    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      Du kannst den Lautstärke Baustein auch ganz weg lassen, wenn Du speak-volume benutzt. Du kannst dann jeweils in dem Ansagetext die Lautstärke ganz vorn setzten, also z.B. 70;Ansagetext (mit Semikolon trennen) Wenn Du z.B. Deinen ECHO normalerweise auf 50 hast, dann wird die Lautstärke nur für diese Ansage auf 70 angehoben und anschließend wieder auf 50 zurück gestellt.
      70;Der Geschirrspüler ist fertig
      Edit:
      Probier mal so (bei dem letzten Trigger ganz unten bin ich mir nicht sicher, kann ich ja nicht probieren)
       <block type="on_ext" id="(J;8Dfwd!V/~bcfZ%o%=" x="763" y="-112">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="yzqzNNd5D_fWg]-(6+-x">
             <field name="oid">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
           <block type="controls_if" id="9[DLC)k^q%mnB.s32KA`">
               <block type="logic_compare" id="VLos2Uu+L^Q6H({,b(7(">
                 <field name="OP">EQ</field>
                   <block type="on_source" id="N/Djl.aHo9K]Eu~u6PZU">
                   <block type="text" id="YqcUaChN~3O8{/?;+NHJ">
                     <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished</field>
               <block type="control" id="j|yuu@g*lm}]JXwl,*Nk">
                 <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak</field>
                   <block type="text" id="k]/QI!pOIos0mMK^s{G.">
                     <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                   <block type="email" id="4ThA`gv2%W?k6hh1dF1p">
                     <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="TO">
                       <shadow type="text" id="%t{j]3d1PF9mocJIK8C.">
                         <field name="TEXT">sigiking1@gmail.com</field>
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="lJ|KA=hW.m?9((/%%%JZ">
                         <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                     <value name="SUBJECT">
                       <shadow type="text" id="cSf[-e#xvUc0NT2qPehc">
                         <field name="TEXT">Status Geschirrspüler</field>
               <block type="controls_if" id="=n#|:dmLh05`)IP~5Va[">
                   <block type="logic_compare" id="C{8h_d{l*|jC|s:(8yxm">
                       <block type="on_source" id="5u4+1%I=Jy8W!QD_mrDS">
                       <block type="text" id="%,@4+$$|6EBbku:0m~g$">
                         <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive</field>
                   <block type="control" id=":VaD;IH45,67~}bq3CG|">
                       <block type="text" id="1D%vC=o-=aM,)8u/f7BE">
                         <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler ist ausgeschaltet</field>
                       <block type="email" id="mW/V``UKG[!Nb+~x+`XW">
                         <value name="TO">
                           <shadow type="text" id="ou]mj_FW:/l[6b?SmVa1">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="!5TA,]Pv^pV#{~H/QGl_">
                             <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist ausgeschaltet</field>
                           <shadow type="text" id="$DMLF|P1(!o?9Pb?isZY">
                   <block type="controls_if" id="K+t*LoUS$-jYlb{~P/=,">
                       <block type="logic_compare" id="VV4mAw|}lL{47K4=kPbU">
                           <block type="on_source" id="DJ6?/5oDf$?Y^J2c5Hqf">
                           <block type="text" id="25hNC[pX}0ZfNGpAb#Am">
                             <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                       <block type="control" id="Q-)SNR3lj=BW{*zgG`7K">
                           <block type="text" id="$kRHg;6bbNfuU]A,8vYB">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft</field>
                           <block type="email" id="Fj9XGv-[c)Xo37)f9I.V">
                             <value name="TO">
                               <shadow type="text" id="N3n5[,We0(DXzIa;.]-H">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="[tylN}npj-sYrX?[x+BV">
                                 <field name="TEXT">Der Geschirrspüler läuft</field>
                               <shadow type="text" id="0A$x{NvraPr7^2|4{U|d">
           <block type="comment" id="^s@H7-T:(Ve|p8WZ9%$2">
             <field name="COMMENT">Trigger auf .select</field>
               <block type="on_ext" id="k$x9PAw3eYc$44(}:o];">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="N;9R6lrvgWlb[gJIloVE">
                   <block type="controls_if" id="@PcTG#p75u,Eaubn;%xD">
                     <mutation elseif="4"></mutation>
                       <block type="logic_compare" id="U#Pr;TSxZuO256[*^HsD">
                           <block type="on_source" id="5`EATV]6ITte[b;QqulE">
                           <block type="text" id="s}~dPysykTDd29$`~R(`">
