      bruchpilot @jomjol last edited by
      @jomjol
      Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
      Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
      Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
      Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
      Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by
        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
        vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
        Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
          bruchpilot @Homoran last edited by
          Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
          Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
            jomjol @bruchpilot last edited by
            @jomjol
            Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
            B pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jomjol
              Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                @jomjol
                Korrekt
                  @jomjol
                  Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
                    Homoran Global Moderator Administrators @bruchpilot last edited by Homoran
                    der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
                    Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
                    insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
                      Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                      Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
                      • pfried
                        pfried @jomjol last edited by
                        @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
                          jomjol @pfried last edited by
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
                            Rini @jomjol last edited by
                            @jomjol
                            Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
                            Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
                            J BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              jomjol @Rini last edited by
                              @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
                              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                              circa in der Mitte.
                                @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                                  @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                                    @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                                      Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                                      Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                                      Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                                      Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
                                        den Tubus verkürtzt
                                        da ist noch mehr drin 😉
                                        Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
                                        Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Rini last edited by
                                          @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @jomjol
                                          Das kann auch am Kabel liegen.
                                          Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
                                          Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
                                          Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
                                          Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
                                          • Hasont
                                            Hasont @jomjol last edited by Hasont
                                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            @jomjol
                                            Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                                            Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                                            Beispiel hier die 9:
                                            Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                                            Frage:
                                            Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                                            Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                                            Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                                            LG
                                            Horst
                                            Hallo Horst,
                                            die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                                            Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                                            Hallo Jomjol
                                            hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
                                            Bilder Gaszähler.zip
                                            Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
                                            LG
                                            Horst
                                            M Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2020319
