    4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    • Mr. Qi
      Mr. Qi last edited by Mr. Qi
      So ich habe jetzt folgendes gemacht um für euch den Prozess nachvollziehbar zu machen
      auf dem Master :
      Sudo nano /etc/redis/redis.conf
      Unter Network
      bind 0.0.0.0 speichern und
      sudo service redis-server restart
      iobroker setup custom
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: f
      Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: r
      Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
      Port of states DB (file), default[6379]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      iobroker multihost enable
      Iobroker restart
      Auf dem Slave dito
      Host of objects DB(file), default[ master ip ]: ENTER
      Host of states DB (file), default[ master ip ]: ENTER
      iobroker multihost connect
      1 |       <MASTER-IP> |  host |       192.168.xx.xx | "authentication required"
      Please select host [1]: 1
      Enter secret phrase for connection: *****
      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
      Iobroker restart
      Das habe ich jetzt aktuell so ausgeführt und ohne Erfolg.
      Die Fehler bleiben.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Mr. Qi last edited by Latzi
        @mr-qi
        beim Slave muss unter "Host of states" die iP des Masters rein
        Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Mr. Qi
          Mr. Qi @Latzi last edited by Mr. Qi
          @latzi
          Sorry für copy und past aber das ist klar 👍
          ich hab es oben korrigiert.
          Erklärt sich aber von selber und ist nicht die lösung des Problems. Vor dem Update hat noch alles funktioniert. Ergo ist da alles richtig konfiguriert.
          Unteranderem hilft es die vorhergegangen post zu lesen @latzi um hilfreiche Lösungen zu bieten und nicht einfach was in den Raum zu schmeißen. Danke
          • Mr. Qi
            Update :
            jetzt habe ich mich mal mit der fix und dem npm cach befasst:
            Iobroker stop
            Iobroker fix
            npm cache clean - - force
            (hier ist aufgefallen das ich bei npm noch nicht uptodate war eigendlich war ich der meinung vollständig uptodate zusein. Ich war noch auf npm 6.14.12)
            npm install -g npm (7.9. 0)
            Und das ganze noch mal von vorn.
            Zum Abschluss :
            Iobroker update
            Iobroker upgrade
            Iobroker rebuild self
            Ich hab es singer weiß auf beiden system ausgeführt ohne erfolg der fehler bleibt.
            Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Mr. Qi last edited by
              @mr-qi
              Nein, bitte NICHT manuell global auf npm@7 updaten. Das funktioniert mit vielen Adaptern noch nicht richtig.
              Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Mr. Qi
                Mr. Qi @Thomas Braun last edited by Mr. Qi
                OH OK der Text bei npm cach war so eindeutig das ich dachte es wäre rel. Dan wieder zurück auf npm 6.14.12?
                UPS ja im link steht es ja releases/tag oder ander dayli XD das könnte man wirklich offensichtlicher machen.
                an so einem info text wird dan wieder gespart.
                  Thomas Braun Most Active @Mr. Qi last edited by Thomas Braun
                  @mr-qi
                  Ein Punkt im username ist eine sichere Quelle für Fehler.
                  Irgendwie kann ich deinen Postings nur schwer folgen. Bitte klarer formulieren.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Mr. Qi last edited by
                    @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                    Sorry, du vergreifst dich aus meiner Sicht gerade etwas im Ton.
                    Du stellst eine Frage und man versucht auf freiwilliger Basis zu helfen. Das mit dem Copy & Paste ist schließlich dein Fehler gewesen und ich hätte dir dasselbe wie @Latzi geantwortet und bin mir sicher das du diese Antwort von einigen bekommen hättest.
                    • wendy2702
                      Iobroker update Iobroker upgrade Iobroker rebuild self
                      Was tippst du da eigentlich ein bzw was genau soll das Ziel sein ?
                      Wieso nach dem fixer wieder Update?
