    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Ich habe mal eine 0.33 veröffentlich in der versucht wird die bedingungen automatisch zu akzeptieren da man aber nur ein versuch zum testen hat kann ich es nicht garantieren
        Wueli @tombox last edited by
        Erstmal muss ich ein riesen Dankeschön an den / die Ersteller dieses Adapters aussprechen. Richtig gute Arbeit!
        Eine Frage hätte ich allerdings. Wir haben einen E-Golf und ich würde gerne den Ladestrom ändern können. In der we connect app ist dies unter Einstellungen möglich aber im Adapter leider nur lesend. Besteht da die Möglichkeit dieses noch anzupassen? Hintergrund ist, ich habe eine "dumme" Wallbox aber möchte je nachdem wie viel Strom vom Dach kommt die Ladeleistung anpassen lassen über iobroker.
        Vielen Dank schon mal für die ganze Mühe.
          tombox @Wueli last edited by
          @wueli In der Github version ist es jetzt drin bitte mal testen. Ein neuer Punkt unter remote.
            derrapf @tombox last edited by
            An alle
            Darf ich mal ganz doof fragen:
            Ich habe mir den Adapter mal installiert und mit meinen myAudi Daten versorgt.
            Nun bekomme ich folgende Datenpunkte.
            Danach habe ich die View importiert (vorher die richtige WAU* Nummer durch Suchen/Ersetzen eingetragen) und alles was elektrisch ist rausgeschmissen.
            Nun hätte ich gedacht, dass ich aber solche Sachen wie die Standheizung steuern kann oder den Parkplatz sehe usw.
            Funktioniert aber bei mir nicht. Habe mal die Hupe ausprobiert.. da hupt nichts.
            Mir ist auch aufgefallen dass viele Datenpunkte aus Deiner View fehlen.
            Z.B. habe ich nicht:
            vw-connect.0.WAUxxxx.tripdata.*
            vw-connect.0.WAUxxxx.status.*
            vw-connect.0.WAUxxxx.position.*
            vw-connect.0.WAUxxxx.climater.*
            Die View sieht dann natürlich ziemlich bescheiden aus (Experimental-Status).
            Frage: Mach ich was falsch?
            Oder kann mein Audi die Daten nicht liefern (BJ 2017) ?
            Gruss Ralf
              tombox @derrapf last edited by
              @derrapf Siehst du denn die ganzen Daten in der audi app?
                derrapf @tombox last edited by derrapf
                @tombox Die hab ich gar nicht installiert. Moment. Ich such die im Store und installiert die mal...
                ...Da kommt jetzt "Kontaktieren Sie Ihren in myAudi gespeicherten Audi Partner um sich als Besitzer Ihres Fahrzeugs festlegen zu lassen"
                WTF?? Warum muss ein Anderer festlegen, dass mir mein Auto gehört??
                Ansonsten sehe ich nur ein Fahrtenbuch, Kostenbuch, Servicethemen, Fahrzeugaustattung, und Upgrades. Also nix für das ich diese App bräuchte. Ich glaub deswegen hatte ich sie auch wieder runter geschmissen.
                Ich seh grad: Ziele kann ich noch eingeben, irgendwelche News abrufen, und mich mit dem WLAN des Audi verbinden damit ich Online Radio hören kann
                Keine Daten...oder Status...
                Gruss Ralf
                T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @derrapf ja dann musst du Audi kontaktieren dass sie dein Fahrzeug mit dir verknüpfen
                    @tombox vielen Dank für die schnelle Anpassung. Funktioniert soweit in iobroker alles. Muss jetzt mal schauen wie ich das am schönsten mit nem Schalter im vis darstellen kann, dass der Wert einstellbar ist und auch entsprechend angezeigt wird wenn durch andere Instanzen umgeschaltet wird.
                      @wueli das sich der wert extern aktualisiert muss ich noch machen
                        jhg @derrapf last edited by
                        @derrapf Wenn die Verifizierung nicht stattfinden würde, könnte jeder den Zugang zu deinem Auto aktivieren.
                        Das möchtest du sicher auch nicht.
                        Bei neueren Modellen im VW Konzern ist das besser gelöst, da wird ein QR-Code im Auto gescannt.
                        Dann spart man sich den Aufwand.
                        Da der Adapter genau dasselbe macht, wie die App, kannst du dich jetzt über fehlende Funktionalität aufregen oder dein Auto aktivieren.
                        Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
                          @tombox ja das wäre super. Aktuell zeigt er im remote Reiter nur das an was ich zuletzt zum Auto geschickt habe. In der älteren Version deines Adapters war der Status abrufbar unter charger. Weiß aber nicht mehr den Reiter.
                            derrapf @jhg last edited by
                            @jhg
                            Dann ruf ich mal morgen beim Händler an. Wundert mich nur dass das nicht automatisch beim Kauf schon gemacht wird...
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                              @derrapf sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              @jhg
                              Mache ich jedes Mal direkt mit meinem Verkäufer wenn ich den neuen Herrn der Ringe abhole.
                                @wueli Ist jetzt in github version auch drin
                                  mguenther last edited by
                                  so.... 🙂
                                  seit heute Besitzer eines ID4 und die id Charger Pro WallBox hängt an der Wand und lädt auch schon das Auto... Adapter ist installiert, es sieht nach einer Menge an Daten aus. Die ein oder andere VIS habe ich auch schon beim Durchscrollen von knapp 800 Beiträgen auch gesehen, so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
                                  Gibt es eine Übersicht aktueller VIS-Ansichten zu dem Adapter?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    @mguenther sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    .... ein oder andere VIS ....so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
                                    Eine Übersicht hier im Thread gibt es nicht .
                                    Schau mal im Thread StartBeitrag ... da ist ein Link drin , zu einem kompletten VIS 😉
                                      mguenther last edited by mguenther
                                      Frage zu den Remote Objekten "charging" und "climatisation". Da steht "nur" true/false. Bedeutet es, dass ich quasi darüber das Auto anfange zu laden bzw. die Standklima anzuschmeissen?
                                      Bei climatisation habe ich es nur geschafft, die Standklima anzuschmeissen. Zu Deaktivieren hat bei mir eben nur über die APP WeConnenctID geklappt...
                                      Hat das bei anderen bis jetzt geklappt?
                                      • caravandriver
                                        caravandriver last edited by
                                        Ich erhalte bei der Installation den Fehler:
                                        5842 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                        5843 verbose cwd /opt/iobroker
                                        5844 verbose Linux 4.19.0-14-amd64
                                        5845 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vw-connect"
                                        5846 verbose node v14.16.0
                                        5847 verbose npm  v7.11.0
                                        5848 error code ENOTEMPTY
                                        5849 error syscall rename
                                        5850 error path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                        5851 error dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                        5852 error errno -39
                                        5853 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                        5854 verbose exit -39
                                          Thomas Braun Most Active @caravandriver last edited by Thomas Braun
                                          @caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          /usr/local/bin/node
                                          Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
                                          caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • caravandriver
                                            caravandriver @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
                                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600164
