    4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
      hacki11 last edited by
      @Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.
        Malz1902 last edited by
        @hacki11 weißt Du schon ab wann der Adapter mit BSB Lan Version v1 funktioniert?
          hacki11 @Malz1902 last edited by
          @malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.
            hacki11 @hacki11 last edited by hacki11
            @nini @Malz1902
            Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
            Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiert
            Ihr könnt aber eine Github Installation machen.
              Malz1902 @hacki11 last edited by
              @hacki11 Vielen Dank, klappt bestens 🙂
                0.2.2 ist nun im stable
                • Dillio
                  Dillio last edited by
                  Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?
                    hacki11 @Dillio last edited by hacki11
                    @dillio Ne kommen sich nicht in die Quere. Der BSB Adapter hat eine eigene ID. Hier findest du alle Infos: https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/
                    Dillio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dillio
                      Dillio @hacki11 last edited by Dillio
                      @hacki11 sorry, ich bin noch neu auf dem Gebiet. Nur zum Verständnis: Um meine Gastherme über ioBroker auslesen zu können, benötige ich den Adapter (BSBLAN) selbst und die dazugehörige Hardware. Ich habe lediglich den Raumregler Brötje IDA (Arduino bzw. ESP32 wird hier, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nicht benötigt). Den Adapter habe ich mir vor ein paar Tagen bereits installiert und wollte heute über die IDA die Datenpunkte abrufen. Dafür habe ich lediglich die IP der IDA und die Datenpunkte eingegeben. Leider erhalte ich keine Datenpunkte. Ich habe den Adapter bereits auf debug gestellt, um zu schauen, woran es hapert. Leider werde ich daraus nicht wirklich schlau:
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:851:16)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.emit (events.js:314:20)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.675	error	(6738) RequestError: Error: ETIMEDOUT
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:34.674	error	(6738) Error: ETIMEDOUT
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.669	info	(6738) Setup new objects (700,710,9009) ...
                      bsblan.0	2021-04-11 18:25:03.656	debug	(6738) Fetch values ...
                      bsblan.0	2021-04-11 18:24:03.656	debug	(6738) Reset Timer
                      Was mache ich falsch?
                        @dillio du brauchst den BSB-lan Hardware Adapter für deinen arduino oder ESP. Gibt für beides jeweils einen Adapter. Den steckst du drauf und Flasht die Firmware bsblan drauf.
                        Iobroker bekommt dann die datenpunkte. IDA kenne ich nicht.
                        • Dillio
                          @hacki11 wie gesagt, ich habe weder einen Arduino noch eine ESP32. Ich besitze lediglich den Raumregler IDA (https://www.broetje.de/de/produkte/regelung-und-vernetzte-heizung/isr/isr-ida) von Brötje selbst. So wie es sich für mich anhört, ist mein Vorhaben mit der vorhandenen Hardware und deinem Adapter nicht wirklich umsetzbar.
                            @dillio Jo keine Chance. Mein Iobroker Adapter ist ja für den bsblan Adapter und nicht direkt für Brötje Geräte.
                            Ich finde aber der kleine Invest lohnt sich.
                            Arduino Due/ESP + BSB Platine. Kann man auch fertig bestückt bestellen.
                              @dillio Scheinbar hat IDA eine Schnittstelle, denn man kann es per App bedienen. Wenn wir an die Schnittstelle kommen wärs cool wenn wir das ansprechen könnten. Dann würde man sich in der Tat den Bsblan Adapter sparen!
                              Edit: IDA schickt alles zu einem Brötje Server und die App geht dann auch auf diesen Server. Schade, in Bezug auf Datenschutz weniger toll und auch eine potentielle Umsetzung schwierig. So wie ich das verstehe bietet das Ding nur ein abgespecktes Featureset im Gegensatz zu bsblan. Beim 10-fachen Preis.
                              • Dillio
                                @hacki11 schade, dass die Umsetzung in der Hinsicht sich sehr schwierig gestaltet. Trotzdem vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast dich darüber zu informieren! 🙂
                                Mal eine andere Frage: der gleichzeitige Betrieb der IDA und einem Arduino sollte doch theoretisch funktionieren, wenn ich es ebenfalls ans BUS-System der Gastherme anschließe, oder nicht?
                                  @dillio da kann ich aus der hervorragenden Doku für dich zitieren:
                                  https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap10.html#1054-brötje-ida
                                  Der gleichzeitige Einsatz von IDA und BSB-LAN ist prinzipiell möglich, jedoch sind aufgrund des Erfahrungsberichtes eines Nutzers (Danke an FHEM-Foumsmitglied „mifh“!) ein paar Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs von BSB-LAN bekannt:
                                  Ist IDA am BSB angeschlossen, so ist es der Master für die Einstellungen bzw. Werte von
                                  Uhrzeit und Datum,
                                  Heiz- bzw. Schaltprogrammen sowie der
                                  Raumtemperatur. Werden diese Einstellungen / Werte via BSB-LAN geändert, so werden sie nach kurzer Zeit wieder mit den Einstellungen / Werten aus IDA überschrieben. Es ist somit also nicht mehr möglich, bspw. die Raumtemperaturen aus verschiedenen Räumen zu erfassen und mittels BSB-LAN an den Regler zu übermitteln, da IDA dies überschreibt.
                                  • Dillio
                                    @hacki11 Hast du auch einen Link parat, wo ich den Arduino Due + BSB Platine bestellen kann? Über die bekannten Wege habe ich leider jetzt nichts gefunden.
                                      @dillio Das ist in der Tat nicht so leicht herauszufinden wenn man neu ist.
                                      Hier findest du die Email von demjenigen, der das baut. Einfach schreiben, dass du was brauchst. Geht relativ unkompliziert 🙂
                                      https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg986585.html#msg986585
                                      Edit: Hier stehts: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/blob/master/README_de.md
                                      "Bausätze erhältlich! Auf Anfrage sind Platinen mit entsprechenden Bauteilen für die Verwendung am Arduino Due oder ESP32 erhältlich, bei Interesse bitte e-Mail an bsb (ät) code-it.de schicken (Deutsch/Englisch)."
                                        Hallo @hacki11 heute ist mir aufgefallen, da ich mir den Status von der ID in Klartext anzeigen lasse dass meine WP den Status 5 und 7 geliefert hat, dass dort keine Texte für da sind. Weißt Du was sich hinter den beiden Status verbiergt?
                                          @hacki11 noch ne weitere Frage, ich würde gerne per Skript die Uhrzeit sowie die Zeitprogramme ändern.
                                          request('http://bsblan-ip/S501=06:00-22:00_xx:xx-xx:xx_xx:xx-xx:xx');
                                          Das geht nicht, irgendwie müsste ich da noch User und Passwort angeben, weißt Du wie?
                                            @malz1902 Kannst du das nicht über den Datenpunkte in iobroker machen? Das sollte gehen, außer es gibt da noch einen Bug den ich im Entwicklungsstand gefixt hab.
                                            Ansonsten musst einfach in der request API nachsehen wie du die Auth Daten mitgibst
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            brötje bsb bsb lan bsblan adapter heatingcontrol test
                                            4893
