    4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
      eve11 @Hardwearhansi last edited by
      @hardwearhansi
      Vielen Dank für dein Feedback.
      Ja, ich würde mich sehr interessieren bezgl. dem IR-Woofer. Im Moment setzte ich den Broadlink ein und einen FS-20 IR-Empfänger um etwaige Aktoren mit meiner IR Fernbedienung zu schalten. Ich halte dies für sehr sinnvoll und wundere mich, dass es dies nicht schon längst gibt.
      Ich würde gerne das Gerät beziehen sobald verfügbar. Ein Gehäuse könnte ich selber drucken wenn ich die demensprechenden Dateien habe.
      Vielen Dank für ein etwaiges Feedback.
      Heiko
      H E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hardwearhansi @eve11 last edited by
        @eve11 Hey Heiko du hast jetzt 3 Möglichkeiten entweder du nimmst den IR-Woofer der 2 Generation links auf dem Bild oder den IR-Woofer der 1 Generation rechts auf dem Bild:
        Im Grunde sind die von der Funktion gleich nur das ich da mal vergessen hab die 2 LED oben rechts auf der Platine mit anzuschließen also Leiterbahnen technisch. Zum anderen Haben die IR-Dioden keine Vorwiderstände und sind leider nur an 3,3V angeschlossen.
        Der IR-Woofer der 2 Generation hat 4 Status LEDs auf der Rechten Seite alle mit Vorwiederstände und auch die IR-Dioden haben Vorwiderstände und können nach Wunsch auf 5V oder auf 3,3V betrieben werden.
        Da aber beide Geräte sozusagen speziell auf Senden von IR-Signalen spezialisiert sind hängt der IR-Empfänger auch nur an 3,3V was aber wie oben genannt nicht so schlimm ist nur leider sind die IR-Leds nur nach Vorne gerichtet und sagen wir du benutzt das Ding nur zum Empfangen von IR-Signalen so müsste man das Gerät um 90 Grad drehen und somit könnte man nach links keine IR-Signale senden, sondern dann nur nach rechts.
        Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, wenn nicht einfach nochmal nachfragen 😉
        So nun zur 3 Option, und zwar bin ich gerade dran den IR-Woofer der 3 Generation zu planen sieht so weit so aus:
        Dieser wird im Durchmesser nur 5,4 cm groß sein also nochmal bisschen kompakter außerdem wird er rund sein und vorne 2 IR-Empfänger haben die jeweils auf 5V angeschlossen sind und er wird insgesamt 7 IR-Sender (auch auf 5V ) besitzen welche dann auch wirklich alles Abdecken. Leider bin ich noch nicht so weit diese Platine zu Ordern, sondern bin noch am Testen. Und ich würde schätzen das ich so ca. Mitte nächsten Monat diese Platine fertig zum Verkauf hab.
        Gruß Pascal
          eve11 @eve11 last edited by
          @eve11
          Hallo Pascal,
          danke für die ausführliche Rückantwort. In diesem Fall würde ich auf die 3. Variante warten wollen.
          Mir ist noch nicht klar wie du es anbieten willst. Als Bausatz, als Fertiggerät oder nur die Platine ? Da ich normalerweise keine elektronischen Bauteile rumliegen habe, wäre mindestens ein Bausatz gut. Mir ist klar, dass der Preis höher wäre als wenn ich die Bauteile kaufen würde aber immer noch besser, als wenn ich anfange 2 oder 3 Widerstände zu kaufen.
          Heiko
            @eve11 Hallo Heike, ja würde es als Bausatz anbieten mit bereits geflashter Firmware sprich mit der richtigen Tasmota .bin datei 🙂
            E Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @hardwear-pascal
              Super, gebe bitte bescheid wenn soweit alles verfügbar ist.
              Heiko
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by
                @hardwear-pascal
                Gen 3, drei Status Led ? 🙂
                  Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 Hey Cool das du dich auch wieder meldest nein hab das Besser gelöst 🙂
                  Und zwar kommt vorne eine RGB-Diode Rein somit kann ich dauerhaft sagen wir mal Grün anzeigen lassen wenn alles passt und es rot blicken lassen bei keiner Vorhandener Wlan Verbindung oder Blau blinken lassen wenn Wlan verbunden ist aber MQTT nicht verbunden ist z.b somit konnte ich die Platine nochmal etwas kleiner machen und Kompakter.
                  Ich könnte dir eine Vollbestückte Platine zukommen lassen und im Gegensatz schickst du mir Ein passendes 3D-Gehäuse und wie schauts aus 😇
                  @eve11 Kurzer Zwischenstand Platinen sind Fertig wurden bestellt komment ca in 1-2 Wochen leider Lieferungsprobleme auf Grund Corona 😞
                  Ralla66 Claus1985 E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by Ralla66
                    @hardwear-pascal
                    Gehäuse kann ich dir entwerfen und drucken. Die .stl stelle ich dann wieder hier ein für alle.
                    Brauche dann wieder die Maße der Platine sowie der Bauteile.
                    Die Spannungsversorgung soll wie sein, per Gehäusedurchführungsgummi gelötet an 5 Volt und Ground ?
                    Habe ich hier würde ich dir mitsenden 🙂
                    Link
                    Deckel mit Lüfttungschlitze ?
                    Gruß Ralla
                    • Claus1985
                      Claus1985 @Hardwearhansi last edited by
                      @hardwear-pascal
                      Hi Pascal,
                      nachdem Logitech seine Services sicher demnächst einstellen wird und ich nach einem
                      guten Ersatz für meinen Logitech Hub suche, hätte ich ggf. auch Interesse an Deinem IR-Woofer.