                             <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash</field>
                       <block type="control" id="X]r_#m6]Qh-5)}%IrSEl">
                           <block type="text" id="(mqE-=NX{$|hU|+{,)4W">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Eco 50</field>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="]hu9{_#Qzvcy;*yzy=fX">
                           <block type="on_source" id="o5OP9h$%hZAy,krr#+YN">
                           <block type="text" id="?Up(cm$=Wa}l-G)H!`N^">
                             <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2</field>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="ICvENZ=m4B=yE0s9p2J(">
                           <block type="text" id="}+_F]T4.mIj0O+kej(Z;">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Automatik 2</field>
                     <value name="IF2">
                       <block type="logic_compare" id="jA^%^K$d0cb2!b*jDBeI">
                           <block type="on_source" id="-0F-ds.i(Rax_!ONmz9J">
                           <block type="text" id="$jjA=`G1i!hAJNh$(vmf">
                             <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65</field>
                     <statement name="DO2">
                       <block type="control" id="o)c6D~;C8raE75nb`?n@">
                           <block type="text" id="6]4=K1!qy4k7nkHb}Ve.">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Express 65</field>
                     <value name="IF3">
                       <block type="logic_compare" id="YQ(]V(q%zlx^)JvU:M)i">
                           <block type="on_source" id="j1/)2}lqsHAgSLn0jIX~">
                           <block type="text" id="i5F)Y3O)_L;{ms0UGLiN">
                             <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70</field>
                     <statement name="DO3">
                       <block type="control" id="nMhF#IUo^|/rrxI2#2qu">
                           <block type="text" id="6iw:iQVd1we4E3xd17n*">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Intensiv 70</field>
                     <value name="IF4">
                       <block type="logic_compare" id="Sa7kQTR8MwoKYm*p~[-v">
                           <block type="on_source" id="ZMG4DovTMoO[tOpmWlV-">
                           <block type="text" id="(%*CoCP=v:T6|.xrB]/`">
                             <field name="TEXT">Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare</field>
                     <statement name="DO4">
                       <block type="control" id="=H$=%#cSa@@WW75XH.v8">
                           <block type="text" id="0X(nhm)zfh9f-9s#,4W}">
                             <field name="TEXT">70;Der Geschirrspüler läuft mit dem Programm Maschinenpflege</field>
                   <block type="comment" id="8$.SKnZ?f[uRv,c/CHop">
                     <field name="COMMENT">Trigger auf .active</field>
                       <block type="on_ext" id="jf[DWMa%rUiK_BBZbn+;">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="!P-!thi=Z~d=;j$SUaB+">
                           <block type="controls_if" id="amX67:MNH{9P#/Xnt$Jk">
                               <block type="logic_compare" id="?06sz01k08K48zw%TR@s">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                   <block type="on_source" id="ysMSm/:)pke_YAHB?Tm2">
                                   <block type="math_number" id="_=Y;/)qT~LBvXDr+c8$r">
                                     <field name="NUM">0</field>
                               <block type="comment" id="d4bg{CLwoQU+*a2LG|u2">
                                 <field name="COMMENT">speak-volume auswählen</field>
                                   <block type="control" id="9JEri(F)Hw%td:fsHy1b">
                                     <field name="DELAY_MS">8</field>
                                       <block type="text_join" id="zW`eu6}SDj;nZWOgp{Os">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="ucP_8Frsq2E/Q-WrV@9m">
                                             <field name="TEXT">70;</field>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="logic_operation" id="PRlLSn(2(v*c]^pU=,xh">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="get_value" id="vLYJ]8gMR?B7#WJdB3s;">
                                                 <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                                               <block type="convert_from_date" id="ry6}x,Ds?Z}ERww{Vu/i">
                                                 <field name="OPTION">m</field>
                                                   <block type="get_value" id="J,U*t:h{;R$:yd8qH7|X">
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="F%4!2m{i7nN(tUvHTp,Z">
                                             <field name="TEXT"> Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
        @dslraser
        Hallo, Danke dir.
        Warum bekomme ich hier immer 0 Minuten angesagt?
