      crunchip Forum Testing Most Active @drapo last edited by
      @drapo sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
      Error writing to file: No such file or directory.
      dein Ziel-Pfad, gibts das Verzeichnis überhaupt, bzw ist das richtig eingetragen?
        drapo @crunchip last edited by
        @crunchip ja das gibt es. die files werden auch erstellt nur sehe ich dass die grösse der files 0 kb gross sind. Es wird nichts geschrieben.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @drapo last edited by
          @drapo
          Was hat der User backup für Rechte über FTP?
            drapo @simatec last edited by
            @simatec Du hast Recht. Es war ein Rechte Problem. Mit dem Admin Benutzer läuft das Backup ohne weiteres durch. Erstaunt bin ich nur darüber dass ich gar nichts an irgendwelchen Berechtigungen geändert hab und auf einmal diese Probleme auftreten.
              Bibo*13 last edited by
              wird es irgendwann vielleicht auch Möglich sein das nicht nur für das Iobroker Backup sondern auch für zigbee, regdis, grafana, influx, javascript, usw im History-log eine json hinterlegt wird.
              Ich würde gerne auch diese Daten in meiner VIS anzeigen.
              vielen Dank
                FoxRo last edited by
                Hi @simatec
                Nachdem IoBroker selbst auf Deinen BackItUp Adapter aufmerksam gemacht hat, habe ich mir diesen mal installiert. Nachdem ich auch die Zugriffsrechte korrekt gesetzt hatte, hat er sofort seine Arbeit auf- und mir für die Zukunft eine Menge manuelle Arbeit ab-genommen.
                Vielen Dank für den coolen Adapter!! So einfach ist Plug&Play 😉
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by
                  @foxro
                  Schön zu hören, dass du ihn nutzt ... 😉
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @simatec last edited by
                    Moin @simatec,
                    ich habe die Adapterversion von 1.8.5 auf 2.1.0 angehoben, es wurde jedoch
                    • beim Einrichten der Instanz festgestellt, dass keine Zigbee-Instanz installiert war. ->Stimmt: die wurde auf einen Slave geschoben (was mit 1.8.5 kein Problem ist), weil dort das TIboard dran hängt.
                    • mit dieser Adapterversion keine Backups funktionierten, weder in opt/iobroker/backups noch auf das NAS und google drive
                    Nachdem ich nach 1.8.5 zurück bin funktionieren die Backups wieder (auch Zigbee) aber ich erhalte nach dem automatischen Backup eine Fehlermeldung und der Adapter startet neu:
                    host.iobroker	2021-04-11 02:02:17.428	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24438
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.405	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.405	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.404	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.404	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/94-historyJSON.js:124:41)
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.404	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                    host.iobroker	2021-04-11 02:01:47.401	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 516
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.239	error	(139) Unexpected token , in JSON at position 516
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.239	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.239	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/94-historyJSON.js:124:41)
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.239	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.239	error	(139) SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 516
                    backitup.0	2021-04-11 02:01:47.238	error	(139) uncaught exception: Unexpected token , in JSON at position 516
                    Hier noch die Konfig der Instanz:
                    Ich kann mir nicht erklären, welchen 'token' der Adapter 'expected'.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Die Meldung dass keine zigbee Instanz auf dem Host liegt ist neu.
                      Bei der 1.8.5 gab es diese noch nicht.
                      Trotzdem sollte dein zigbee Backup nicht vollständig sein. Poste mal den Inhalt des zigbee Backups
                      Ich würde dir raten auf 2.1.0 zu gehen und auf deinem Slave eine Instanz zu installieren, die dann zigbee sichert.
                      • simatec
                        Ab sofort steht die Version 2.1.1 auf Github und im latest bereit ...
                        Changelog
                        2.1.1 (11.04.2021)
                        • (simatec) Bugfix redis
                        • (simatec) debug Log for Restore request added
                        • (simatec) Bugfix influxdb
                        • (simatec) ignore Filenames for javascript-Backup added
                        • Meister Mopper
                          @simatec
                          In der Tat ist das zigbee Backup leer, hatte ich in sträflicher Weise noch nicht getestet. Ich probier es mal mit einer Backitup-Instanz auf dem Slave.
