    5. Badlicht geht kurz nach dem Verlassen wieder an (Gelöst)
      paul53 @lustig29 last edited by
      @lustig29 sagte: das Badlicht bleibt aus.
      Der obere Trigger, der das Licht einschaltet, macht das gleiche wie Dein BWM-Trigger: Bei Wechsel von falsch nach wahr sollte zwischen 20:00 Uhr und 4:29 Uhr das Licht eingeschaltet werden.
        lustig29 @paul53 last edited by
        @paul53 Was muss ich ändern damit es funktioniert?
          MCU @lustig29 last edited by
          @lustig29
          paul53 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @MCU last edited by
            @mcu
              lustig29 @MCU last edited by
              @mcu Habe ich gemacht, geht aber leider immer noch nicht
                @lustig29 sagte: geht aber leider immer noch nicht
                Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  lustig29 @paul53 last edited by lustig29
                    <variables>
                      <variable id="8MAF.csR[(52pI#qwi;?">Licht_war_ein</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="=nE#LR?z0:UzlZKC/5Ug" x="-1037" y="-312">
                      <field name="CONDITION">gt</field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Zc9nOfd#Fs+m1z1d@20s">
                          <field name="oid">deconz.0.Sensors.22.presence</field>
                        <block type="controls_if" id="#hwdGCHz(H??F9Y}~t[5">
                            <block type="time_compare_ex" id="3T!R]d3|vGCT9,}H3vV1">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                              <field name="OPTION">not between</field>
                              <value name="START_TIME">
                                <shadow type="text" id="k$Po3v6n@Wy[z6.,)o}R">
                                  <field name="TEXT">04:29</field>
                              <value name="END_TIME">
                                <shadow type="text" id="):z1J,|3xLL,sm-8cL3.">
                                  <field name="TEXT">20:00</field>
                            <block type="control" id="b$_8eW^uoCp[wzvbK@Z|">
                              <field name="OID">tuya.0.874142072cf4321d6403.20</field>
                                <block type="logic_boolean" id="^4kZ)%I$9Q5d`4.8]78}">
                        <block type="on_ext" id="O[[TUf8YZ-]Lrr4sVQRX">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Qn,oN#g}t;H@AFVS?QlL">
                              <field name="oid">deconz.0.Sensors.9.open</field>
                            <block type="controls_if" id="4JN=MX]Q`X{.ub|W[Jt#">
                                <block type="on_source" id="X?;z}=)3K]Zm5MsS~!,6">
                                <block type="variables_set" id="{:pC$tlSnpUD``D.aVIy">
                                  <field name="VAR" id="8MAF.csR[(52pI#qwi;?">Licht_war_ein</field>
                                    <block type="get_value" id="vf6e56ttbuhH({/]5ikV">
                              <value name="IF1">
                                <block type="variables_get" id="LXO4YblF-l_%!n6!]ylf">
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="hpHn7Sr^w$9SuJk+Fm)y">
                                    <block type="logic_boolean" id="R+q[t`=Yl#G6xyDoeiRD">
                    <block type="on_ext" id="i{jd{V.-z+h6y.(nlH!n" disabled="true" x="313" y="-112">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="^HBV`n$_ef6|?B+RC2%w">
                        <block type="controls_if" id="F$@31zC[tDPP-Xlx3;WP">
                            <block type="logic_operation" id="6N?S^%%PR,0SVYRTD@Bx" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                                <block type="on_source" id="7VNmA)kB.aGnQJ5R7ii%">
                                <block type="time_compare_ex" id="C.1.DJDdk%KF/)Ky^)GF">
                                    <shadow type="text" id="UpRn]kA!s2-P/skVLMMd">
                                    <shadow type="text" id="O!;[Y]vc8DTjxJPQDL|_">
                                      <field name="TEXT">17:00</field>
                            <block type="control" id="X,Yz`Fq2b7otAW*|iv/R">
                                <block type="logic_boolean" id="G[.UPk-gJ#)0l;dpJq}m">
                        <block type="on_ext" id="q|U6*z.*e]|:]gSGFDw/" disabled="true">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="[8/]]Fek5Yj3M_Hva|JY">
                            <block type="controls_if" id="sQs_!c258UK=#@`E-KF^">
                                <block type="logic_operation" id="sul3BfDAr_Z6!xA5n2m!">
                                    <block type="on_source" id="LivL,vrQnLYL.BkjNJZS">
                                    <block type="logic_compare" id="(N67u;VC(f_X/nAziqfU">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                        <block type="get_value" id="8$xx+]^0IQ{|[M!-L[%g">
                                        <block type="logic_boolean" id="V`m}j#oC!ExZGa8y6xO-">
                                <block type="control" id=".Otz2nuG-@pk-Y.]~M.0">
                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="[:}udH%-ECHCgh_oV^$V">
                    @lustig29
                    Kann keinen Fehler entdecken, sollte also funktionieren.
                      @paul53 Ok, ich werde es nochmal testen. Danke schon mal für eure Hilfe
                        @paul53 Es funktioniert leider nicht
                          paul53 @lustig29 last edited by paul53
                          @lustig29 sagte: Es funktioniert leider nicht
                          Das Licht schaltet nicht ein? Um die Ursache zu finden, ergänze mal um Debug-Ausgaben:
                            @paul53 Hat sich erledigt.
                            Bwm hatte eine Macke. Habe ihn gleich entsorgt.😊
                            412
