    • Boronsbruder
      Boronsbruder @chrissi1 last edited by
      @chrissi1
      Das Statistikskript läuft aber noch?
      Ich hatte es aus Reflex, wie beim Skript für Anlegen der DP, wieder deaktiviert 😉
        chrissi1 @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder Ich habe gerade nachgesehen, das Statistikskript war deaktiviert.
        Ich habe es jetzt aktiviert.
        Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Tag warten um zusehen, ob die Werte übertragen werden oder?
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          @chrissi1
          Ja, per default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
            @boronsbruder
            Ok, dann warte ich jetzt bis Morgen ab und melde mich dann.
            Danke.
              chrissi1 @chrissi1 last edited by
              @SBorg , @Boronsbruder
              Es hat geklappt, die Statistik wird mir jetzt angezeigt. 😀
              Es lag an dem deaktivierten Wetterstation-Statistik-Skript.
              Vielen Dank für eure Hilfe. 👍
                Protheus last edited by
                leider tut bei mir das Statistik Skript auch nicht.
                Ich habe eine 2. Influx-Instanz (influxdb.1) für die Wetterstation.
                Aussentemperatur, Regen_Tag und Wind_Max werden dahin gelogged. (Daten werden auch tatsächlich in die DB geschrieben)
                Das Statistik Skript habe ich angepasst
                const INFLUXDB_INSTANZ='1';                       /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]        */
                aber den Rest alles beibehalten.
                Aber leider sind alle Werte auf default:
                ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
                Hat da jemand eine Idee?
                Protheus
                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Protheus last edited by
                  @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Script ist gestartet?
                    Protheus @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Selbstverständlich 😄
                    • Negalein
                      Selbstverständlich
                      seit wann läuft es?
                      Wenn du es erst heute gestartet hast, siehst du noch nichts.
                      Per Default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                        Selbstverständlich
                        seit wann läuft es?
                        Seit ich die Wetterstation eingerichtet habe (also ca. 2 Wochen)
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Protheus last edited by
                          @protheus Ich habe es zwar nie mit einer anderen Instanz als "0" getestet, aber der Aufruf erfolgt genau 2x im Skript:
                          sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',...
                          Da kann eigentlich nicht viel falsch sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass er bei "1" etwas missinterpretiert (was ihm bei "0" egal ist).
                          Ändere mal versuchsweise das User-Setting ab auf
                          const INFLUXDB_INSTANZ=1; /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] */
                          also ohne '' bei 1 und berichte dann morgen oder später 🙂
                            Protheus @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Macht ' vs " eigentlich einen Unterschied?
                            Weil
                            let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT_KURZ] [JAHR]"
                            steht in "..."
                            Alle anderen Werte (auch die DB-ID) stehen in '...'
                            Habs jetzt mal angepasst und wir schauen mal.
                            Grund für die 2. DB: Ich logge für Grafana noch mehr DP der Wetterstation und wollte nicht das meine normale InfluxDB so unübersichtlich voll wird.
                            Protheus
                            • SBorg
                              Ja und nein. Es macht einen Unterschied, der ist aber an der Stelle nicht maßgeblich.
                              Ein "tolles" JS zur Veranschaulichung:
                              let a="\"";
                              let b='"';
                              let c=1
                              let d="2"
                              let e='3'
                              console.log("Ergebnis: "+a+"|"+b);
                              console.log(typeof(a));
                              console.log(typeof(b));
                              console.log(typeof(c));
                              console.log(typeof(d));
                              console.log(typeof(e));
                              12.4.2021, 16:33:53.919 [info ]: javascript.0 (5881) Start javascript script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                              12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: Ergebnis: "|"
                              12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: string
                              12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: number
                              12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              12.4.2021, 16:36:22.988 [info ]: javascript.0 (5881) Stop script script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                              Wie man nun ev. sieht wird die entsprechende Variable bei ' und " immer zu einer Zeichenkette (string).
                              Lediglich #3 deklariert sie wirklich als Zahl (number). Es wäre also egal ob du xyz='1' oder xyz="1" schreibst. xyz wird immer eine Zeichenkette mit Inhalt 1 sein.
                              Den Unterschied sieht man dann in #1 und #2. Du kannst in einer Zeichenkette die mit " deklariert wurde keine weiteren " innerhalb oder spezielle Zeichen (CR, LF, usw.) nutzen. Die musst du vorher "escapen" (siehe #1). Da ließt sich #2 einfach stellenweise besser...
                              Der "sendTo"-Befehl funktioniert zwar bei "0" wenn es als String vorliegt, vielleicht geht es aber eigentlich nur als Zahl und funktioniert eher zufällig mit "0" als String. Mag ich zwar alles nicht so richtig glauben, aber es gibt sonst keine weitere Unterscheidung der Instanzen.
                              Wenn du die Uhrzeit noch per Default auf 01:03 Uhr stehen hast, kommt dann um die Zeit eine Fehlermeldung vom Skript? Wenn er die DB so gar nicht lesen kann sollte er eigentlich "Fehler: ...[Fehlertext was ihn stört]" werfen.