                          Wie ich bereits schrieb, werden bei mir mit 2.1.0 keine Backups geschrieben, und die o. a. Fehlermeldung kommt mit 1.8.5 nachdem ich von 2.1.0 zurück bin..
                          • simatec
                            @meister-mopper
                            Dann benötige ich mal den Log von der Backup Erstellung unter 2.1.0
                            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @simatec last edited by Meister Mopper
                              @simatec
                              Habe erneut 2.1.0 installiert und ein Backup angeschoben. Das Backupfenster bleibt mind. 3 Minuten stehen, dann kommt ein browser refresh und das Fenster wird geschlossen.
                              In opt/iobroker/backups wurde ein neues Backup gespeichert. Das redis Backup ist nicht vorhanden.
                              Auf dem NAS und google drive tut sich nichts.
                              Hier das debug-log im ioBroker:
                              backitup.0	2021-04-11 17:36:47.379	debug	(21225) telegram-instance: telegram.0
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:34.929	debug	(21225) [iobroker/redis] Created redistmp directory
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:34.929	debug	(21225) [iobroker/redis] old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:34.928	debug	(21225) [iobroker/redis] Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:34.927	debug	(21225) [iobroker/redis] Start Redis Backup ...
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:34.324	debug	(21225) [iobroker/iobroker] done
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:33.300	debug	(21225) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-17_34_22_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:26.043	debug	(21225) [iobroker/iobroker] host.iobroker 18530 objects saved
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:26.011	debug	(21225) [iobroker/iobroker] host.iobroker 21538 states saved
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:22.541	debug	(21225) Backup has started ...
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:08.997	debug	(21225) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-09_02_14_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:08.997	debug	(21225) detect backup file 4 from googledrive: iobroker_2021_03_31-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:08.996	debug	(21225) detect backup file 3 from googledrive: iobroker_2021_04_01-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:08.996	debug	(21225) detect backup file 2 from googledrive: iobroker_2021_04_03-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:08.996	debug	(21225) detect backup file 1 from googledrive: iobroker_2021_04_11-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:07.979	debug	(21225) detect backup file 4 from ftp: iobroker_2021_04_10-09_02_14_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:07.979	debug	(21225) detect backup file 3 from ftp: iobroker_2021_04_05-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:07.979	debug	(21225) detect backup file 2 from ftp: iobroker_2021_04_03-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:07.978	debug	(21225) detect backup file 1 from ftp: iobroker_2021_04_01-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:07.500	debug	(21225) telegram-instance: telegram.0
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.959	debug	(21225) FTP: connected.
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.722	debug	(21225) [ccu] 10 39 01 */30 * *
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.714	info	(21225) [ccu] backup was activated at 01:39 every 30 day(s)
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.714	debug	(21225) [iobroker] 10 01 02 */2 * *
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.699	info	(21225) [iobroker] backup was activated at 02:01 every 2 day(s)
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.649	info	(21225) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:05.530	debug	(21225) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.797	debug	(21225) statesDB connected
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.796	debug	(21225) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.792	debug	(21225) States create User PubSub Client
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.792	debug	(21225) States create System PubSub Client
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.788	debug	(21225) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.787	debug	(21225) objectDB connected
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.782	debug	(21225) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.768	debug	(21225) Objects client initialize lua scripts
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.767	debug	(21225) Objects create User PubSub Client
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.767	debug	(21225) Objects create System PubSub Client
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.766	debug	(21225) Objects client ready ... initialize now
                              backitup.0	2021-04-11 17:34:04.745	debug	(21225) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              Hier der Ordner /opt/iobroker/backups:
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21093792 Apr  7 02:01 iobroker_2021_04_07-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21092630 Apr  9 02:01 iobroker_2021_04_09-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21102472 Apr 10 08:56 iobroker_2021_04_10-08_55_56_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21095026 Apr 10 09:02 iobroker_2021_04_10-09_02_14_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21072355 Apr 11 02:01 iobroker_2021_04_11-02_01_10_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21093693 Apr 11 17:29 iobroker_2021_04_11-17_29_44_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 21093599 Apr 11 17:34 iobroker_2021_04_11-17_34_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1235163 Apr  3 02:01 redis_2021_04_03-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1256577 Apr  5 02:01 redis_2021_04_05-02_01_21_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1273063 Apr 10 09:02 redis_2021_04_10-09_02_25_backupiobroker.tar.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  1250573 Apr 11 02:01 redis_2021_04_11-02_01_22_backupiobroker.tar.gz
