      jomjol @bruchpilot last edited by
      @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      hallo jomjol!
      Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
      Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
        bruchpilot @jomjol last edited by
        @jomjol
        Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
        Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
        Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
        Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
          Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
          vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
          Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
            bruchpilot @Homoran last edited by
            Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
            Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
              @jomjol
              Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
              B pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jomjol
                Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                  @jomjol
                  Korrekt
                    @jomjol
                    Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
                      Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by Homoran
                      der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
                      Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
                      insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
                        Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                        Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
                        • pfried
                          pfried @jomjol last edited by
                          @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
                            jomjol @pfried last edited by
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
                              Rini @jomjol last edited by
                              @jomjol
                              Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
                              Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
                              J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jomjol @Rini last edited by
                                @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
                                https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                circa in der Mitte.
                                  @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                                    @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                                      @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                                        Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                                        Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                                        Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                                        Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
                                          den Tubus verkürtzt
                                          da ist noch mehr drin 😉
                                          Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
                                          Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Rini last edited by
                                            @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @jomjol
                                            Das kann auch am Kabel liegen.
                                            Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
                                            Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
                                            Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
                                            Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
                                            238
                                            3411
                                            2019807
