    4. Metro Steuern/Anzeigen zwei Variablen
      Sorry ich verstehe dich nicht :oops:
      Die screenshots sind nicht beschriftet, shot 1 der nach dir:
      @vore:
      Die Datenpunkte sind korrekt. Bei Allgemein / Object-ID ist der Status-Datenpunkt und bei Extra-Steuerung die Variable für das Einschalten/Ausschalten über die Visu (Shot1) `
      enthält bei mir unter Allgemein nichts!
      Außerdem schrieb ich~~@Homoran:~~
      vore hat geschrieben:
      in einer zweiten Variable abgelegt und soll auf dem Widget als Anzeige (scharf/unscharf) verwendet werden.
      Diese dann oben unter Object-ID `
      es genau umgekehrt:
      oben unter Allgemein die zu visualisierende und unten in der Extrasteuerung die geschaltete!
      Rainer
      • V
        vore last edited by
        Hallo!
        Sorry, durch den Upload wurden die Shots in der falschen Reihenfolge angelegt.
        Habe die Reihenfolge geändert und einen Kommentar hinzugefügt.
          Ok, dann ist die Reihenfolge jetzt geklärt.
          Aber ich bat dich
          @Homoran:
          Was trägst du wo (bitte mit erläuterung der Datenpunkte) ein `
          und bekomme
          @vore:
          Die Datenpunkte sind korrekt. `
          Also nochmal, was steckt jeweils hinter den datenpunkten hm-rega.0.21610 und hm-rega.0.32853???
          Welche der beiden dient dem Umschalten und welche visualisiert den Status?
          • V
            vore last edited by
            Hallo!
            hm-rega.0.21610 B_Alarmanlage_Garage -> ist der Status (Ein/Aus) und liegt oben unter Allgemein/Object-ID.
            hm-rega.0.32853 B_Alarmanlage_Visu -> ist die Einschalt/Ausschaltanforderung über die Visu (VIS) unter Extra-Steuerung/Object-ID.
            Sorry.. ist etwas kompliziert. Aber Danke für Deine Geduld 😄
              Danke!
              Dann müsste es so klappen, wie mit meinem Licht 😉
              Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
              Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene?
              Aber nicht auf der CCU?
              Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
              Ist ja ReGaHSS kein rpc!
              Und auf der CCU würde dann die geänderte sysvar 32853 die sysvar 21610 verstellen?
              Dann dauert es nochmal bis zu 30 Sekunden bis dasvWidget sich endlich ändert.
              Rainer
              • V
                vore last edited by
                ` > Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
                Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene? `
                Ja, siehe auch meine Screenshots direkt aus der CCU. Das kommt über die Extra-Steuerung. Aber nur wenn ich bei Allgemein/Object-ID nichts eintrage.
                Doch, ich prüfe es direkt auf der CCU. Da wird es verarbeitet und muss auch ankommen.
                ` > Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
                Ist ja ReGaHSS kein rpc! `
                Ja, das habe ich gesehen. Es dauert ein paar Sekunden aber springt dann um.
                Genau, ich muss das trennen, weil die sysvar 21610 nicht direkt beschrieben werden soll/darf. Daher indirekt über ein Programm (wenn 32853 true dann 21610 auf true).
                  gut, dann sind wir also schon bis zur Änderung der sysvar 32853 auf der CCU!
                  soweit also alles richtig
                  …und ändert die geänderte sysvar 32853 anschließend auch die sysvar 21610 auf der CCU?
                  • wenn ja, wird diese anschließend auch in ioBroker geändert?
                  Rainer
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Ich habe hier mal zwei Videos gemacht.
                    Das erste Video ist von der aktuellen Lösung (zwei Widgets übereinander). Man sieht, dass die Funktion generell gegeben ist. Sobald sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) auf True geht,
                    wechselt auch sysvar 21610 (B_Alarmanlage_Garage) auf True. Die Rückmeldung im Widget dauert immer etwas, aber das ist Ok.
                    http://sendvid.com/q0spfixw
                    Das zweite Video zeigt das Widget mit Extra-Steuerung. Die sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) wird zwar irgendwie schon gesetzt, aber anscheinend immer auf False, auch wenn es True sein sollte.
                    Löschen ich den oberen Eintrag raus (sysvar 21610, B_Alarmanlage_Garage) wechselt die sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) wie gewünscht.
                    http://sendvid.com/11a00yys
                    Vore
                      Sei mir nicht böse, aber ich seh mir die videos auf einem mir nicht bekannten server grundsätzlich nicht an.
                      Hast du mal versucht in den geposteten Einstellungen (Shot1) false und true gegen 0 und 1 zu tauschen, so wie ich es gepostet hatte?
                      Rainer
                      • V
                        vore last edited by
                        Ok.. aber ich bekomme sie nicht unter 2mb um hier im Forum zu posten. Daher geht es nur so.
                        Ja, das war mein erster Versuch. Kein Erfolg.
                        Ich werde noch etwas rumprobieren und es dann eben mit zwei Widgets machen..
                        Trotzdem Danke für Deine Mühe!
                        Vore
                        2745