                              drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker     4096 Apr 11 17:34 redistmp
                              • Meister Mopper
                                @simatec
                                Hier bleibt der Prozess offenbar stehen:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:01","debugging":true,"everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.100","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"home/backup/standard","dirMinimal":"home/backup/standard","user":"ioBroker","pass":"****","port":"21"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"cifs","host":"192.168.178.100","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"home/backup/standard","dirMinimal":"home/backup/standard","user":"ioBroker","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:B6:EA:F0","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"homes/ioBroker/backup/standard","dirMinimal":"homes/ioBroker/backup/standard","user":"ioBroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"aof":false,"path":"/var/lib/redis/dump.rdb"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 21538 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 18530 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-17_49_13_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das backups auf meiner Fritzbox nicht mehr erzeugt werden. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das erst seit dem update auf die 2.x nicht mehr funktioniert. Kann gut sein, dass das Problem schon eher aufgetaucht ist, ich es nur nicht gemerkt habe. Bin mir auch nicht sicher, ob es ein Adapter-Problem ist, oder auf meine Umgebung hier zurückzuführen ist...
                                  Folgendes Phänomen: Ich bekomme im log die Fehlermeldung
                                  2021-04-11 01:30:11.532  - error: backitup.0 (25174) [ccu] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                                  2021-04-11 01:30:11.562  - debug: backitup.0 (25174) Backup has started ...
                                  2021-04-11 01:30:22.007  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                  2021-04-11 01:30:22.514  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
                                  2021-04-11 01:30:22.522  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] mount error(112): Host is down
                                  2021-04-11 01:30:22.524  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  2021-04-11 01:30:22.530  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
                                  2021-04-11 01:30:22.532  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] mount error(112): Host is down
                                  2021-04-11 01:30:22.537  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  Das "host is down" macht micht stutzig, da die FB definitiv erreichbar ist. Also habe ich das ganze manuell versucht:
                                  1. Versuch: Befehl wie im log auf der console eingeben. Ergebnis ist wie im Adapter
                                  sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
                                  1. Versuch: erst umount und dann noch ein mount-Versuch, funktioniert auch nicht:
                                  sudo umount /opt/iobroker/backups
                                  1. Versuch: erst umount und die SMB-Version auf 1.0 setzen, das funktioniert dann
                                  sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.3.1/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
                                  Leider führt ein mount mit vers=1.0 ohne umount zu einem nächsten Fehler:
                                  mount error(16): Device or resource busy
                                  Hier noch meine config dazu:
                                  -> @simatec könnest du das umount (evtl. optional) und die SMB-Version ("vers=1.0") in den Adapter einbauen? Die SMB Version hast du ja bereits im admin und anscheinend war das auch schon mal drin (im log sehe ich "first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ", aber ich sehe keinen Unterschied in den Kommandos)
                                  oder alternativ hat ja vielleicht noch jemand eine andere Idee?
                                  • simatec
                                    @meister-mopper Installiere mal die Version 2.1.1
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      So wie ich das sehe, hast du eine FB.
                                      Poste mal bitte dein Config der FB.
                                      Zu dem Device Busy würde ich dir raten dein System mal zut Sicherheit neuzustarten
                                      Hatte das bei mir auch mal gehabt
                                      • Meister Mopper
                                        @simatec
                                        So, habe mal 2.1.1 installiert. Funktioniert problemlos, Danke!! 👍
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @simatec last edited by
                                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                          ja, richtig
                                          welche config meinst da damit?
                                          alles neu gestartet, keine Änderung.
                                          Bist du sicher, du schickst das "vers=1.0" für die SMB Version mit? müsste ja nach "dir_mode=0777" im ersten Versuch stehen?
                                          Im log hier sehe ich das nicht:
                                          simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @rene_hm
                                            Es wird zuerst mit smb Option versucht den mount zu setzen
                                            170
                                            2780
                                            2378919
