    4. Probleme mit multihost slave nach node.js update
    • Mr. Qi
      Mr. Qi @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      @Thomas-Braun
      Ja. Ja schon klar geb ich ja zu ich hab es nicht böse gemeint aber langsam kommt hier ein Knoten rein und das Ziel bleibt auf der Strecke.
      Fackt ist
      Ein funktionierender im vollen Umfang genutzter Rpi4 iobroker Master und ein Rpi3b Slave im multihost tun es nicht mehr.
      Letzte Woche war der 2 Jahrestag des Broker und das soweit fehlerfrei. MULTIHOST confg eingeschlossen.
      Im Laufe des Wochenende habe ich das Update von node.js 12.22.1 eingespielt anführsich keine große sache.
      seid dem blinkt der Slave im Host menü grün und rot und ich habe im log verbindungsfehler:
      Hier das log vom Master Rpi4
      2021-04-09 20:14:23.749 - warn: javascript.0 (1070) getState "tado.0.526573.Rooms.5.Actual_Temperature" not found (3) states[id]=null
      2021-04-09 20:14:23.780 - warn: javascript.0 (1070) at Object. (script.js.meineSkripte.VIS.Temperatur.TempKorri:8:37)
      2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      2021-04-09 20:14:23.781 - warn: javascript.0 (1070) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      2021-04-09 20:14:23.782 - warn: javascript.0 (1070) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      2021-04-09 20:14:24.063 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
      2021-04-09 20:14:25.154 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
      2021-04-09 20:14:25.211 - info: tado.0 (1071) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
      2021-04-09 20:14:30.715 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
      2021-04-09 20:14:44.076 - info: alexa2.0 (1171) Subscribing to states...
      2021-04-09 20:14:44.081 - info: alexa2.0 (1171) Deleting the following states: ["Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Alarm.New","Echo-Devices.G0W19D04019407VG.Timer.triggered"]
      2021-04-09 20:15:50.053 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
      2021-04-09 20:15:50.067 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190 vis.0
      2021-04-09 20:17:51.443 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 8 in home : 526573 to API with : 23
      2021-04-09 20:17:55.527 - info: tado.0 (1071) Overlay cleared for room : 8 in home : 526573
      2021-04-09 20:18:02.670 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 1 in home : 526573 to API with : 23
      2021-04-09 20:21:09.792 - error: host.IobrokerMaster-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
      2021-04-09 20:24:37.063 - info: host.IobrokerMaster Multihost discovery server stopped after 15 minutes, because only temporarily activated
      2021-04-09 20:30:00.083 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 1888
      2021-04-09 20:30:02.133 - info: ical.0 (1888) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 20:30:02.515 - info: ical.0 (1888) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 20:30:07.604 - info: ical.0 (1888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 20:30:08.129 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 20:44:39.006 - info: tado.0 (1071) Temperature changed for room : 5 in home : 526573 to API with : 23
      2021-04-09 21:00:00.032 - info: tado.0 (1071) Scheduled restart.
      2021-04-09 21:00:00.036 - info: tado.0 (1071) cleaned everything up...
      2021-04-09 21:00:00.042 - info: tado.0 (1071) terminating
      2021-04-09 21:00:00.048 - info: tado.0 (1071) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 21:00:00.101 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2041
      2021-04-09 21:00:00.684 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2021-04-09 21:00:00.685 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
      2021-04-09 21:00:01.713 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2052
      2021-04-09 21:00:02.206 - info: ical.0 (2041) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 21:00:02.574 - info: ical.0 (2041) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 21:00:03.635 - info: tado.0 (2052) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 21:00:04.312 - info: tado.0 (2052) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      2021-04-09 21:00:07.676 - info: ical.0 (2041) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 21:00:08.203 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 21:00:10.671 - info: tado.0 (2052) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
      2021-04-09 21:06:53.760 - info: web.0 (1170) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 vis.0
      2021-04-09 21:20:00.034 - info: tado.0 (2052) Scheduled restart.
      2021-04-09 21:20:00.041 - info: tado.0 (2052) cleaned everything up...
      2021-04-09 21:20:00.045 - info: tado.0 (2052) terminating
      2021-04-09 21:20:00.049 - info: tado.0 (2052) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 21:20:00.648 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2021-04-09 21:20:00.653 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
      2021-04-09 21:20:01.717 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2154
      2021-04-09 21:20:03.592 - info: tado.0 (2154) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 21:20:04.236 - info: tado.0 (2154) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      2021-04-09 21:20:10.219 - info: tado.0 (2154) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
      2021-04-09 21:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2211
      2021-04-09 21:30:02.214 - info: ical.0 (2211) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 21:30:02.587 - info: ical.0 (2211) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 21:30:07.683 - info: ical.0 (2211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 21:30:08.234 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 21:40:00.037 - info: tado.0 (2154) Scheduled restart.
