    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      derrapf @tombox last edited by
      An alle
      Darf ich mal ganz doof fragen:
      Ich habe mir den Adapter mal installiert und mit meinen myAudi Daten versorgt.
      Nun bekomme ich folgende Datenpunkte.
      Danach habe ich die View importiert (vorher die richtige WAU* Nummer durch Suchen/Ersetzen eingetragen) und alles was elektrisch ist rausgeschmissen.
      Nun hätte ich gedacht, dass ich aber solche Sachen wie die Standheizung steuern kann oder den Parkplatz sehe usw.
      Funktioniert aber bei mir nicht. Habe mal die Hupe ausprobiert.. da hupt nichts.
      Mir ist auch aufgefallen dass viele Datenpunkte aus Deiner View fehlen.
      Z.B. habe ich nicht:
      vw-connect.0.WAUxxxx.tripdata.*
      vw-connect.0.WAUxxxx.status.*
      vw-connect.0.WAUxxxx.position.*
      vw-connect.0.WAUxxxx.climater.*
      Die View sieht dann natürlich ziemlich bescheiden aus (Experimental-Status).
      Frage: Mach ich was falsch?
      Oder kann mein Audi die Daten nicht liefern (BJ 2017) ?
      Gruss Ralf
        tombox @derrapf last edited by
        @derrapf Siehst du denn die ganzen Daten in der audi app?
          derrapf @tombox last edited by derrapf
          @tombox Die hab ich gar nicht installiert. Moment. Ich such die im Store und installiert die mal...
          ...Da kommt jetzt "Kontaktieren Sie Ihren in myAudi gespeicherten Audi Partner um sich als Besitzer Ihres Fahrzeugs festlegen zu lassen"
          WTF?? Warum muss ein Anderer festlegen, dass mir mein Auto gehört??
          Ansonsten sehe ich nur ein Fahrtenbuch, Kostenbuch, Servicethemen, Fahrzeugaustattung, und Upgrades. Also nix für das ich diese App bräuchte. Ich glaub deswegen hatte ich sie auch wieder runter geschmissen.
          Ich seh grad: Ziele kann ich noch eingeben, irgendwelche News abrufen, und mich mit dem WLAN des Audi verbinden damit ich Online Radio hören kann
          Keine Daten...oder Status...
          Gruss Ralf
          T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @derrapf ja dann musst du Audi kontaktieren dass sie dein Fahrzeug mit dir verknüpfen
              Wueli @tombox last edited by
              @tombox vielen Dank für die schnelle Anpassung. Funktioniert soweit in iobroker alles. Muss jetzt mal schauen wie ich das am schönsten mit nem Schalter im vis darstellen kann, dass der Wert einstellbar ist und auch entsprechend angezeigt wird wenn durch andere Instanzen umgeschaltet wird.
                tombox @Wueli last edited by
                @wueli das sich der wert extern aktualisiert muss ich noch machen
                  jhg @derrapf last edited by
                  @derrapf Wenn die Verifizierung nicht stattfinden würde, könnte jeder den Zugang zu deinem Auto aktivieren.
                  Das möchtest du sicher auch nicht.
                  Bei neueren Modellen im VW Konzern ist das besser gelöst, da wird ein QR-Code im Auto gescannt.
                  Dann spart man sich den Aufwand.
                  Da der Adapter genau dasselbe macht, wie die App, kannst du dich jetzt über fehlende Funktionalität aufregen oder dein Auto aktivieren.
                  Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
                    @tombox ja das wäre super. Aktuell zeigt er im remote Reiter nur das an was ich zuletzt zum Auto geschickt habe. In der älteren Version deines Adapters war der Status abrufbar unter charger. Weiß aber nicht mehr den Reiter.
                      derrapf @jhg last edited by
                      @jhg
                      Dann ruf ich mal morgen beim Händler an. Wundert mich nur dass das nicht automatisch beim Kauf schon gemacht wird...
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
                        @derrapf sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                        @jhg
                        Mache ich jedes Mal direkt mit meinem Verkäufer wenn ich den neuen Herrn der Ringe abhole.
                          @wueli Ist jetzt in github version auch drin
                            mguenther last edited by
                            so.... 🙂
                            seit heute Besitzer eines ID4 und die id Charger Pro WallBox hängt an der Wand und lädt auch schon das Auto... Adapter ist installiert, es sieht nach einer Menge an Daten aus. Die ein oder andere VIS habe ich auch schon beim Durchscrollen von knapp 800 Beiträgen auch gesehen, so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
                            Gibt es eine Übersicht aktueller VIS-Ansichten zu dem Adapter?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by Glasfaser
                              @mguenther sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                              .... ein oder andere VIS ....so richtig verstanden habe ich es aber logischerweise noch nicht.
