    4. DWD Warnung als Telegramm
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @PrinzEisenherz1:
      Also ich habe mittlerweile ne Lösung für das Problem! Ich stelle später mal das Script hier rein wenn es gewünscht ist!
      Gruß Johnny `
      Natürlich. Immer her damit! 🙂
      • lobomau
        @Sven_Tengeler:
        hier eine mögliche Lösung
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017010 ... 482b62.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170107/ee6a0a17c5f0b3e1500b4ce092482b62.jpg</link_text>" />
        Gruß Sven
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` Danke. Wieder was für Blockly gelernt.
          PrinzEisenherz1 last edited by
          So, hier mein Lösungsansatz.
          ! /* Script zum Übertragen der DWD-Wetterwarnungen an Telegram */ ! var idWarnung = "dwd.0.warning.description"; var idWarnung1 = "dwd.0.warning1.description"; var idWarnung2 = "dwd.0.warning2.description"; ! function check(){ var Warnung = getState(idWarnung).val; if (Warnung !== "") { var Begin = getState("dwd.0.warning.begin").val; var End = getState("dwd.0.warning.end").val; var text = getState("dwd.0.warning.text").val; var Headline = getState("dwd.0.warning.headline").val; var Description = getState("dwd.0.warning.description").val; var DWD_telegramm = Headline + "\ngültig vom " + Begin + " bis " + End + "\n" + Description ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm); }, 1 * 1000); } else { sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ; } } ! function check1(){ var Warnung1 = getState(idWarnung1).val; if (Warnung1 !== "") { var Begin = getState("dwd.0.warning1.begin").val; var End = getState("dwd.0.warning1.end").val; var text = getState("dwd.0.warning1.text").val; var Headline = getState("dwd.0.warning1.headline").val; var Description = getState("dwd.0.warning1.description").val; var DWD_telegramm = Headline + "\ngültig vom " + Begin + " bis " + End + "\n" + Description ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm); }, 1 * 1000); } else { sendTo ("telegram.0", "Wetterwarnung No.2 des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ; } } ! function check2(){ var Warnung2 = getState(idWarnung2).val; if (Warnung2 !== "") { var Begin = getState("dwd.0.warning2.begin").val; var End = getState("dwd.0.warning2.end").val; var text = getState("dwd.0.warning2.text").val; var Headline = getState("dwd.0.warning2.headline").val; var Description = getState("dwd.0.warning2.description").val; var DWD_telegramm = Headline + "\ngültig vom " + Begin + " bis " + End + "\n" + Description ; setTimeout(function() { sendTo ("telegram.0", DWD_telegramm); }, 1 * 1000); } else { sendTo ("telegram.0", "Wetterwarnung No.3 des Deutschen Wetterdienstes wurden aufgehoben") ; } } ! on(idWarnung, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { check(); } }); ! on(idWarnung1, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { check1(); } }); ! on(idWarnung2, function (obj){ if (obj.newState.val !== obj.oldState.val) { check2(); } }); !
          Bei mir klappt es einwandfrei.
          Bis jetzt fg
          Johnny
          • lobomau
            @PrinzEisenherz1:
            Bis jetzt fg
            Johnny `
            Sauber! Werde ich wohl übernehmen wegen der 3 Wetter-Warnungen.
            Ansonsten, mit dem Blockly hat es auch funktioniert:
              @lobomau:
              Sauber! Werde ich wohl übernehmen wegen der 3 Wetter-Warnungen. `
              [Spielverderber_on]
              Wir hatten heute morgen 4 Wetterwarnungen, von denen die ersten drei gelb, die vierte rot war 😉
              [Spielverderber_off]
              Rainer
                Sven_Tengeler last edited by
                Ich erweitere Blockly grade für die 3 Warnungsstufen.
                Poste es wenn es fertig ist 🙂
                Gruß Sven
                • Jeeper.at
                  Jeeper.at last edited by
                  [offtopic]
                  Ich will in Österreich auch so einen tollen gratis Wetterwarndienst. 😞
                  [/offtopic]
                    Meins kann man auch ohne probleme auf eine Wetterwarnung reduzieren oder auf 10 erhöhen. Wie man es am liebsten will.
                    Ist im Script glaube ich selbsterklärend.
                    Da muss mal also keinen Mädchenmodus (Spielverderber) anwenden… Lach
                      ralalla last edited by
                      So nach etwas Pause bin ich auch wieder da und will mich erst mal bedanken.
                      Habe das Skript von PrinzEisenherz1 auf 4 Meldungen erweitert, läuft bisher ohne Probleme.
                        Freut mich das es klappt bei dir.
                        Ist zwar noch nicht ganz perfekt das Script aber nach m Urlaub setz ich mich nochmal ran.
                        Hab da noch ein zwei Ideen.
                          simpixo last edited by
                          UPS
                          Falscher Thread… [emoji6]
                            Was man auf jeden Fall im Text ergänzen sollte ist die Nummer der Wetterwarnung beim Auslösen.
                            (Wenn man mehr wie eine Meldung anzeigt)
                            Wenn die Meldung kommt das z. B. Ne. 3 aufgehoben wurde weiß man gar nicht mehr was das war
                              Danke für die Info. Ist schon eine der Änderungen die ich nach m Urlaub noch machen wollte.
