    5. [erledigt]Ansage Geschirrspüler
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser
      Bin in 15 Minuten daheim, dann werfe ich den GS an....
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234 sagte in Ansage Geschirrspüler:
        @dslraser
        Hier noch das aktuelle Blockly.
        Edit: Blockly nochmal aktualisiert 18:52 Uhr
        sigi234.zip
          @dslraser sagte in Ansage Geschirrspüler:
          @dslraser
          Timeout aktivieren?
          • dslraser
            Timeout aktivieren?
            alles was da in dem timeout ist würde nach jeder Änderung der Sekunden von Deinem Datenpunkt angesagt. Du hast mir leider noch nicht gesagt wie oft sich dieser Datenpunkt mit den Sekunden vom Geschirrspüler ändert ? Wenn da in Deinem DP die Sekunden runterlaufen, dann macht das keinen Sinn...?
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              Alle 60 Sekunden
              Ansage kommt jetzt richtig alle 60 Sekunden.
              Ansage Button manuell funktioniert
              Mails funktionieren
              Status GS funktioniert
              • dslraser
                Alle 60 Sekunden
                und das willst Di wirklich so...? (Jede Minuten anhören das der Geschirrspüler noch eine Stunde und X Minuten usw. läuft ?)
                  Alle 60 Sekunden
                  Nö nur beim testen, ev einstellbar und oder deaktivierbar?
                  • dslraser
                    geht beides...Kommt drauf an was Du willst ? Es ginge auch nur einmalig beim Start, oder eben alle x Minuten.
                    Über den Button in den Datenpunkten kannst Du es zu jeder Zeit auslösen.
                      Wäre sinnvoller
                      • dslraser
                        @sigi234
                        ich habe das mal so geändert (ich hoffe der Wert wird während des waschens immer nur kleiner, dann dürfte die Ansage nur beim ersten Mal kommen.
                        sigi234.zip
                        • dslraser
                          @sigi234
                          Ich habe den ECHO (den speak Datenunkt noch in eine Variable gepackt, dann muß man den nur einmal auswählen.
                          Da musst Du dann Deinen ECHO auswählen
                          sigi234.zip
                            @dslraser
                            Hallo, bekomme keine Ansage von Trigger auf select
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Hast Du den denn ausgewählt ? (Ich habe den DP nicht)
                              Stelle Dein aktuell verwendetes Blockly und den Triggerdatenpunkt als RAW hier rein, dann schaue ich mal.
                                @dslraser
                                Blockly:
                                Blockly_GS.txt
                                RAW:
                                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1618245224030,
                                  "common": {
                                    "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                    "type": "string",
                                    "role": "indicator",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "states": {
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70": "Intensiv 70°",
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2": "Auto 45-65°",
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50": "Eco 50°",
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash": "Leise 50°",
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65": "Express 65° - 1h",
                                      "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare": "Maschinenpflege"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                  "type": "state"
                                • dslraser
                                  @sigi234
                                  ist das ein einzelnes Blockly, oder Teil des gesamten von mir gemachten Blocklys ?
                                    @sigi234
                                    Aktuelles gesamtes Blockly ergänzt mit Anzeige TV und ein neues Programm (Favoriten)
                                    • dslraser
                                      @sigi234
                                      Der Export von hier ist aber nur ein Teil...
                                      Edit: Und wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, dann erfolgt bei mir eine Ansage, gerade probiert. Wird denn vielleicht noch irgendein anderer DP vom Adapter vorher erst auf true gesetzt ?
                                      Schwierig was zu sagen wenn man weder den Adapter noch das Gerät selbst hat.
                                        Habs noch mal im Beitrag hoch geladen
                                          Das glaube ich dir, danke nochmals für die Hilfe
                                          Der Adapter ist ein wenig eigen, geht mit API und Token......
                                          • dslraser
                                            @sigi234
                                            wenn ich diesen DP von Hand ändere, dann kommt eine Ansage
                                            und Dein TV Dingens hat keinen Trigger, der funktioniert dann nur einmalig beim Blocklystart
                                            blockly
                                            3977