                              P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @sborg
                                Hm, ich glaube da liegt ein anderes Problem vor:
                                javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                                javascript.0	2021-04-12 13:14:03.574	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                javascript.0	2021-04-12 13:14:01.061	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                javascript.0	2021-04-12 13:14:01.060	error	(1648) Cannot write file /opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterstation/WS-Statistic.js: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterst
                                javascript.0	2021-04-12 13:13:54.468	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                Ich habe die Berechtigung mal angepasst und nun kommt der Fehler nicht mehr.
                                Das ist noch ein Überbleibsel vom Javascript-Backup
                                javascript.0	2021-04-12 17:12:33.861	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0	2021-04-12 17:12:33.855	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                                javascript.0	2021-04-12 17:12:33.842	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                Nach einem Neustart des Scripts passiert aber noch nichts.
                                Also mal die Nacht abwarten.
                                Protheus
                                  @sborg
                                  leider heute wieder keine Daten im Statistik Skript.
                                  Ich habe den Schedule mal auf minütlich umgestellt, verbose und debug logging aktiviert und den javaskript-Adapter reinstalliert.
                                  Jetzt sehe ich auch Wanmeldungen im Log:
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Object.cb (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:190:38)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Math.sum (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:189:53)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Array.reduce (<anonymous>:null:null)
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	(9301) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.007	warn	(9301) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	warn	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.ScriptVersion_UpdateCheck, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"f
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Auswertung durchgeführt...
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"fr
                                  javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: sendTo(adapter=influxdb.1, cmd=query, msg="select * FROM \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1618178400000000000 AND time
                                  Er scheint zumindest den richtigen InfluxDB-Adapter zu nehmen (sendTo(adapter=influxdb.1).
                                  Mit dem Rest kann ich aber nichts anfangen 🙂
                                  Viele Grüße
                                  Protheus
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @SBorg last edited by
                                    @sborg nachdem ich ja den umstieg damals verpennt habe und ich heute draufgekommen bin das meine station offline ist, hab ich mich mal drangehockt und mit der 2.5.0 neu angefangen. station is wieder online, alles brav wieder eingerichtet, ./wetterstation.sh --debug pöff, kommunikationsfehler...
                                    @Negalein meinte, das man das öfter aufrufen sollte. ok, nach ca. 15x wurde dann endlich 192.168.0.99 gefunden, die DP gefüllt, aber sofort wieder rot. in unregelmäßigen abständen verbindet sich das script, sonst der kommunikationsfehler...
                                    vllt kannst du da was rauslesen... bevor ich das wieder automatisch laufen lasse und die statistik aktiviere, würds mich interessieren was das soll... 🙂
                                    woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
                                    (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
                                    listening on [any] 6969 ...
                                    no connection : Connection timed out
                                    Messwerteblock:
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        :  °C
                                    Temperatur Aussen       :  °C
                                    Taupunkt                :  °C
                                    Gefühlte Temperatur     :  °C
                                    Luftfeuchte Innen       :  %
                                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                                    Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Luftdruck absolut       :  hPa
                                    Luftdruck relativ       :  hPa
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/woody
                                    IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6969           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodyWetter
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                                    Kommunikationsfehler!
                                    connect to [192.168.0.250] from (UNKNOWN) [192.168.0.99] 8525
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur",
                                        "val": 18.88
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur",
                                        "val": 1
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt",
                                        "val": -0.27
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur",
                                        "val": 1
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit",
                                        "val": 38
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit",
                                        "val": 91
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind",
                                        "val": 2.89
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max",
                                        "val": 5.47
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut",
                                        "val": 998.24
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ",
                                        "val": 1019.64
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate",
                                        "val": 1.8
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag",
                                        "val": 7.6
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche",
                                        "val": 14.5
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat",
                                        "val": 16.3
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Jahr",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index",
                                        "val": 0
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel",
                                        "val": "13.04.2021 21:00:54"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version",
                                        "val": "EasyWeatherV1.5.8"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus",
                                        "val": "mäßiger Regen"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung",
                                        "val": "keine"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text",
                                        "val": "N"
                                        "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex",
                                        "val": ""
                                    Messwerteblock: 18.88 1.00 -.27 1.00 38 91 2.89 5.47 0 998.24 1019.64 1.8 7.6 14.5 16.3 0 0.00 0 13.04.2021%2021:00:54 EasyWeatherV1.5.8
                                    Temperatur Innen        : 18.88 °C
                                    Temperatur Aussen       : 1.00 °C
                                    Taupunkt                : -.27 °C
                                    Gefühlte Temperatur     : 1.00 °C
                                    Luftfeuchte Innen       : 38 %
                                    Luftfeuchte Aussen      : 91 %
                                    Windgeschwindkeit       : 2.89 km/h
                                    Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            : 0 °
                                    Windrichtung            : N
                                    Luftdruck absolut       : 998.24 hPa
                                    Luftdruck relativ       : 1019.64 hPa
                                    Regenrate               : 1.8 mm/h
                                    Regenstatus             : mäßiger Regen
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               : 7.6 mm
                                    Regen Woche             : 14.5 mm
                                    Regen Monat             : 16.3 mm
                                    Regen Jahr              : 0 mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                    UV-Index                : 0
                                    Zeitstempel             : 13.04.2021%2021:00:54
                                    Firmware                : EasyWeatherV1.5.8
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur=18.88&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur=1.00&0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt=-.27&0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur=1.00&0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind=2.89&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max=5.47&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut=998.24&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ=1019.64&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate=1.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag=7.6&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche=14.5&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat=16.3&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel=13.04.2021%2021:00:54&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus=mäßiger Regen&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex=
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.0&tempf=33.8&dewptf=31.5&windchillf=33.8&indoorhumidity=38&humidity=91&windspeedmph=1.8&windgustmph=3.4&winddir=0&absbaromin=29.478&baromin=30.110&rainin=0.071&dailyrainin=0.303&weeklyrainin=0.571&monthlyrainin=0.642&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2021-04-13%2019:00:54&softwaretype=EasyWeatherV1.5.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Debug VAR:
                                    woody@ioBroker:~$
                                    • SBorg
                                      Hatte ich noch vergessen. "Update" wird erst befüllt wenn auch tatsächlich der "Check" aktiviert wurde.