      2021-04-09 21:40:00.045 - info: tado.0 (2154) cleaned everything up...
      2021-04-09 21:40:00.051 - info: tado.0 (2154) terminating
      2021-04-09 21:40:00.055 - info: tado.0 (2154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 21:40:00.926 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2021-04-09 21:40:00.930 - info: host.IobrokerMaster Restart adapter system.adapter.tado.0 because enabled
      2021-04-09 21:40:01.989 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.tado.0 started with pid 2357
      2021-04-09 21:40:03.743 - info: tado.0 (2357) starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 21:40:04.328 - info: tado.0 (2357) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      2021-04-09 21:40:10.237 - info: tado.0 (2357) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 15 seconds
      2021-04-09 21:48:21.492 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
      2021-04-09 21:48:43.697 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 1 in home : 526573
      2021-04-09 21:59:36.091 - info: tado.0 (2357) Overlay cleared for room : 5 in home : 526573
      2021-04-09 22:00:00.046 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2474
      2021-04-09 22:00:02.741 - info: ical.0 (2474) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 22:00:03.089 - info: ical.0 (2474) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 22:00:08.181 - info: ical.0 (2474) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 22:00:08.705 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 22:30:00.044 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2683
      2021-04-09 22:30:02.058 - info: ical.0 (2683) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 22:30:02.279 - info: ical.0 (2683) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 22:30:02.295 - error: trashschedule.0 (1109) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
      2021-04-09 22:30:07.301 - info: ical.0 (2683) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 22:30:07.853 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 23:00:00.135 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 2813
      2021-04-09 23:00:02.178 - info: ical.0 (2813) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 23:00:02.516 - info: ical.0 (2813) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 23:00:07.605 - info: ical.0 (2813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 23:00:08.155 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 23:30:00.226 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 started with pid 3033
      2021-04-09 23:30:02.241 - info: ical.0 (3033) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
      2021-04-09 23:30:02.590 - info: ical.0 (3033) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s4ui58n39mbeq04597iktdkar8%40group.calendar.google.com/private-f698ad83a3b8024b21ec878526820fa0/basic.ics
      2021-04-09 23:30:07.679 - info: ical.0 (3033) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-09 23:30:08.231 - info: host.IobrokerMaster instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-09 23:46:19.669 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
      2021-04-09 23:46:21.987 - info: web.0 (1170) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.190
      2021-04-09 23:46:22.585 - warn: host.IobrokerMaster "system.host.IobrokerSlave" is offline
      2021-04-09 23:50:01.672 - error: tr-064.1 (1085) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.684 - error: lgtv.0 (992) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.686 - error: fritzdect.0 (1045) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.689 - error: alexa2.0 (1171) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.693 - error: trashschedule.0 (1109) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.699 - error: history.0 (1052) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.670 - error: info.0 (1053) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.694 - error: tr-064.2 (1086) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.678 - error: backitup.0 (978) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.714 - error: javascript.0 (1070) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.677 - error: web.0 (1170) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.723 - error: asuswrt.0 (971) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.705 - error: admin.0 (1014) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.732 - error: echarts.0 (985) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.704 - error: host.IobrokerMaster States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.713 - error: upnp.0 (995) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.716 - error: tr-064.0 (1084) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:01.727 - error: vis-inventwo.0 (1120) States database error: read ECONNRESET
      2021-04-09 23:50:06.696 - info: lgtv.0 (992) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.697 - info: fritzdect.0 (1045) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.714 - info: trashschedule.0 (1109) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.733 - info: asuswrt.0 (971) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.744 - info: tr-064.2 (1086) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.751 - info: web.0 (1170) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.744 - info: vis-inventwo.0 (1120) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.751 - info: history.0 (1052) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.751 - info: echarts.0 (985) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.758 - info: alexa2.0 (1171) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.773 - info: javascript.0 (1070) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.775 - info: info.0 (1053) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.727 - info: backitup.0 (978) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.781 - info: tr-064.1 (1085) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.787 - info: upnp.0 (995) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.794 - info: admin.0 (1014) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.802 - info: host.IobrokerMaster Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:50:06.790 - info: tr-064.0 (1084) Objects database successfully reconnected
      2021-04-09 23:54:45.811 - info: backitup.0 (978) cleaned everything up...
      2021-04-09 23:54:45.810 - info: fritzdect.0 (1045) cleaned everything up...