                      Was soll ein kompletter Bausatz denn kosten?
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                      • Ralla66
                        @hardwear-pascal
                        Gehäuse mit 5 mm Led und 6 x 6 Rec. Durchmesser habe ich mal 58 mm ( Platine 54 mm ) und Höhe 20 mm angenommen.
                        Brauche aber die Maße von dir. 🙂
                        Spannungsversorgung möchtest du wo haben ?
                        Seitlich oder von unten ?
                        .stl mit Platinendurchmesser 5,4 cm, Spannungsversorgung unten
                        Deckel 54er Platine.stl
                        Gehäuse 54er Platine Spannung unten.stl
                        Test liegt im 3D Drucker 🙂
                        Fertig und ok, sende mir mal deine Adresse zu, dann sende ich dir den Testausdruck zu.
                        Gruß Ralla
                          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                          @Ralla66 Hey Echt ne geile Idee mit Gummi durchführung spannungsversorgung von hinten mit micro usb würd ich sagen von unten ist bischen schwirig glaub ich.
                          2x IR Rec vorne und insgesammt 7x IR send am besten ist es ich schick dir dann einfach mal eine Platine zu dann ist es auch für dich einfacher 🙂
                          @Claus1985 Ich kann dir alles Zusenden außer das Micro USB-Kabel da hab ich leider keine mehr
                          aber Preislich muss ich noch ausrechnen aber wird sicher nicht teuerer als 25 Euro eher billiger 🙂
                          Gruß Pascal
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @hardwear-pascal
                            wenn Micro Usb dann ist eine Sende Led im Weg. Gehen tut das schon halt mit einem größeren Aufwand
                            um die Höhen zu bestimmen. Also nichts mehr mal eben nebenbei gemacht.
                            Spannungsversorgung geht beim mir auch wenn Pin 5 Volt und GND angeschlossen wird
                            also ohne Micro Usb zu nutzen.
                              @hardwear-pascal :
                              Vielen Dank. Gib einfach bescheid wenn alles verfügbar ist.
                              Heiko
                                Homoran Global Moderator Administrators @Claus1985 last edited by Homoran
                                @claus1985 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                                das stimmt ja so nicht!
                                weder demnächst noch sicher!
                                zumindest nicht die Services sondern nur die Produktion neuer Fernbedienungen mit physikalischen Knöpfen
                                @Hardwear-Pascal
                                Ich hätte dann aber auch Interesse
                                  Hardwearhansi @Homoran last edited by
                                  So kurzer zwischen stand Platinen sind am Samstag angekommen werde sie Morgen oder am Dienstag mal zusammenbasteln und Testen wenn alles Passt schick ich @Ralla66 mal eine per Post für das Gehäuse 🙂 .
                                  Und ich habe mal meinen alten Thread weitergeführt denke da passt es besser rein für die weiterentwicklung vom IR-Woofer anstand hier zur Anleitung 🙂
                                    Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                                    So pcb schaut fertig bestückt so aus:
                                    Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben 🙂
                                    @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits 🙂
                                    Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
                                    Gruß Pascal
                                    • Ralla66
                                      @hardwear-pascal
                                      Adresse ist raus,
                                      werde mal das Gehäuse anpassen so das der USB Micro auch benutzbar ist.
                                      Bedeutet hier der ESP muß unter die Platine.
                                      Werde mal 2 Gehäuse entwickeln mit einem Usb Anschluß seitlich und einen mit Anschluß unten.
                                      Das Gehäuse bekommt 4 Füße wenn der Anschluß unten heraus geführt wird.
                                      Wegen der besseren Lötbarkeit der Dioden werde ich das Gehäuse dreiteilig gestalten.
                                      Also Deckel, Zwischenring und Bodenplatte.
                                      Die .stl dürfte zügig gehen wenn die Maße da sind, Probedruck dauert aber ein Moment da ich
                                      Beruflich viel unterwegs bin.
                                      Da ich wenig Zeit zum testen / löten habe sende @Homoran dann ein Gehäuse zu damit er Linux Boxen
                                      testen kann.
                                      Ich teste mal ob das geht
                                      Gruß Ralla 🙂
                                      • Ralla66
                                        @hardwear-pascal
                                        zu deiner Anleitung nun das fertige Gehäuse.
                                        Testgehäuse mit und ohne USB sende ich dir zu, dann können wird noch verfeinern.
                                        Bild vom Testdruck :
                                        .stl hier :
                                        Gen3_Ring_mit_USB.stl
                                        Gen3_Ring_ohne_USB.stl
                                        Gen3_Deckel_V1.stl
                                        Gen3_Boden_V1.stl
                                        FreeCad hier :
                                        Gen_ 3_Deckel _V1.FCStd
                                        Gen_3_Boden_V2.FCStd
                                        Gen_3_Ring_V30_mit_USB.FCStd
                                        Gen_3_Ring_V30_ohne_USB.FCStd
                                        Gruß Ralla 🙂
                                          @ralla66 Schaut ja schon echt super aus.
                                          Paket geht an dich am Montag raus 🙂
                                          • Ralla66
                                            @hardwear-pascal
                                            übe mich gerade an der Small Version.
                                            So der Optik wegen, sieht besser aus finde ich.
                                            Liegt schon im Drucker 🙂
                                            .stl
                                            Ring Small.stl
                                            Boden Small.stl
                                            Deckel Small.stl
                                            Sende mal deine Adresse per PN dann kann ich das Paket Montag senden.
                                            Bin ab Mi auf Montage.
                                            pcb tasmota ir-woofer
                                            6041