                                      Den "Check" muss man selbst aktivieren falls gewünscht. Per Default ist er leer (=false) wird also nicht ausgeführt. Der Anwender muss ihn selbst aktiv auf "true" setzen wenn er die Funktion nutzen möchte. Immerhin wird hier aktiv eine Seite (meines) GitHub-Projektes gelesen (+so ggf. eine INet-Verbindung aufgebaut) und die aktuelle Versionsnummer heraus geparst. Will ja ev. nicht jeder.
                                      ...und zum Problem:
                                      Er kann nichts aus der InfluxDB lesen. Er spricht sie auch korrekt an und es kommt zu keinem Fehler (error:null):
                                      ..."ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1",...
                                      Müsste ich raten, wäre mein Favorit, dass die DB schlichtweg leer ist?
                                      Kannst du direkt per Influx oder Grafana zB. die Aussentemperatur aus der 1er Instanz lesen?
                                      Ich habe leider keine Testumgebung und kann es nicht gerade mal eben in meiner Produktivumgebung nachbilden. Deswegen weiß ich aktuell nicht ob bei dir (denn es läuft so problemlos unter "0" bei allen Anderen) ev. ein pauschales Problem vorliegt, oder es prinzipiell nicht wg. der 1er Instanz (was aber im Grunde keinen Unterschied machen darf und auch funktionieren muss) geht.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Gleich Zeile #2:
                                        Er baut keine (stabile) Verbindung zur API des ioB auf. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die Verbindung zum Display "steht" auch nicht richtig 😉
                                        Leider hat es noch keiner gemacht (auch per Issue unter GitHub bekomme ich keine Antwort, aber keine Antwort dürfte dann auch so viel heißen wie Problem gelöst...):
                                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                                        Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
                                        (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                                        mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
                                        Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
                                        Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
                                        Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
                                        Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
                                        Ich zähl auf dich 😁
                                        Kannst du das bitte mal vorher bei dir checken?
                                        Dann bitte noch mal ein sudo update-alternatives --config nc
                                        Da sollte dann in etwa (oder halt traditional)
                                        Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.openbsd
                                        Nichts zu konfigurieren.
                                        kommen, wenn beide Versionen bei dir installiert sind, dann
                                        There are 2 choices for the alternative nc (providing /bin/nc).
                                          Selection    Path                 Priority   Status
                                          0            /bin/nc.openbsd       50        auto mode
                                        * 1            /bin/nc.openbsd       50        manual mode
                                          2            /bin/nc.traditional   10        manual mode
                                        Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
                                        Dann musst du sogar nur die Nummer des "openbsd" auswählen, sonst siehe WiKi wie oben beschrieben (Openbsd nachinstallieren).
                                        Dann könnte ich es im Skript zukünftig abfangen, oder "wir" schwenken zukünftig vom netcat zum neueren socat über 🙂
                                          ...und zum Problem:
                                          ich habe das jetzt mal etwas umgestellt.
                                          Ich schreibe die Werte jetzt in beide Instanzen der InfluxDB und lese jetzt wieder Instanz 0 aus.
                                          Möglicherweise lag es auch daran, das ich die Aliase gesetzt habe (in Instanz 0 wird dies nun automatisch gemacht).
                                          Und ja, ich monitore die Werte ja mit Grafana und die werden befüllt.
                                          Ich warte jetzt mal die Nacht ab, wenn genug Werte in der DB stehen obs dann besser klappt.
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          • SBorg
                                            @protheus Wäre schön wenn es daran läge und würde dann auch so einiges erklären.
                                            Dann kommt aber auch das ABER, es müsste auch mittels Alias funktionieren... 😉
                                            152
                                            5661
                                            3777297