                      Ich habe jetzt den Überblick verloren auf welchem Stand dein System ist und kann auch keine Antworten auf meine Fragen finden.
                      • Mr. Qi
                        Mr. Qi @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        @Thomas-Braun
                        Ja. Ja schon klar geb ich ja zu ich hab es nicht böse gemeint aber langsam kommt hier ein Knoten rein und das Ziel bleibt auf der Strecke.
                        Fackt ist
                        Ein funktionierender im vollen Umfang genutzter Rpi4 iobroker Master und ein Rpi3b Slave im multihost tun es nicht mehr.
                        Letzte Woche war der 2 Jahrestag des Broker und das soweit fehlerfrei. MULTIHOST confg eingeschlossen.
                        Im Laufe des Wochenende habe ich das Update von node.js 12.22.1 eingespielt anführsich keine große sache.
                        seid dem blinkt der Slave im Host menü grün und rot und ich habe im log verbindungsfehler:
                        Hier das log vom Master Rpi4
                        2021-04-09 20:14:23.749 - warn: javascript.0 (1070) getState "tado.0.526573.Rooms.5.Actual_Temperature" not found (3) states[id]=null
                        2021-04-09 20:14:23.780 - warn: javascript.0 (1070) at Object. (script.js.meineSkripte.VIS.Temperatur.TempKorri:8:37)
                        2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
                        2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
                        2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
                        2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                        2021-04-09 20:14:24.063 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                        2021-04-09 20:14:25.154 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                        2021-04-09 20:14:25.211 - info: tado.0 (1071) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                        2021-04-09 20:14:30.715 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
                        2021-04-09 20:14:44.076 - info: alexa2.0 (1171) Subscribing to states...
                        2021-04-09 20:14:44.081 - info: alexa2.0 (1171) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm.New","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer.triggered"]
                        2021-04-09 20:15:50.053 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
                        2021-04-09 20:15:50.067 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
                        2021-04-09 20:17:51.443 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 8 in home : 526573 to API with : 23
                        2021-04-09 20:17:55.527 - info: tado.0 (1071) Overlay cleared for room : 8 in home : 526573
                        2021-04-09 20:18:02.670 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 1 in home : 526573 to API with : 23
                        2021-04-09 20:21:09.792 - error: host.IobrokerMaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                        2021-04-09 20:24:37.063 - info: host.IobrokerMaster Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
                        2021-04-09 20:30:00.083 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 1888
                        2021-04-09 20:30:02.133 - info: ical.0 (1888) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 20:30:02.515 - info: ical.0 (1888) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 20:30:07.604 - info: ical.0 (1888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 20:30:08.129 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 20:44:39.006 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 5 in home : 526573 to API with : 23
                        2021-04-09 21:00:00.032 - info: tado.0 (1071) Scheduled restart.
                        2021-04-09 21:00:00.036 - info: tado.0 (1071) cleaned everything up...
                        2021-04-09 21:00:00.042 - info: tado.0 (1071) terminating
                        2021-04-09 21:00:00.048 - info: tado.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 21:00:00.101 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2041
                        2021-04-09 21:00:00.684 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2021-04-09 21:00:00.685 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                        2021-04-09 21:00:01.713 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2052
                        2021-04-09 21:00:02.206 - info: ical.0 (2041) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 21:00:02.574 - info: ical.0 (2041) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 21:00:03.635 - info: tado.0 (2052) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 21:00:04.312 - info: tado.0 (2052) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                        2021-04-09 21:00:07.676 - info: ical.0 (2041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 21:00:08.203 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 21:00:10.671 - info: tado.0 (2052) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                        2021-04-09 21:06:53.760 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 vis.0
                        2021-04-09 21:20:00.034 - info: tado.0 (2052) Scheduled restart.
                        2021-04-09 21:20:00.041 - info: tado.0 (2052) cleaned everything up...
