    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • marcuskl
      marcuskl @Sebastian 0 last edited by
      @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
      • haselchen
        haselchen Most Active @Pittini last edited by
        @pittini
        @Wildbill
        der Pro OHNE H
        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @haselchen last edited by
          @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
          Gruss, Jürgen
            Pittini Developer @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            der Pro OHNE H
            Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?
            • haselchen
              haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
              @pittini
              Der Pro ist doch in deinem Skript?!
              Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:
              DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                  info: {},
                  model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                  description: "Mi Air Purifier",
                  setter: {
                      "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                      "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                      "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                      "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                  common:
                      [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                      { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                      { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                      { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                      { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                      { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                      { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                      { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                      { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                      { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                      { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                      { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                      { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                      { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                      { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                      { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
              Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
              Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
              Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
              Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.
                Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini
                Dann mach doch bitte mal aus obiger Zeile folgendes:
                { name: "led", type: "boolean", read: true, write: true },
                Und vorher bitte den Datenpunkt aus der Objektliste löschen damit er neu angelegt wird.
                Dann mal testen.
                Sollte es noch ein Problem beim setzen geben, mußt evtl auch noch aus der Zeile 179:
                folgendes machen:
                "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val ? 'on' : 'off') },
                Dann bitte Feedback obs und mit welcher Variante es geklappt hat.
                • haselchen
                  @pittini
                  Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                  Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                  Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:387:25)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1477:42)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.<anonymous> (script.js.Luft:765:21)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at SetDevice (script.js.Luft:751:64)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.led (script.js.Luft:188:62)
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	(5905) TypeError: device[obj].setLedBrightness is not a function
                  javascript.0	2021-04-11 15:53:06.552	error	(5905) unhandled promise rejection: device[obj].setLedBrightness is not a function
                  Unhandled	2021-04-11 15:53:06.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Was aber am Schlimmste ist, wenn ich ein Wert aus dem Dropdown Menue nehme, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu.
                  Edit:
                  Wo holt er denn dauernd "boolean" her.
                  Steht nirgends im Skript bei den LED Sachen.
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                  javascript.0	2021-04-11 16:25:51.037	warn	(11091) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Wenn Du die 3 Werte auswählen kannst, hast Du entweder den Datenpunkt nicht gelöscht vor der Änderung, oder die Änderung nicht ausgeführt. Und true/false sollte schon passen, deswegen ja die Änderung von Number auf Boolean, so wie es aussieht (in der mihome Definitionsdatei) kann der nur Led an/aus
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      @pittini
                      Schonmal danke für Deinen Support.
                      Hab es nach deiner Anleitung gemacht.
                      Scheint tatsächlich nur an und aus zu geben.
                      Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?
                        Hab ich Dir oben beschrieben. Zeig doch mal bitte jetzt Deinen kompletten Definitionsblock aus dem Skript nach den Änderungen.
                        • haselchen
                          @pittini
                          Mache ich sofort.
                          Könnte es an der Definitionsdatei liegen?
                          Weil dort LedBrightness aufgeführt ist und dieser Air Purifier nur an/aus kann.
                          Hab das Gefühl, egal was ich am Skript änder, man müsste bei der Datei vermutlich anfangen?!
                              info: {},
                              setter: {
                              common:
                                  { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                          Hab die Zeilen so geändert, dass ein Switch draus wird, wegen an- und ausschalten. Gibt aber nur Fehlermeldungen.
                          Hatte oben mal LedBrightness in Led geändert zum Probieren.
                          2021-04-11 16:53:45.602 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2021-04-11 16:53:45.602 - error: javascript.0 (12084) unhandled promise rejection: device[obj].setLed is not a function
                          2021-04-11 16:53:45.606 - error: javascript.0 (12084) TypeError: device[obj].setLed is not a function
                          Edit:
                          Hab gerade gesehen das der Air Purifier Pro mit der gleichen Bezeichnung wie im Skript im node-mihome Ordner unter Devices ist.
                          static model = 'zhimi.airpurifier.v7';
                            static name = 'Mi Air Purifier Pro';
                            static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1551944689505i5ubr.png';
                          P haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen Du kannst nicht einfach Funktionsnamen ändern und hoffen das es funktioniert. Die müssen eine Entsprechung in node-mihome Definition haben, sonst gibt eben genau den Fehler den Du bekamst.
                            Das brightness Thema hat imho eh nix mit Deinem Problem zu tun, man sollte nicht an zuvielen Ecken gleichzeitig schrauben. Versuchen wirs nochmal step by step:
                            1. Du löscht jetzt bitte den kompletten Zweig dieses Gerätes aus dem Objektbaum
                            2. Du setzt DIESEN Code anstatt dem vorhandenen in Device 14 ein:
                                info: {},
                                setter: {
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                common:
                            Sollte es dann immer noch nicht klappen, bitte logging im Skript aktivieren und das Log dann posten
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @haselchen last edited by haselchen
                              @Pittini
                              Habs gefunden.
