    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by dslraser
      @idefix01 sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
      @dslraser
      Guten Morgen, hast du eine Idee woran es liegen könnte?
      Bei mir läuft das Blockly.
      Zu Deiner Fehlermeldung die Du oben gezeigt hast. Ich glaube das Log ist abgeschnitten, das müsstest Du mal runter laden. Das Einzige was ich zu dieser Fehlermeldung finden konnte ist, das solche Meldungen kommen, wenn der debug Modus im Blockly aktiv ist.
      ganz rechts oben der Schraubenschlüssel
      also da
      Dann kommt bei mir im Log
      2021-04-10 08:55:42.643 - warn: javascript.0 (7053) script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt: setForeignState(id=javascript.0.Geraete_zaehlen.Batterien_Volt.Haus.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Batterien_Volt_Liste, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.99_Test.Idefix01-Bat-Volt"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
      Edit: und wie sehen diese Einstellungen bei Dir aus ?
        lolax @dslraser last edited by
        @dslraser
        könntest Du bitte die Anzeige auf LaMetric direct wieder integrieren?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by
          @lolax sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          @dslraser
          Ähm, ich weiß nicht was Du meinst ? Ich weiß nicht mal was LaMetric ist ?
            @dslraser
            Hatten wir damals schon besprochen.
            LaMetric ist eine Display Uhr.
            Du hattest es schon einmal eingebaut
            dslraser L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @dslraser
              Achso. Wo war das denn ?
                lolax @lolax last edited by
                @lolax
                lametric.rtf
                • dslraser
                  @lolax
                  funktioniert Dein Blockly nicht mehr ? Da hat sich fast nichts geändert (bis auf einen Link zum Örtlichen Telefonbuch bei einer nicht im eigenen Telefonbuch gespeicherten Nummer bei Telegram/EMAIL)
                    lolax @dslraser last edited by lolax
                    @dslraser
                    doch es funktioniert, jedoch wollte ich es auf den aktuellsten stand bringen.
                    Und wie könnte man es denn ausbauen, dass man einfach zusätzliche Echos hinzufügen kann?
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Jedoch ist in meiner Version
                      Version: 1.1 (26 January 2020)
                      das Örtliche drinnen und in der heute heruntergeladenen Version
                      Version: 1.2 (20 October 2020)
                      nicht?
                      das kannst Du einfach an den passenden Stellen einfügen (so groß ist das Blockly ja nicht)
                      Weitere ECHOS als Variablen und Funktionen einbauen
                      Beispiel mit ECHO_drei in Dein Blockly eingefügt
                      lametric.rtf.zip
                        @dslraser
                        vielen Dank, werde es testen.
                        Kannst Du mir sagen warum mir bei Object ID des Echo Gerätes bei mir nicht die komplette Objekt ID angezeigt wird?
                        Ich bekomme nur Volume to use for speak commands
                        angezeigt anstatt
                        alexa2.0.Echo-Devices.45f18XXXXXXXXXx.Commands.speak-volume
                        • dslraser
                          @lolax
                          Es sollte der Name vom DP angezeigt werden, nicht die id
                            @dslraser
                            wenn ich Dein offizielles Blockly importiere dann steht bei Echo Device drinnen
                            wenn ich es jetzt ändere und über den Objekt Baum mein Echo auswähle dann steht nur noch
                            dies macht es eben unübersichtlich
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @lolax last edited by dslraser
                              @dslraser
                              ja, ist richtig so, weil Du diesen Datenpunkt nicht hast wird der so angezeigt (den habe ich aus ge x't)
                              Bei mir im Original Blockly
                              Schau Dir die Datenpunkte an, das rechts in der Spalte unter Name, das wird im Baustein angezeigt
                              deswegen gebe ich den Variablen den passenden Namen. Die kannst Du ja umbenennen so wie Du es haben willst. Wenn Du eine Variable umbenennst, dann wird die überall im Blockly wo sie verwendet wird umbenannt.
                                @dslraser
                                ok verstanden.
                                In deiner neuen Version mit Echo3 ist keine Lautstärke dafür angelegt.
                                Wie mache ich denn sowas? Der Punkt fehlt noch und wohl auch unter Nach Lautstärke 1 und Nach Lautstärke 2
                                • dslraser
                                  @lolax
                                  einfach den steuere Baustein kopieren und auf den ECHO_drei einstellen
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                    @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                                    Ich habe mal ein erstes Blockly "umgebaut" (Batterien_Prozent)
                                    Bei allen Blocklys bitte am Ende den <body> Tag wieder schliessen
                                    erledigt
                                    In der Telegram Function telegram ändern in telegram.0 Habe leider telegram.0 und telegram.1, daher bekomme ich immer die Fehlermeldung "1 of 1 recipients are unknown!" . Eventuell die Instanz für den jeweiligen User auswählbar machen...
                                    In den Einstellungen vom Blockly kann jetzt bei Telegram und Email die Instanznummer angegeben werden.
                                    Wenn du viel Zeit hast den Satz " ; das wäre dann alles." zu den Einstellungen hinzufügen. Möchte gerne einen anderen Text haben und bei einer neuen Revision muss ich immer alles ändern.
                                    erledigt
                                    Wenn du mal so richtig viel Zeit hast, besteht dann die Möglichkeit, dass du die immer wiederholenden HTML Tags in eine Variable setzt und die dann verwendest...Dann kannst du alle Blocklys mit Sicherheit um 1000 Zeilen verkleinern:-)
                                    habe ich auch gemacht. Das Blockly ist 1035 Bausteine kleiner geworden.
                                    alt
                                    neu
                                    Vielleicht magst Du es Dir ja mal ansehen.
                                    Batterien_Prozent_1_7_2.zip
                                    dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                      Hallo dslraser,
                                      du bist schneller als ich bis 3 zählen kann:-) Das sieht echt super aus, dass RSSI Blocky habe ich auch so angepasst und weit über 1000 Blöcke eingespart.
                                      Der form halber bitte noch den html tag schließen.
                                      Variable html_end
                                      </div></body>
                                      ändern in
                                      </div></body></html>
                                      Es wurde alles richtig angelegt und jetzt müssen wir alle testen aber da brauch ich noch ein wenig Zeit.
                                      Offtopic
                                      Leider ist meine Software vom Raspberry abgeschmiert und jetzt kann ich alles wieder neu aufsetzen. Mit erschrecken habe ich festgestellt, dass ich kein Backup meiner Scripte habe. Somit ist die Entwicklung der letzten 2 Jahre weg...Kann gerade mein Dachfenster nicht mehr rauf und runter fahren...heul
                                      Gruß//Lucky
                                      • dslraser
                                        Ärgerlich...
                                        (lernen durch Schmerzen, hat mein alter Chef immer gesagt)
                                        • dirk1962
                                          dirk1962 @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Schade, dass ist das einzige Blockly, das ich nicht nutze😬 .
                                          Sobald ein anders Blockly fertig ist, werde ich es testen.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
                                            @dirk1962
                                            Ja, das war in meiner Liste ganz oben...Ich habe jetzt mal mit dem Fenster Blockly begonnen, das ist das Größte, dauert aber etwas...
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114354
