    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser
      Hallo, Danke dir.
      Warum bekomme ich hier immer 0 Minuten angesagt?
      Der DP ist in Sekunden und wollte auf Minuten ändern. Mit Sekunden geht es.
        "from": "system.adapter.homeconnect.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1613467609176,
        "common": {
          "name": "Verbleibende Programmlaufzeit",
          "type": "number",
          "role": "indicator",
          "unit": "seconds",
          "write": true,
          "read": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime",
        "type": "state"
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234
        Stelle mal den RAW des DP hier rein
        EDIT: funktioniert denn der Rest ?
          @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          • dslraser
            @sigi234
            Probiere mal
            EDIT: Ich habe das ganze mal mit einem Ansagebutton versehen, es ginge aber auch wenn Du das alles in den bisherigen Bereich für die Ansage kopierst, dann wird aber aber jeder Änderung Deines Datenpunktes eine Ansage gemacht. Wie oft ändern sich eigentlich die Sekunden ?
            Es werden einige Datenpunkte angelegt...
            Mit dem Button kannst Du die Ansage jederzeit auslösen. Es wird die Restlaufzeit in Stunden (wenn größer 0) /Minuten und Sekunden angesagt.
            sigi234.zip
              sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
              Hallo, habe noch die Anzeige auf meinen TV eingefügt, funktioniert bei mir.
              Wo soll ich das in deinen Blockly einfügen?
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="_38)B~YJ/O6Ya2ts$~pB" x="1713" y="705">
                  <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                        <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                      <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                  <block type="controls_if" id=")MT|$If(fV^n]FHp{(4P">
                      <block type="logic_compare" id="5Z~[XqQ5%(pPY.c{zMhH">
                          <block type="get_value" id="fjwD/=%L8P!wVP|wj-/U">
                            <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                          <block type="text" id=",C_pTzk{-6w,$3]62h{=">
                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished</field>
                      <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                            <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                          <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                          <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                            <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                        <value name="DELAY_MS">
                          <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                            <field name="NUM">0</field>
                      <block type="controls_if" id="%Ku.GhZl!Fz6Yr16Vl)n">
                          <block type="logic_compare" id="3Nk2}Ce|bi|`52nlD%Y,">
                              <block type="get_value" id=",M1-3PWz3cy#(;WwG_C2">
                              <block type="text" id="d}uqs@GQ2uyh`t#(~JCc">
                                <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                          <block type="control_ex" id="2fwZF4raB285n@hAJ*rc">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="NTrp/lEiFJd|bYSCd{fE">
                              <shadow type="logic_boolean" id="K;ia;1[Z;08BnKL=Oq?2">
                              <block type="text_join" id=".HUxgG!F2S|sc/l!/g.L">
                                <mutation items="5"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="js,}nm54JVC`8zFIg46)">
                                    <field name="TEXT">Der Geschirrspüler läuft</field>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text_newline" id="mwfF;U1n5!?u_3Im.hA4">
                                    <field name="Type">\n</field>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="get_value" id="WG,:z`43UuyQ`/?Iz75}">
                                    <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="text_newline" id="iPtyNZ~~nBHTaP4~pz^c">
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="Q./BfY}n]iWBo.YVl-Nz">
                                    <field name="TEXT">Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
                              <shadow type="math_number" id="G{*,V_^pRL6b{V).T`]-">
              • dslraser
                @sigi234
                Kannst Du mir erstmal sagen ob bis hier hin alles funktioniert hat ?
                Wenn ja, dann stelle mal Deinen kompletten Blockly Export hier rein.
                  @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
                  @sigi234
                  Bin noch nicht zu Hause
                  • dslraser
                    @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
                    Das habe ich gar nicht gefragt ? 🙄 😂
                      Erst dann kann ich testen 😁
                      • dslraser
                        @sigi234
                        Es macht keinen Sinn neue Sachen einzubauen wenn Du noch nicht die "alten" Sachen probiert hast.
                          @dslraser
                          Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
                          • dslraser
                            @dslraser
                            Hier noch das aktuelle Blockly.
                            Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
                            sigi234.zip
                              @dslraser
                              Timeout aktivieren?
                              • dslraser
                                Timeout aktivieren?
                                alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
                                  Alle 60 Sekunden
                                  Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
                                  Ansage Button manuell funktioniert
                                  Mails funktionieren
                                  Status GS funktioniert
                                  • dslraser
                                    Alle 60 Sekunden
                                    und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
                                      Alle 60 Sekunden
                                      Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
                                      • dslraser
                                        geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                                        Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                                          Wäre sinnvoller
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
                                            sigi234.zip
                                            blockly
                                            3964
