DSL-Stecker ziehe (also Abbruch der Verbindung) ändert sich der Objektstatus nicht. (Fritzbox 7530 mit Version: 7.25). Das Abfrageintervall des Adapters habe ich auf 1 Minute gestellt (und auch entsprechend nach der DSL-Trennung gewartet).
                                => Denkfehler bei mir oder ist das Objekt Connection nciht mehr dafür gedacht (das hatte ich in einem schon älteren Post gelesen).
                                Danke und Gruß
                                FRANK
                                  FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                                  @afuerhoff
                                  auch von mir erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter.
                                  Beim Versuch den Internet-Zugang für ein Gerät zu deaktivieren/aktivieren wird ein Fehler angezeigt.
                                  Das Deaktivieren funktioniert trotzdem. Das Aktivieren aber leider nicht.
                                  Habe die neueste Version von Github installiert (gerade nochmal aktualisiert).
                                  • afuerhoff
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    hast du die Einstellungen der Familienmitglieder bzgl. Speicherung verändert? Oder Standard Einstellungen, wie das Programm es anlegt? Wodurch entstehen so viele Historie-Einträge?
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Frank-KNX last edited by
                                      @frank-knx sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Hallo, die DSL Verbindung wird nicht überprüft. Ich prüfe, ob der Adapter über das Protokoll TR-064 Verbindung mit der Fritzbox aufnehmen kann. Wenn dies der Fall ist, dann ist Connection = true.
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @FrenkyIO last edited by
                                        @frenkyio sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Das muss ich überprüfen. Sollte so nicht sein.
                                          Nein, nix geändert.
                                          Keine Ahnung
                                          • afuerhoff
                                            @sigi234
                                            Ich hatte mich unklar ausgedrückt. Die Einstellungen der History für die Familienmitglieder war gemeint. Kannst du die mal für ein Mitglied posten.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257719