      2021-04-09 23:54:45.819 - info: vis-inventwo.0 (1120) cleaned everything up...
      2021-04-09 23:54:45.825 - info: vis-inventwo.0 (1120) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.815 - info: fritzdect.0 (1045) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.826 - info: tr-064.1 (1085) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.830 - info: info.0 (1053) cleaned everything up...
      2021-04-09 23:54:45.832 - info: upnp.0 (995) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.836 - info: trashschedule.0 (1109) cleaned everything up...
      2021-04-09 23:54:45.844 - info: alexa2.0 (1171) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.845 - info: lgtv.0 (992) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.827 - info: asuswrt.0 (971) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.835 - info: tr-064.2 (1086) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.849 - info: admin.0 (1014) terminating http server on port 8081
      2021-04-09 23:54:45.850 - info: javascript.0 (1070) Stop script script.js.meineSkripte.VIS.Heizung.Heizung_Auto_Manuel
      2021-04-09 23:54:45.851 - info: lgtv.1 (993) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.850 - info: info.0 (1053) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.856 - info: trashschedule.0 (1109) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.840 - info: web.0 (1170) terminated http server on port 8082
      2021-04-09 23:54:45.857 - info: admin.0 (1014) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2021-04-09 23:54:45.856 - info: backitup.0 (978) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      Hier das log vom Slave
      master.admin@IobrokerSlave:~ $ iobroker logs
      2021-04-10 22:20:08.939  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-04-10 22:20:08.947  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-04-10 22:20:08.948  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
      2021-04-10 22:20:08.949  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
      2021-04-10 22:20:09.145  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
      2021-04-10 22:20:09.177  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
      2021-04-10 22:20:09.746  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
      2021-04-10 22:20:09.747  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
          at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
          at Object.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1867:79)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:202:46)
          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
      2021-04-10 22:20:09.760  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
      2021-04-10 22:20:09.806  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
      2021-04-10 22:20:09.807  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.
      2021-04-10 22:20:09.819  - info: host.IobrokerSlave no instances found
      2021-04-10 22:20:09.824  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
      2021-04-10 22:20:09.827  - info: host.IobrokerSlave terminated
      2021-04-10 22:20:11.708  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
      2021-04-10 22:20:11.716  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-04-10 22:20:11.717  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
      2021-04-10 22:20:11.718  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd4:1f53:0:b759:2505:bb8b:2763 fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd4:1f53:0:2403:815c:196b:b0c fe80::3249:f072:1cc:e47
      2021-04-10 22:20:11.909  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
      2021-04-10 22:20:11.942  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
      2021-04-10 22:20:12.565  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
      2021-04-10 22:20:12.567  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
      auf die ausage von @wendy2702 habe ich den multihost noch mal reconfiguriert. Ohne Erfolg
      Anschließend hab ich noch in iobroker fix durchgeführt und den Fehler mit dem npm gemacht Anfänger Fehler zwei mal denken einmal tippen.
      Ich weiß das das mit dem npm nicht so einfach war wieder zurück zu gehen ich finde aber gerade nicht
      Die Anleitung nicht dazu komisch. Weir kann mir sagen wie ich sicher wieder auf das gängige npm zurück komme
      Danke dafür
      • wendy2702
        wendy2702 @Mr. Qi last edited by
        @mr-qi sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
        Schau mal in die Signatur von @Thomas-Braun
        Nochmal, mit den Befehlen die du im ersten Post geschrieben hast machst du auch ein Update vom JS-Controller. Hierbei ist bei Master-Slave Systemen die Reihenfolge wichtig.
        Wenn du nur Node updaten willst reicht das
        apt update
        apt upgrade
        Wenn du schon eine Version 12.x hast.
        Sonnst vorher noch die Paketquellen anpassen.
        Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Qi
          @wendy2702
          OK also habe ich bei der update Reihenfolge was falsch gemacht ja es ging nur um node.js eigendlich.
          Hab aber in dem ahtemzug soweit alles auf stand gebracht und mich irgendwo verdattelt also ist die such nach dem fehler eine nadel im Heuhaufen.
          Was meint ihr neu aufspielen und backup laden?
          Vollständiges Backup vorhanden!
          • wendy2702
            @mr-qi Weißt du noch welche JS-Controller Version vorher lief?
            Wenn du Backup hast, auch vom Slave mach mal auf dem Slave
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Mr. Qi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Mr. Qi
              @wendy2702
              Moment jetzt sind wir beim js-controller der Fehler trat aber beim node.js update auf. alles andere war auf dem aktuellsten Stand vorher schon da lief aber alles.
              Ja ich habe full backup vom Master und Slave.