                              Du hast
                              Hinein gehört
                              Laut Definitionsdatei:
                                 * Set display status
                                 * @param {boolean} v
                                setDisplay(v) {
                                  return this.miioCall('set_led', [v ? 'on' : 'off']);
                              Das Wort Display war es.
                              Im Grunde macht das ja Spass, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde 🙂
                                Ähm, und was steht in dem von mir geänderten Block oben? Klappt dann jetzt alles?
                                • haselchen
                                  @pittini
                                  Da haben sich wohl die Antworten überschnitten 🙂
                                  Jo, so funktioniert alles.
                                  Keine Fehler mehr im Log und er schaltet an und aus.
                                  So macht "Fehlersuche" Spass.
                                  Danke für Deine Geduld und Hilfe!
                                    Protheus last edited by
                                    ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
                                    Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:
                                    Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")
                                    Im Log steht auch nichts.
                                    Ne Idee?
                                    Viele Grüße
                                    Protheus
                                      Pittini Developer @Protheus last edited by
                                      @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Ne Idee?
                                      Ja, die Idee ist, dass Dir die Definitionsdatei fehlt. Bitte gugg mal im node-mihome Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                                      ob da ne Datei zhimi.humidifier.ca4.js ist. Wenn nein, bitte von da holen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                                      und in das Verzeichnis kopieren. Danach JS Adapter neustarten.
                                        Protheus @Pittini last edited by Protheus
                                        @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        Ne Idee?
                                        Hm...den Ordner gibts bei mir gar nicht:
                                        Aber im Adapter hab ichs eingetragen:
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        EDIT: Hoppla, grad gesehen das ich falschen Browsertab geschrieben habe 😄
                                          Pittini Developer @Protheus last edited by Pittini
                                          Ja klar, wäre das nicht, hätte gar nix funktioniert. Da er die Basics aus der Cloud ausgelesen hat, heißt grundsätzlich läufts und das Skript hat sich erfolgreich bei der Cloud angemeldet. Wenn Du den Ordner so nicht hast, musste halt mal suchen und verifizieren dass besagte Datei vorhanden ist. Manchmal half auch ein kompletter Neustart vom Broker. Wenn dann immer noch nicht geht, wären Logs hilfreich.
                                            Ok ich war noch ein "node-modules"-Ordner zu hoch 🙂 Ich habe ihn dann gefunden und die genannten dateien reinkopiert.
                                            Den Server habe ich dann auch komplett neu gestartet.
                                            Allerdings bekomme ich nun Fehler im Log:
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1454:13)
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.259	error	(1647) Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:16.258	error	(1647) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: You are already logged in, login canceled
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.254	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.253	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: Starting AllMyMi V.0.2.11
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.247	info	(1647) Start javascript script.js.common.Mi-Home-Integration
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.190	info	(1647) script.js.common.Mi-Home-Integration: adapterUnsubscribe(id=properties)
                                            javascript.0	2021-04-15 19:27:11.189	info	(1647) Stop script script.js.common.Mi-Home-Integration
                                            Nachdem ich das original node-mihome-Modul wieder rausgeschmissen hab (und nur noch deins drin habe) ist der Fehler weg.
                                            Aber Daten kommen trotzdem keine:
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:48.189	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Setting trigger #0 for zhimi.humidifier.ca4
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:48.188	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Init Device# 0 - device="zhimi.humidifier.ca4"
                                            scenes.0	2021-04-15 19:33:46.420	info	(10136) starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                            scenes.0	2021-04-15 19:33:46.416	info	(10136) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            host.automat01	2021-04-15 19:33:46.058	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 10136
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.802	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"318937516","address":"10.10.80.99","token":"71419fee627545baf4fa76c82888ae42","pro
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.801	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now creating device for zhimi.humidifier.ca4 / xxxxxxxxxxx / 10.10.80.99 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 10000
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Device Luftbefeuchter-AZ is supported, creating DataPoints
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Now searching for supported Devices...
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Luftbefeuchter-AZ
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.755	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                            javascript.0	2021-04-15 19:33:45.347	info	(1696) script.js.common.Mi-Home-Integration: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                            Viele Grüße
                                            Protheus
                                            Edit: Ah das könnte der Fehler sein:
                                            javascript.0	2021-04-15 20:14:10.990	error	(26468) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                                            Nur kenn ich den Grund nicht
                                            458
                                            92184