        Der DP ist in Sekunden und wollte auf Minuten ändern. Mit Sekunden geht es.
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1613467609176,
          "common": {
            "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
            "type": "number",
            "role": "indicator",
            "unit": "seconds",
            "write": true,
            "read": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
          "type": "state"
        • dslraser
          @sigi234
          Stelle mal den RAW des DP hier rein
          EDIT: funktioniert denn der Rest ?
            @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            • dslraser
              @sigi234
              Probiere mal
              EDIT: Ich habe das ganze mal mit einem Ansagebutton versehen, es ginge aber auch wenn Du das alles in den bisherigen Bereich für die Ansage kopierst, dann wird aber aber jeder Änderung Deines Datenpunktes eine Ansage gemacht. Wie oft ändern sich eigentlich die Sekunden ?
              Es werden einige Datenpunkte angelegt...
              Mit dem Button kannst Du die Ansage jederzeit auslösen. Es wird die Restlaufzeit in Stunden (wenn größer 0) /Minuten und Sekunden angesagt.
              sigi234.zip
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Hallo, habe noch die Anzeige auf meinen TV eingefügt, funktioniert bei mir.
                Wo soll ich das in deinen Blockly einfügen?
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="_38)B~YJ/O6Ya2ts$~pB" x="1713" y="705">
                    <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                        <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                          <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                        <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                    <block type="controls_if" id=")MT|$If(fV^n]FHp{(4P">
                        <block type="logic_compare" id="5Z~[XqQ5%(pPY.c{zMhH">
                            <block type="get_value" id="fjwD/=%L8P!wVP|wj-/U">
                              <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                            <block type="text" id=",C_pTzk{-6w,$3]62h{=">
                        <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                              <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                            <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                            <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                          <value name="DELAY_MS">
                            <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                        <block type="controls_if" id="%Ku.GhZl!Fz6Yr16Vl)n">
                            <block type="logic_compare" id="3Nk2}Ce|bi|`52nlD%Y,">
                                <block type="get_value" id=",M1-3PWz3cy#(;WwG_C2">
                                <block type="text" id="d}uqs@GQ2uyh`t#(~JCc">
                            <block type="control_ex" id="2fwZF4raB285n@hAJ*rc">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="NTrp/lEiFJd|bYSCd{fE">
                                <shadow type="logic_boolean" id="K;ia;1[Z;08BnKL=Oq?2">
                                <block type="text_join" id=".HUxgG!F2S|sc/l!/g.L">
                                  <mutation items="5"></mutation>
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="js,}nm54JVC`8zFIg46)">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="mwfF;U1n5!?u_3Im.hA4">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value" id="WG,:z`43UuyQ`/?Iz75}">
                                  <value name="ADD3">
                                    <block type="text_newline" id="iPtyNZ~~nBHTaP4~pz^c">
                                  <value name="ADD4">
                                    <block type="text" id="Q./BfY}n]iWBo.YVl-Nz">
                                      <field name="TEXT">Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
                                <shadow type="math_number" id="G{*,V_^pRL6b{V).T`]-">
                • dslraser
                  @sigi234
                  Kannst Du mir erstmal sagen ob bis hier hin alles funktioniert hat ?
                  Wenn ja, dann stelle mal Deinen kompletten Blockly Export hier rein.
                    @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
                    @sigi234
                    Bin noch nicht zu Hause
                    • dslraser
                      @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
                      Das habe ich gar nicht gefragt ? 🙄 😂
                        Erst dann kann ich testen 😁
                        • dslraser
                          @sigi234
                          Es macht keinen Sinn neue Sachen einzubauen wenn Du noch nicht die "alten" Sachen probiert hast.
                            @dslraser
                            Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Hier noch das aktuelle Blockly.
                              Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
                              sigi234.zip
                                @dslraser
                                Timeout aktivieren?
                                • dslraser
                                  Timeout aktivieren?
                                  alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
                                    Alle 60 Sekunden
                                    Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
                                    Ansage Button manuell funktioniert
                                    Mails funktionieren
                                    Status GS funktioniert
                                    • dslraser
                                      Alle 60 Sekunden
                                      und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
                                        Alle 60 Sekunden
                                        Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
                                        • dslraser
                                          geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                                          Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                                            Wäre sinnvoller
                                            blockly
                                            3964