              Hier die Ausgabe von Slave mit deiner Eingabe:
              Linux IobrokerSlave 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sun Apr 11 17:24:23 2021 from 192.168.178.31
              master.admin@IobrokerSlave:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              [sudo] password for master.admin:
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /home/master.admin/node_modules
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'
              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/master.admin/node_modules'] {
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
              npm ERR!   path: '/home/master.admin/node_modules'
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-11T16_27_21_321Z-debug.log
              • wendy2702
                @mr-qi Sorry,
                Du muss vorher natürlich ins iobroker Verzeichnis wechseln:
                cd/opt/iobroker
                Du hast aber mit den Befehlen auch den Controller upgedated sollte der nicht auf dem aktuellen Stand gewesen sein.
                Deshalb hier meine Frage:
                @wendy2702 sagte in Probleme mit multihost slave nach node.js update:
                • Mr. Qi
                  Mr. Qi @wendy2702 last edited by Mr. Qi
                  @wendy2702
                  Noch mal vorweg ich bin kein Pro ich kann etwas mehr als ein Anfänger aber nicht genug zum supporten XD
                  Also ich hab es im Verzeichnis iobroker ausgeführt und er hat zwei packages geadded
                  Update: keine Verbesserung bis jetzt der Fehler bleibt.
                  • Mr. Qi
                    Der js controler war vorher auf node.js 12.20.1
                    • wendy2702
                      @mr-qi Das ist nicht der JS-Controller.
                      Der JS Controller steht entweder im Admin unter Hosts:
                      Oder bei
                      iobroker -v
                      Aber ich denke mal du weisst nicht mehr welche Version vorher lief.
                      Hast du den Slave nach der letzten Aktion mal neu gestartet?
                      Wenn nein, bitte mal neu starten und wenn Verbindung per SSH wieder geht mal in das logfile schauen:
                      tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      • Mr. Qi
                        @wendy2702
                        OK ich war jetzt verwirrt 😕
                        Ich sagte doch schon etwas weiter oben der js-controller ist gleich geblieben nur der node wurde geupdatet
                        • Mr. Qi
                          Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                          @wendy2702
                          Hier das log aus dem Slave
                          2021-04-11 18:06:10.308  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-04-11 18:06:10.310  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                          2021-04-11 18:06:10.311  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                          2021-04-11 18:06:10.497  - info: host.IobrokerSlave connected to Objects and States
                          2021-04-11 18:06:10.537  - info: host.IobrokerSlave added notifications configuration of host
                          2021-04-11 18:06:11.146  - error: host.IobrokerSlave uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          2021-04-11 18:06:11.148  - error: host.IobrokerSlave Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                          2021-04-11 18:06:11.160  - info: host.IobrokerSlave iobroker _restart
                          2021-04-11 18:06:11.204  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.205  - warn: host.IobrokerSlave Cannot get view: Connection is closed.2021-04-11 18:06:11.216  - info: host.IobrokerSlave no instances found
                          2021-04-11 18:06:11.220  - error: host.IobrokerSlave Cannot write host object:Error: DB closed
                          2021-04-11 18:06:11.222  - info: host.IobrokerSlave terminated
                          2021-04-11 18:06:13.048  - info: host.IobrokerSlave iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                          2021-04-11 18:06:13.056  - info: host.IobrokerSlave Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-04-11 18:06:13.058  - info: host.IobrokerSlave hostname: IobrokerSlave, node: v12.22.1
                          2021-04-11 18:06:13.059  - info: host.IobrokerSlave ip addresses: 192.168.178.29 2001:4dd3:bc98:0:ec94:df0d:3a4e:c3fa fe80::ebd8:7d12:20c5:ad6e 192.168.178.36 2001:4dd3:bc98:0:7f3b:ec48:5067:f0a0 fe80::3249:f072:1cc:e47
                          ^C
                          • Mr. Qi
                            @wendy2702
                            @Thomas-Braun
                            @Latzi
                            Ich bin noch mal in mich gegangen und kann nicht 100% sicher sage. Das ich an meinem multihost alles richtig gemacht habe.
                            Aber so langsam wird mir klar das es so sein muss.
                            Entschuldigt meine patzigen antworten. Deshalb hier die richtig Stellung.
                            Ihr habt recht mir muss in irgend einer routine ein Fehler unterlaufen sein. Da es nur das multihost betrifft jeder Broker für sich tut was es soll. Ich werde denn Ratschlag mit dem Punkt im User beherzigen. Stammte mal aus einer Safty Anleitung für RPI und Smarthome.