                        2021-04-09 21:20:00.045 - info: tado.0 (2052) terminating
                        2021-04-09 21:20:00.049 - info: tado.0 (2052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 21:20:00.648 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2021-04-09 21:20:00.653 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                        2021-04-09 21:20:01.717 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2154
                        2021-04-09 21:20:03.592 - info: tado.0 (2154) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 21:20:04.236 - info: tado.0 (2154) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                        2021-04-09 21:20:10.219 - info: tado.0 (2154) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                        2021-04-09 21:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2211
                        2021-04-09 21:30:02.214 - info: ical.0 (2211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 21:30:02.587 - info: ical.0 (2211) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 21:30:07.683 - info: ical.0 (2211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 21:30:08.234 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 21:40:00.037 - info: tado.0 (2154) Scheduled restart.
                        2021-04-09 21:40:00.045 - info: tado.0 (2154) cleaned everything up...
                        2021-04-09 21:40:00.051 - info: tado.0 (2154) terminating
                        2021-04-09 21:40:00.055 - info: tado.0 (2154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 21:40:00.926 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                        2021-04-09 21:40:00.930 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
                        2021-04-09 21:40:01.989 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2357
                        2021-04-09 21:40:03.743 - info: tado.0 (2357) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 21:40:04.328 - info: tado.0 (2357) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                        2021-04-09 21:40:10.237 - info: tado.0 (2357) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
                        2021-04-09 21:48:21.492 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                        2021-04-09 21:48:43.697 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 1 in home : 526573
                        2021-04-09 21:59:36.091 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 5 in home : 526573
                        2021-04-09 22:00:00.046 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2474
                        2021-04-09 22:00:02.741 - info: ical.0 (2474) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 22:00:03.089 - info: ical.0 (2474) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 22:00:08.181 - info: ical.0 (2474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 22:00:08.705 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 22:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2683
                        2021-04-09 22:30:02.058 - info: ical.0 (2683) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 22:30:02.279 - info: ical.0 (2683) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 22:30:02.295 - error: trashschedule.0 (1109) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                        2021-04-09 22:30:07.301 - info: ical.0 (2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 22:30:07.853 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 23:00:00.135 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2813
                        2021-04-09 23:00:02.178 - info: ical.0 (2813) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 23:00:02.516 - info: ical.0 (2813) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 23:00:07.605 - info: ical.0 (2813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 23:00:08.155 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 23:30:00.226 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 3033
                        2021-04-09 23:30:02.241 - info: ical.0 (3033) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-04-09 23:30:02.590 - info: ical.0 (3033) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
                        2021-04-09 23:30:07.679 - info: ical.0 (3033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-09 23:30:08.231 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-09 23:46:19.669 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                        2021-04-09 23:46:21.987 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
                        2021-04-09 23:46:22.585 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
                        2021-04-09 23:50:01.672 - error: tr-064.1 (1085) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.684 - error: lgtv.0 (992) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.686 - error: fritzdect.0 (1045) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.689 - error: alexa2.0 (1171) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.693 - error: trashschedule.0 (1109) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.699 - error: history.0 (1052) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.670 - error: info.0 (1053) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.694 - error: tr-064.2 (1086) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.678 - error: backitup.0 (978) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.714 - error: javascript.0 (1070) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.677 - error: web.0 (1170) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.723 - error: asuswrt.0 (971) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.705 - error: admin.0 (1014) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.732 - error: echarts.0 (985) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.704 - error: host.IobrokerMaster States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.713 - error: upnp.0 (995) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.716 - error: tr-064.0 (1084) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:01.727 - error: vis-inventwo.0 (1120) States database error: read ECONNRESET
                        2021-04-09 23:50:06.696 - info: lgtv.0 (992) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.697 - info: fritzdect.0 (1045) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.714 - info: trashschedule.0 (1109) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.733 - info: asuswrt.0 (971) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.744 - info: tr-064.2 (1086) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.751 - info: web.0 (1170) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.744 - info: vis-inventwo.0 (1120) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.751 - info: history.0 (1052) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.751 - info: echarts.0 (985) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.758 - info: alexa2.0 (1171) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.773 - info: javascript.0 (1070) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.775 - info: info.0 (1053) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.727 - info: backitup.0 (978) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.781 - info: tr-064.1 (1085) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.787 - info: upnp.0 (995) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.794 - info: admin.0 (1014) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.802 - info: host.IobrokerMaster Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:50:06.790 - info: tr-064.0 (1084) Objects database successfully reconnected
                        2021-04-09 23:54:45.811 - info: backitup.0 (978) cleaned everything up...
