      jomjol @Hasont last edited by
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
      Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
      Beispiel hier die 9:
      Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
      Frage:
      Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
      Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
      Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
      LG
      Horst
      Hallo Horst,
      die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
      Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        jomjol @bruchpilot last edited by
        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        hallo jomjol!
        Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
        Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
          bruchpilot @jomjol last edited by
          @jomjol
          Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
          Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
          Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
          Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
            Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
            vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
            Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
              bruchpilot @Homoran last edited by
              Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
              Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
                @jomjol
                Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
                B pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jomjol
                  Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                    @jomjol
                    Korrekt
                      @jomjol
                      Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
                        Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by Homoran
                        der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
                        Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
                        insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
                          Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                          Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
                          • pfried
                            pfried @jomjol last edited by
                            @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
                              jomjol @pfried last edited by
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
                                Rini @jomjol last edited by
                                @jomjol
                                Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
                                Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
                                J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  jomjol @Rini last edited by
                                  @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                  circa in der Mitte.
                                    @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                                      @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                                        @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                                          Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                                          Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                                          Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                                          Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
                                            den Tubus verkürtzt
                                            da ist noch mehr drin 😉
                                            Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
                                            Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                                            238
                                            3411
                                            2019611