                            Ich spiele jetzt die backups in ein frisches system und korrigier ein paar config Fehler danach update ich Noch einmal. Ich melde mich mit dem Ergebnisse dann zurück.
                            • Mr. Qi
                              So jetzt hab ich es irgend wie geschafft ich kann mir nur nicht erklären was der Fehler war. Aus den vorhergegangenen log vom Slave haben wir ja bereit erfahren das er Objekte nicht finden kann oder keinen zugriff drauf hat.
                              Ich habe jetzt kein neues System + Backup aufgespielt Sondern den Master RPI4 System mäßig auf Vordermann gebracht ganz nach den Anleitung und Tipps von @Thomas-Braun.
                              1. Da ich dummerweise auf NPM7 gegangen bin war das die erste Baustelle
                                Dokumentation Iobroker manuell Installation Schritt2-4
                                hat ohne den ganze Broker neu aufzusetzen geklappt.
                                Ich weis nicht ob das richtig war an dieser stelle ! ich habe in einer Forum gelesen das man im Anschluss ein:
                              npm rebuild
                              durchgeführt!
                              F: wegen dem Versions Wechsel von NPM war das korrekt?
                              1. Im zweiten schritt habe ich meine Datenbank mit den vorhandenen Redist Backups überholt. anschließend habe ich den Host gestoppt und den Slave gelöscht. 17054 multihost-slave-löschen
                              2. Im dritten schritt habe ich mich nur damit befasst den Broker als Single lauffähig zu machen um ihn anschließend wieder mit einem Frischen Slave zu verbinden.
                              3. Einrichten Multihost mit Redist
                              Zum Schluss einmal die Fix durchlaufen lassen auf beiden Systemen.
                              Iobroker Fix
                              F:Wer kann mir dazu was sagen ich habe Objekte in file und Stats in redist wie euch sicher aufgefallen ist. der Grund dafür ist das ich vor geraume zeit Probleme mit den Dateien Manager von VIS hatte (Mann konnte keine einzige Datei sehen)
                              Fazit bis auf die zwei fragen, so wie hier und da ein ein kleiner Schluckauf im System funktioniert alles einwandfrei auf.
                              node und nodejs 12.22.1
                              Npm 6.14.12
                              Js Cont. 3.2.16
                              • wendy2702
                                Was sollen wir dir dazu denn sagen?
                                Ist halt eine Möglichkeit iobroker zu betreiben.
                                • Mr. Qi
                                  @wendy2702
                                  Sorry wenn ich die Frage falsch formuliert habe!
                                  Meine frage richtet sich dahin das ich gern beides in redist betreiben möchte. Stats und Objekte.
                                  Ich stoße aber auf das Problem das dann im VIS der Dateienmanager unbrauchbar wird.
                                  Ist das normal?
                                  Ich hab es bislang nicht noch mal versucht. Aber vor geraume zeit ist bei mir das Problem aufgetreten und deshalb habe ich Objekte in File zurück konvertiert. ob mir dazu einer was sagen kann.
                                  wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @mr-qi Pauschal würde ich behaupten das ist nicht normal.
                                    Da ich aber Redis nicht benutze kann ich es leider auch nicht verifizieren.
                                    @apollon77 : hast du davon schon mal etwas gehört?
                                      apollon77 @Mr. Qi last edited by apollon77
                                      Was genau meinst Du? Auch mit Objects im Redis geht da alles.
                                      Nur so der Vollständigkeit halber: Was Du mit Objects im Redis NICHT tun darfst ist zu erwarten das irgendwelche manuell in iobroker-data/files abgelegte Dateien beachtet werden ... kann es sein das du annimmst das das tut?
                                      • Mr. Qi
                                        Mr. Qi @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Es ist schon eine Weile her aber dass kann es gewehsen sein.
                                        Wie geheich den da vor wenn ich bei redis manuel daten abblege, dann probiere ich das mal aus.
                                          @mr-qi Bei Nutzung von Redis kannst Du nur den vis File Editor (oder Admin 5.0.5 im latest der hat nen offiziellen File editor) nutzen. Manuell Files irgendwo hin kopieren ist auch für "Nicht redis DB" an sich nicht supportet und führt zu allerlei spass
                                          • Mr. Qi
                                            @apollon77
                                            Ich meine ich hab es auch so gemacht ich muss mich damit befassen aber derzeit komme ich nicht dazu. Danke erst mal für die Hilfe.
                                            Der Fehler mit dem Multi war ein updatefehler meinerseits und ist behoben.
                                            Mit dem redis muss ich mich noch mal befassen.
                                            Danke für die tip
                                            crypto-js multihost verbindung multihostbetrieb node.js node node.js update
                                            3093