                              Gruß Johnny
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @ralalla:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Her damit 😉
                                • lobomau
                                  @ralalla:
                                  Noch besser als die Nr. auszugeben, wäre es die "Headline" auszugeben: z.B.:
                                  "Wetterwarnung WARNUNG vor STURMBÖEN des Deutschen Wetterdienstes wurde aufgehoben".
                                    Danke für den Tipp, mal schauen wie ich das umsetze.
                                    Gruß Johnny
                                      [EDIT] Hab das Script nochmal etwas überarbeitet - 16.01.17 11:50
                                      So hier mal kurz ne idee bezüglich der unterschiedlichen Aufhebungen der Wetterwarnungen
                                          var idSeverity = "dwd.0.warning.description";
                                          var idSeverity1 = "dwd.0.warning1.description";
                                          var idSeverity2 = "dwd.0.warning2.description";
                                      /*  States und Variablen anlegen zur Sicherung der DWD-headlines  */
                                          createState("javascript.0.DWD.headline1");
                                          createState("javascript.0.DWD.headline2");
                                          createState("javascript.0.DWD.headline3");
                                          var idBackHeadline1 = "javascript.0.DWD.headline1";
                                          var idBackHeadline2 = "javascript.0.DWD.headline2";
                                          var idBackHeadline3 = "javascript.0.DWD.headline3";
                                      function check(){
                                      var Severity = getState(idSeverity).val;
                                      if (Severity !== "") {
                                          }, 1 * 1000);
                                      /* headline für Warning sichern */
                                          setState(idBackHeadline1,Headline);
                                      function check1(){
                                      var Severity1 = getState(idSeverity1).val;
                                      if (Severity1 !== "") {
                                          }, 1 * 1000);
                                      /* headline für Warning1 sichern */
                                          setState(idBackHeadline2,Headline);
                                      function check2(){
                                      var Severity2 = getState(idSeverity2).val;
                                      if (Severity2 !== "") {
                                          }, 1 * 1000);
                                      /* headline für Warning2 sichern */
                                          setState(idBackHeadline3,Headline);
                                      on(idSeverity, function (obj){
                                              if (obj.newState.val !== "") {
                                                  check();
                                              }else {
                                                  sendTo ("telegram.0", "Alle Wetterwarnungen des DWD wurden aufgehoben") ;
                                      on(idSeverity1, function (obj){
                                                  check1();
                                              } else
                                                  var Headlineclear1 = getState(idBackHeadline2).val;
                                                  sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear1 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben") ;
                                      on(idSeverity2, function (obj){
                                                  check2();
                                              } else
                                                  var Headlineclear2 = getState(idBackHeadline3).val;
                                                  sendTo ("telegram.0", "Die Wetterwarnung " +"'"+ Headlineclear2 + "'" + " des DWD wurde aufgehoben") ;
                                      /* Auslösen bei Scriptstart - Wenn nicht benötigt einfach löschen oder auskommentieren */
                                      check();
                                      check1();
                                      check2();
                                      Jetzt wird bei mehr als einer Warnung immer zusätzlich beim aufheben der Warnung immer die headline der Warnung mit angegeben.
                                      z.B.
                                      Wetterwarnung 'Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE' des Deutschen Wetterdienstes wurde aufgehoben
                                      Johnny
                                      [EDIT] Aktuelle Version mit Sprachausgabe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p52017
                                      • N
                                        Nordlicht last edited by
                                        @PrinzEisenherz1: `
                                        Hi Johnny,
                                        es kann sein, dass ich auch einem Irrtum erliege, aber wäre es nicht auch sinnvoll nicht "nur" auf die Änderung der <u>severity</u> zu reagieren sondern auf die <u>description</u>.
                                        Warum?
                                        Mir ist jetzt mehrfach aufgefallen, dass sich z.B. dwd.0.warning.description ändert (zeitliche Verlängerung der Meldung o.ä.) und die <u>severity</u> trotzdem gleich bleibt (z.B. 1). Auf diese Änderung wird nicht reagiert. Ich muss hier aber auch dazu sagen, dass ich die Meldung nicht via Telegramm versende sondern über den Home24 Mediaplayer sprechen lasse. Hinsichtlich der Funktion als solches wird dies jedoch keinen Einfluss haben.
                                        Ansonsten…. ein ganz klasse Skript das ich sehr gerne im Einsatz habe!
                                        Thomas
                                          Hi Thomas, das hätte ich zuerst aber dann war das Problem das severity sich geändert hat aber description noch nicht befüllt war und ich Nachrichten ohne Beschreibung erhalten habe. Deswegen trigger ich die Beschreibung. Mal schauen ob ich es anders umbiegen kann. Das Script reagiert aber auf Änderung der Beschreibung.
                                          Trotzdem freut es mich das es dir gefällt und auf Verbesserungsvorschläge oder wünsche hab ich immer n Ohr offen.
                                          Gruß Johnny
                                          • N
                                            @PrinzEisenherz1: `
                                            Hi Johnny,
                                            alles klar, weiß ich Bescheid. Ich bin da eher das Greenhorn und der Anwender, (leider) weniger der Programmierer 😉 .
                                            Ich habe jetzt mal Dein Skript von hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=47187#p47187 übernommen, auf 4 Warnungen ausgebaut und "umgestrickt" für die Sprachausgabe für den Mediaplayer.
                                            Mal sehen ob das richtig tut…. :oops:
                                            Thomas
                                            67
                                            10356