                              Eine Übersicht hier im Thread gibt es nicht .
                              Schau mal im Thread StartBeitrag ... da ist ein Link drin , zu einem kompletten VIS 😉
                                mguenther last edited by mguenther
                                Frage zu den Remote Objekten "charging" und "climatisation". Da steht "nur" true/false. Bedeutet es, dass ich quasi darüber das Auto anfange zu laden bzw. die Standklima anzuschmeissen?
                                Bei climatisation habe ich es nur geschafft, die Standklima anzuschmeissen. Zu Deaktivieren hat bei mir eben nur über die APP WeConnenctID geklappt...
                                Hat das bei anderen bis jetzt geklappt?
                                • caravandriver
                                  caravandriver last edited by
                                  Ich erhalte bei der Installation den Fehler:
                                  5842 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                  5843 verbose cwd /opt/iobroker
                                  5844 verbose Linux 4.19.0-14-amd64
                                  5845 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.vw-connect"
                                  5846 verbose node v14.16.0
                                  5847 verbose npm  v7.11.0
                                  5848 error code ENOTEMPTY
                                  5849 error syscall rename
                                  5850 error path /opt/iobroker/node_modules/abab
                                  5851 error dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                                  5852 error errno -39
                                  5853 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                                  5854 verbose exit -39
                                    Thomas Braun Most Active @caravandriver last edited by Thomas Braun
                                    @caravandriver sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                    /usr/local/bin/node
                                    Höchst wahrscheinlich nodeJS inkl. npm falsch installiert. Schau in meine Signatur, wie man das richtig macht.
                                    caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • caravandriver
                                      caravandriver @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Welche Version soll ich denn nehmen? habe 14.16 und npm 7.11 und sehr viele andere Adapter die keinen Ärger machen...
                                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @caravandriver
                                        Steht alles im HowTo drin... Musst du schon mal lesen. In zwei Minuten hast du das bestimmt nicht getan.
                                        nodeJs12 und npm6. Aber ORDENTLICH installieren, nicht irgendwie so reinknüppeln wie das offenbar jetzt gemacht wurde.
                                          tombox @caravandriver last edited by
                                          @caravandriver eigentlich ist der Adapter bis node15 getestet
                                            Thomas Braun Most Active @tombox last edited by Thomas Braun
                                            @tombox
                                            Nutzt aber nix, wenn nodeJS 'krumm' installiert wurde und mit npm@7 hantiert wird.
                                            Mit sauberem node16 + npm@6 dann auch kein Problem:
                                            2021-04-23 15:52:02.677  - info: host.raspberrypi iobroker add vw-connect  --host raspberrypi
                                            2021-04-23 15:52:06.622  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.13
                                            2021-04-23 15:52:06.625  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.vw-connect@0.0.33 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2021-04-23 15:52:35.423  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi install adapter vw-connect
                                            2021-04-23 15:52:35.464  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2021-04-23 15:52:35.560  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                                            2021-04-23 15:52:35.619  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                                            2021-04-23 15:52:35.676  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            2021-04-23 15:52:35.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            2021-04-23 15:52:35.884  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect created/updated
                                            2021-04-23 15:52:35.930  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance vw-connect
                                            2021-04-23 15:52:35.939  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info.connection created
                                            2021-04-23 15:52:35.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vw-connect.0.info created
                                            2021-04-23 15:52:36.003  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.logLevel created
                                            2021-04-23 15:52:36.040  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.sigKill created
                                            2021-04-23 15:52:36.082  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.eventLoopLag created
                                            2021-04-23 15:52:36.117  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.outputCount created
                                            2021-04-23 15:52:36.153  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.inputCount created
                                            2021-04-23 15:52:36.186  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.uptime created
                                            2021-04-23 15:52:36.219  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memRss created
                                            2021-04-23 15:52:36.260  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapTotal created
                                            2021-04-23 15:52:36.295  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.memHeapUsed created
                                            2021-04-23 15:52:36.332  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cputime created
                                            2021-04-23 15:52:36.367  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.cpu created
                                            2021-04-23 15:52:36.399  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.compactMode created
                                            2021-04-23 15:52:36.430  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.connected created
                                            2021-04-23 15:52:36.462  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0.alive created
                                            2021-04-23 15:52:36.494  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of vw-connect.0.info.connection: false
                                            2021-04-23 15:52:36.534  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.vw-connect.0 created
                                            2021-04-23 15:52:37.569  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                            2021-04-23 15:52:39.624  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13637
                                            2021-04-23 15:52:43.918  - info: vw-connect.0 (13637) starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.0.0, js-controller: 3.2.16
                                            Mit dem abab-Verzeichnis scheint mir auch was falsch zu sein.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600160
