    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • I
      Idefix01 @dslraser last edited by
      @dslraser
      versucht habe ich momentan nur das Blockly Batterien_Volt V1.7.0.
      Ist nur seltsam das die 1.6.7 funktioniert und die 1.7.0 leer bleibt
      • I
        Idefix01 @Idefix01 last edited by
        @dslraser
        Guten Morgen, hast du eine Idee woran es liegen könnte?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
          @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          Ich habe noch nicht tiefer nachgesehen, weil es bei mir auch funktioniert. Ich schaue aber heute mal nach.
          Edit: welche Javascript-Adapter Version nutzt Du ?
          • dslraser
            @dslraser
            Bei mir läuft das Blockly.
            Zu Deiner Fehlermeldung die Du oben gezeigt hast. Ich glaube das Log ist abgeschnitten, das müsstest Du mal runter laden. Das Einzige was ich zu dieser Fehlermeldung finden konnte ist, das solche Meldungen kommen, wenn der debug Modus im Blockly aktiv ist.
            ganz rechts oben der Schraubenschlüssel
            also da
            Dann kommt bei mir im Log
            2021-04-10 08:55:42.643 - warn: javascript.0 (7053) script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Batterien_Volt_Liste, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            Edit: und wie sehen diese Einstellungen bei Dir aus ?
              lolax @dslraser last edited by
              @dslraser
              könntest Du bitte die Anzeige auf LaMetric direct wieder integrieren?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by
                @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                @dslraser
                Ähm, ich weiß nicht was Du meinst ? Ich weiß nicht mal was LaMetric ist ?
                  @dslraser
                  Hatten wir damals schon besprochen.
                  LaMetric ist eine Display Uhr.
                  Du hattest es schon einmal eingebaut
                  dslraser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Achso. Wo war das denn ?
                      lolax @lolax last edited by
                      @lolax
                      lametric.rtf
                      • dslraser
                        @lolax
                        funktioniert Dein Blockly nicht mehr ? Da hat sich fast nichts geändert (bis auf einen Link zum Örtlichen Telefonbuch bei einer nicht im eigenen Telefonbuch gespeicherten Nummer bei Telegram/EMAIL)
                          lolax @dslraser last edited by lolax
                          @dslraser
                          doch es funktioniert, jedoch wollte ich es auf den aktuellsten stand bringen.
                          Und wie könnte man es denn ausbauen, dass man einfach zusätzliche Echos hinzufügen kann?
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Jedoch ist in meiner Version
                            Version: 1.1 (26 January 2020)
                            das Örtliche drinnen und in der heute heruntergeladenen Version
                            Version: 1.2 (20 October 2020)
                            nicht?
                            das kannst Du einfach an den passenden Stellen einfügen (so groß ist das Blockly ja nicht)
                            Weitere ECHOS als Variablen und Funktionen einbauen
                            Beispiel mit ECHO_drei in Dein Blockly eingefügt
                            lametric.rtf.zip
                              @dslraser
                              vielen Dank, werde es testen.
                              Kannst Du mir sagen warum mir bei Object ID des Echo Gerätes bei mir nicht die komplette Objekt ID angezeigt wird?
                              Ich bekomme nur Volume to use for speak commands
                              angezeigt anstatt
                              alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
                              • dslraser
                                @lolax
                                Es sollte der Name vom DP angezeigt werden, nicht die id
                                  @dslraser
                                  wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
                                  wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
                                  dies macht es eben unübersichtlich
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by dslraser
                                    @dslraser
                                    ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
                                    Bei mir im Original Blockly
                                    Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
                                    deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
                                      @dslraser
                                      ok verstanden.
                                      In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
                                      Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
                                      • dslraser
                                        @lolax
                                        einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                          Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
                                          Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                          erledigt
                                          In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                          In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
                                          Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                          erledigt
                                          Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                          habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
                                          alt
                                          neu
                                          Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
                                          Batterien_Prozent_1_7_2.zip
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                            Hallo dslraser,
                                            du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
                                            Der form halber bitte noch den html tag schließen.
                                            Variable html_end
                                            </div></body>
                                            ändern in
                                            </div></body></html>
                                            Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
                                            Offtopic
                                            Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
                                            Gruß//Lucky
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114341