                        2021-04-09 23:54:45.810 - info: fritzdect.0 (1045) cleaned everything up...
                        2021-04-09 23:54:45.819 - info: vis-inventwo.0 (1120) cleaned everything up...
                        2021-04-09 23:54:45.825 - info: vis-inventwo.0 (1120) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.815 - info: fritzdect.0 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.826 - info: tr-064.1 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.830 - info: info.0 (1053) cleaned everything up...
                        2021-04-09 23:54:45.832 - info: upnp.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.836 - info: trashschedule.0 (1109) cleaned everything up...
                        2021-04-09 23:54:45.844 - info: alexa2.0 (1171) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.845 - info: lgtv.0 (992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.827 - info: asuswrt.0 (971) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.835 - info: tr-064.2 (1086) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.849 - info: admin.0 (1014) terminating http server on port 8081
                        2021-04-09 23:54:45.850 - info: javascript.0 (1070) Stop script script.js.meineSkripte.VIS.Heizung.Heizung_Auto_Manuel
                        2021-04-09 23:54:45.851 - info: lgtv.1 (993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.850 - info: info.0 (1053) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.856 - info: trashschedule.0 (1109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.840 - info: web.0 (1170) terminated http server on port 8082
                        2021-04-09 23:54:45.857 - info: admin.0 (1014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-04-09 23:54:45.856 - info: backitup.0 (978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        Hier das log vom Slave
                        master.admin@IobrokerSlave:~ $ iobroker logs
                        2021-04-10 22:20:08.939  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                        2021-04-10 22:20:08.947  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-04-10 22:20:08.948  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                        2021-04-10 22:20:08.949  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
                        2021-04-10 22:20:09.145  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                        2021-04-10 22:20:09.177  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                        2021-04-10 22:20:09.746  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        2021-04-10 22:20:09.747  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                            at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
                            at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                        2021-04-10 22:20:09.760  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
                        2021-04-10 22:20:09.806  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
                        2021-04-10 22:20:09.807  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
                        2021-04-10 22:20:09.819  - info: host.IobrokerSlave no instances found
                        2021-04-10 22:20:09.824  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
                        2021-04-10 22:20:09.827  - info: host.IobrokerSlave terminated
                        2021-04-10 22:20:11.708  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                        2021-04-10 22:20:11.716  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-04-10 22:20:11.717  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                        2021-04-10 22:20:11.718  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
                        2021-04-10 22:20:11.909  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                        2021-04-10 22:20:11.942  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                        2021-04-10 22:20:12.565  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        2021-04-10 22:20:12.567  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        auf die ausage von @wendy2702 habe ich den multihost noch mal reconfiguriert. Ohne Erfolg
                        Anschließend hab ich noch in iobroker fix durchgeführt und den Fehler mit dem npm gemacht Anfänger Fehler zwei mal denken einmal tippen.
                        Ich weiß das das mit dem npm nicht so einfach war wieder zurück zu gehen ich finde aber gerade nicht
                        Die Anleitung nicht dazu komisch. Weir kann mir sagen wie ich sicher wieder auf das gängige npm zurück komme
                        Danke dafür
                        • wendy2702
                          Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
                          Nochmal, mit den Befehlen die du im ersten Post geschrieben hast machst du auch ein Update vom JS-Controller. Hierbei ist bei Master-Slave Systemen die Reihenfolge wichtig.
