    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
      @sigi234
      Stelle mal den RAW des DP hier rein
      EDIT: funktioniert denn der Rest ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
        • dslraser
          @sigi234
          Probiere mal
          EDIT: Ich habe das ganze mal mit einem Ansagebutton versehen, es ginge aber auch wenn Du das alles in den bisherigen Bereich für die Ansage kopierst, dann wird aber aber jeder Änderung Deines Datenpunktes eine Ansage gemacht. Wie oft ändern sich eigentlich die Sekunden ?
          Es werden einige Datenpunkte angelegt...
          Mit dem Button kannst Du die Ansage jederzeit auslösen. Es wird die Restlaufzeit in Stunden (wenn größer 0) /Minuten und Sekunden angesagt.
          sigi234.zip
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            Hallo, habe noch die Anzeige auf meinen TV eingefügt, funktioniert bei mir.
            Wo soll ich das in deinen Blockly einfügen?
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="_38)B~YJ/O6Ya2ts$~pB" x="1713" y="705">
                <block type="logic_compare" id="qvCT/5E^.%h%w@{Reh~r">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="[WiQJv]%@0POHs2=Z+3D">
                      <field name="OID">lgtv.0.states.power</field>
                    <block type="logic_boolean" id="n|zAozJTSoV$jS~81|Dx">
                <block type="controls_if" id=")MT|$If(fV^n]FHp{(4P">
                    <block type="logic_compare" id="5Z~[XqQ5%(pPY.c{zMhH">
                        <block type="get_value" id="fjwD/=%L8P!wVP|wj-/U">
                          <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                        <block type="text" id=",C_pTzk{-6w,$3]62h{=">
                          <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished</field>
                    <block type="control_ex" id="EQ/tXk4#g#*0G[XVdYJV">
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="KUs7w}t}OtQY2ul!$97N">
                          <field name="oid">lgtv.0.states.popup</field>
                        <shadow type="logic_boolean" id="|[}(^]POMgrc7$IXXg*;">
                        <block type="text" id="[PPa=uvH7n;IgTP;LTn}">
                          <field name="TEXT">Der Geschirrspüler ist fertig</field>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="],$hN2a2*e(F4zI1^h0=">
                          <field name="NUM">0</field>
                    <block type="controls_if" id="%Ku.GhZl!Fz6Yr16Vl)n">
                        <block type="logic_compare" id="3Nk2}Ce|bi|`52nlD%Y,">
                            <block type="get_value" id=",M1-3PWz3cy#(;WwG_C2">
                            <block type="text" id="d}uqs@GQ2uyh`t#(~JCc">
                              <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                        <block type="control_ex" id="2fwZF4raB285n@hAJ*rc">
                          <value name="OID">
                            <shadow type="field_oid" id="NTrp/lEiFJd|bYSCd{fE">
                            <shadow type="logic_boolean" id="K;ia;1[Z;08BnKL=Oq?2">
                            <block type="text_join" id=".HUxgG!F2S|sc/l!/g.L">
                              <mutation items="5"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="js,}nm54JVC`8zFIg46)">
                                  <field name="TEXT">Der Geschirrspüler läuft</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text_newline" id="mwfF;U1n5!?u_3Im.hA4">
                                  <field name="Type">\n</field>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="get_value" id="WG,:z`43UuyQ`/?Iz75}">
                                  <field name="OID">homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime</field>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text_newline" id="iPtyNZ~~nBHTaP4~pz^c">
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="Q./BfY}n]iWBo.YVl-Nz">
                                  <field name="TEXT">Sekunden läuft der Geschirrspüler noch. Dann ist er fertig. </field>
                            <shadow type="math_number" id="G{*,V_^pRL6b{V).T`]-">
            • dslraser
              @sigi234
              Kannst Du mir erstmal sagen ob bis hier hin alles funktioniert hat ?
              Wenn ja, dann stelle mal Deinen kompletten Blockly Export hier rein.
                @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
                @sigi234
                Bin noch nicht zu Hause
                • dslraser
                  @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
                  Das habe ich gar nicht gefragt ? 🙄 😂
                    Erst dann kann ich testen 😁
                    • dslraser
                      @sigi234
                      Es macht keinen Sinn neue Sachen einzubauen wenn Du noch nicht die "alten" Sachen probiert hast.
                        @dslraser
                        Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
                        • dslraser
                          @dslraser
                          Hier noch das aktuelle Blockly.
                          Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
                          sigi234.zip
                            @dslraser
                            Timeout aktivieren?
                            • dslraser
                              Timeout aktivieren?
                              alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                Alle 60 Sekunden
                                Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
                                Ansage Button manuell funktioniert
                                Mails funktionieren
                                Status GS funktioniert
                                • dslraser
                                  Alle 60 Sekunden
                                  und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
                                    Alle 60 Sekunden
                                    Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
                                    • dslraser
                                      geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                                      Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                                        Wäre sinnvoller
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
                                          sigi234.zip
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
                                            Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
                                            sigi234.zip
                                            blockly
                                            3966
