    4. Vorschlag Fenster- und Türkontakte mit Batterie
      bob der 1. @jolu1705 last edited by bob der 1.
      @jolu1705
      Im Haus würde ich auf Zigbee setzen,alles waa weiter weg ist ginge mit WLAN.
      Hier kann man den Shelly 1 für das Garagentor nutzen,an L und SW dann sowas in der Art dran....
      https://www.abus.com/ch_de/Sicherheit-Zuhause/Alarmanlagen/Terxon-Draht-und-Hybridalarmanlage/Melder/Oeffnungsmelder/Draht-NO-Oeffnungsmelder-weiss
      Dann siehst du ob die Garage offen bzw zu ist,als upgrade einen Wemoa D1mini mit Ultraschallsensor
      nutzen und du sieht ob das Auto drin steht.
      Gleichzeitig würde ich den Vibrationssensor con Xiaomi bestellen.....wenn schon dann muss der Breifkasten smart werden.
        arnold last edited by
        Matthias.Super Video. Zegbee
        https://youtu.be/UKn5hBwCxoQ
        Aqara Tür Sensor ZigBee Drahtlose Verbindung Smart Fenster
        https://de.aliexpress.com/item/4001252172439.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.74b318e0P9ft7X
        Aqara Motion Sensor Menschlichen Körper Sensor
        https://de.aliexpress.com/item/4001231740867.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.7f1e65b8pGs9Io&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=44ed56e9-b231-4587-9dcc-640bcba5b972&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:44ed56e9-b231-4587-9dcc-640bcba5b972,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%230%23131923%230_668%23888%233325%235_668%23888%233325%235_668%232846%238108%231977_668%232717%237559%2321_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315609%23289_668%232846%238108%231977_668%232717%237559%2321_668%233164%239976%23226_668%233468%2315609%23289
        • jolu1705
          jolu1705 @TH16 last edited by
          @th16 said in Vorschlag Fenster- und Türkontakte mit Batterie:
          Im Zusammenspiel mit RF Bridges von Sonoff (geflasht mit Tasmota) gibt es absolut keine Probleme und die Reichweite
          Wozu brauch ich die RF Bridges?
          Ich hab einen Conbee2 am Raspi und dachte das reicht?
          Vielen lieben Dank für all die anderen Antworten.
          Ich denke ich werde einfach mal bei Alibaba eine Einkaufstour machen und dann sehen was passt.
            TH16 @jolu1705 last edited by
            @jolu1705
            Dein conbee ist auch eine andere Technologie (zigbee) als die Rf Bridges die ich meine.
            Deshalb hatte ich ja schon in meinem ersten Post drauf hingewiesen.
            Also wenn du "nur" conbee (zigbee) hast und verwenden willst, brauchst du natürlich auch nur Zigbee-Geräte.
            • Sebastian S 1
              Sebastian S 1 @TH16 last edited by
              https://de.aliexpress.com/item/4001251386570.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38604c4dCapBXu
              Hast Du schon mal versucht so ein Teil zu öffnen? Ich würde gerne die Sendeeinheit nutzen und an einen Schloßkontakt anschließen.
                TH16 @Sebastian S 1 last edited by
                @sebastian-s-1
                Ja, ich nutze es u.a. als Klingelmelder.
                siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/37872/türsensor-als-klingelmelder-total-unlogisches-verhalten/5?_=1618086141023
                Funktioniert seither einwandfrei.
                Sebastian S 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Sebastian S 1
                  @th16
                  Sehr geil!
                  Dann bestelle ich mal einen 10er Pack...
                  • Sebastian S 1
                    @th16
                    Kann ich die Teile direkt oder eine Hue Bridge finden? Oder brauche ich noch eine Bridge extra?
                      @sebastian-s-1
                      Hue funkt Zigbee wenn ich richtig informiert bin, du bräuchtest aber ein RF Bridge. Ich verwende ausschließlich die Teile von Sonoff. Mit Tasmota geflasht fressen die fast jedes Signal was auf 433mhz reinkommt.
                      Und die Reichweite, selbst unter schwierigen Bedingungen ist super.
                      Das Ganze gibts bei Aliexpress schon zwischen 6 und 10 Euro das Stück, einfach mal suchen...
                      Übrigens, lass dich nicht von den 16 Kanälen der Bridge verrückt machen. Die braucht man nur, wenn man mit der Bridge etwas senden will, also quasi ein 433mhz-Aktor steuern willst.
                      Als Empfänger (für Sensordaten z.B.) gibt es keine Limitierung.
                      Sebastian S 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Sebastian S 1
                        @th16
                        Super. Danke für die Rückmeldung. Ich habe mich jetzt doch für die Sensoren von Tuya mit Wifi entschieden. Habe nur gutes von den Dingern gelesen und mein Wlannetz habe ich bereits flächendeckend im Haus und Garten ausgebaut. Ich hab keine Lust jetzt noch zusätzlich ein 433 Netz aufzubauen. Zumal die Wifi Sensoren gerade auch bei 5€ pro Stk liegen...
                          bob der 1. @Sebastian S 1 last edited by
                          @sebastian-s-1
                          Kannst ja auch mal einen Link dazu posten,wo du sie bestellst.
                          • da_Woody
                            da_Woody @bob der 1. last edited by
                            @bob-der-1 said in Vorschlag Fenster- und Türkontakte mit Batterie:
                            du willst 230V durch den sensor jagen? 😬
                            mit dem addon kannst du alles mögliche am shelly anschließen, auch tür sensoren...
                            hier gut erklärt. ab 9:50 gehts genau darum...
                            • David G.
                              David G. @jolu1705 last edited by
                              @jolu1705
                              Keine Ahnung, ob du Homatic oder HomaticIP in gebrauch hast.
                              Dort gibt es normale und verdeckte Fensterkontakte.
                              Hier mal der Verdeckte.
                              In der Garage habe ich einen normalen verbaut. Im Haus in den Fenstern die verdeckten.
                              Sind nur recht teuer. Habe mich für entschlossen, da man sie wirklich nicht sieht. Bzw nur, wenn das Fenster komplett auf ist, gekippt nimmt man sie kaum war.
                              2581