                          Wenn du nur Node updaten willst reicht das
                          apt update
                          apt upgrade
                          Wenn du schon eine Version 12.x hast.
                          Sonnst vorher noch die Paketquellen anpassen.
                          • Mr. Qi
                            @wendy2702
                            OK also habe ich bei der update Reihenfolge was falsch gemacht ja es ging nur um node.js eigendlich.
                            Hab aber in dem ahtemzug soweit alles auf stand gebracht und mich irgendwo verdattelt also ist die such nach dem fehler eine nadel im Heuhaufen.
                            Was meint ihr neu aufspielen und backup laden?
                            Vollständiges Backup vorhanden!
                            • wendy2702
                              @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
                              Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              Mr. Qi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Mr. Qi
                                @wendy2702
                                Moment jetzt sind wir beim js-controller der Fehler trat aber beim node.js update auf. alles andere war auf dem aktuellsten Stand vorher schon da lief aber alles.
                                Ja ich habe full backup vom Master und Slave.
                                Hier die Ausgabe von Slave mit deiner Eingabe:
                                Linux IobrokerSlave 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Apr 11 17:24:23 2021 from 192.168.178.31
                                master.admin@IobrokerSlave:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                [sudo] password for master.admin:
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall mkdir
                                npm ERR! path /home/master.admin/node_modules
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'
                                npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'] {
                                npm ERR!   errno: -13,
                                npm ERR!   code: 'EACCES',
                                npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                npm ERR!   path: '/home/master.admin/node_modules'
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-11T16_27_21_321Z-debug.log
                                • wendy2702
                                  @mr-qi Sorry,
                                  Du muss vorher natürlich ins iobroker Verzeichnis wechseln:
                                  cd/opt/iobroker
                                  Du hast aber mit den Befehlen auch den Controller upgedated sollte der nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein.
                                  Deshalb hier meine Frage:
                                  @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                                  • Mr. Qi
                                    Mr. Qi @wendy2702 last edited by Mr. Qi
                                    @wendy2702
                                    Noch mal vorweg ich bin kein Pro ich kann etwas mehr als ein Anfänger aber nicht genug zum supporten XD
                                    Also ich hab es im Verzeichnis iobroker ausgeführt und er hat zwei packages geadded
                                    Update: keine Verbesserung bis jetzt der Fehler bleibt.
                                    • Mr. Qi
                                      Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
                                      • wendy2702
                                        @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
                                        Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
                                        Oder bei
                                        iobroker -v
                                        Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
                                        Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
                                        Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
                                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        • Mr. Qi
                                          @wendy2702
                                          OK ich war jetzt verwirrt 😕
                                          Ich sagte doch schon etwas weiter oben der js-controller ist gleich geblieben nur der node wurde geupdatet
                                          • Mr. Qi
                                            @wendy2702
                                            Hier das log aus dem Slave
                                            2021-04-11 18:06:10.308  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2021-04-11 18:06:10.310  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                                            2021-04-11 18:06:10.311  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                                            2021-04-11 18:06:10.497  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                                            2021-04-11 18:06:10.537  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                                            2021-04-11 18:06:11.146  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                            2021-04-11 18:06:11.148  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                                            2021-04-11 18:06:11.160  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
                                            2021-04-11 18:06:11.204  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.205  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.216  - info: host.IobrokerSlave no instances found
                                            2021-04-11 18:06:11.220  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
                                            2021-04-11 18:06:11.222  - info: host.IobrokerSlave terminated
                                            2021-04-11 18:06:13.048  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                            2021-04-11 18:06:13.056  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2021-04-11 18:06:13.058  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                                            2021-04-11 18:06:13.059  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                                            ^C
                                            crypto-js multihost verbindung multihostbetrieb node.js node node.js update
                                            3093
