    4. HUUM Saunasteuerung
    HUUM Saunasteuerung
    • Gargano
      Gargano last edited by
      @ckossendey Das wäre der erste Schritt :
      im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
      username und passwort ins Script eintragen . Dann sollte schonmal ein JSON String zurück kommen
      const axios = require('axios');
      const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
      async function getHuum () {
          const err = await axios
          .get(url, {
              auth: {
                  username: 'foo',
                  password: 'baz'
          .then (function(response) {
          console.log(response.data);
          .catch(function(error) {
          console.log('Error '+error);
      getHuum ();
      ckossendey 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ckossendey
        ckossendey @Gargano last edited by
        @gargano
        Danke dir! Ich habe es ein wenig umgebaut und nun bekomme ich die Werte auch schon als Objekte angezeigt. Hier mein Code:
        '*/10 * * * *'
        "use strict"
        createState("huum.maxHeatingTime")
        createState("huum.statusCode")
        createState("huum.door")
        createState("huum.config")
        createState("huum.light")
        createState("huum.temperature")
        createState("huum.date")
        axios.get(url, { auth: {
                username: 'user',
                password: 'pass'
            // console.log(response.data.statusCode);
           // console.log(response.data.config);
           // console.log(response.data.light);
           // console.log(response.data.paymentEndDate);
           // console.log(response.data.temperature);
        setState("huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
        setState("huum.statusCode", response.data.statusCode);
        setState("huum.door", response.data.door);
        setState("huum.config", response.data.config);
        setState("huum.light", response.data.light);
        setState("huum.temperature", response.data.temperature);
        setState("huum.date", response.headers.date);
        ISt das grundsätzlich in Ordnung so? Danke
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @ckossendey last edited by
          @ckossendey Damit die Funktion periodisch aufgefufen wird braucht es noch ein Schedule. Außerdem sollten Userdata unter '0_userdata.0' gespeichert werden und bei createState Rolle und Typ angeben.
          "use strict"
          const mySchedule = '*/10 * * * *';
          	axios.get(url,
          		{ auth: {
          			username: 'user',
          			password: 'pass'
          schedule(mySchedule, function () { // wird alle 10 min. ausgelöst
               getHuum();
          • ckossendey
            @gargano Danke! ich hab das mal umgesetzt!
            Nun noch eine Frage zum Post Befehl, ich habe das ganze wie unten aufgesetzt - bekomme aber immer die Meldung: data: 'Please enter username and password'
            Kannst du dir das erklären?
            "use strict"
            let temperature
            temperature = "50";
            const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
            axios.post(urlstart,
                {auth:        {username: 'user',  password: 'pass' },
                params:    {targetTemperature: temperature}
            .then(function (response) {
              .catch(function (error) {
                console.log(error);
            Den get Befehl habe ich wie folgt umgebaut:
            "use strict"
            const mySchedule = '*/5 * * * *';
            createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime" ,false)
            createState("0_userdata.0.huumstatusCode", false)
            createState("0_userdata.0.huum.door", false)
            createState("0_userdata.0.huum.config", false)
            createState("0_userdata.0.huum.light", false)
            createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
            createState("0_userdata.0.huum.date", false)
            	axios.get(url,
            		{ auth: {
                        username: 'user',
                        password: 'pass'
            			setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
            			setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
            			setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
            			setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
            			setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
            			setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
            			setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date);
                 getHuum();
            • Gargano
              @ckossendey sagte in HUUM Saunasteuerung:
              Versuch mal
              Username und Passwort stimmt ?
              "use strict"
              let temperature
              temperature = "50";
              let data = {targetTemperature: temperature};
              axios.post(urlstart,data,
                  console.log(error);
              • ckossendey
                @gargano
                ohne den Parameter "?targetTemperature=80" bzw. die url "api.huum.eu/action/home/start?targetTemperature=80"
                klappt es nicht - kann die übergabe der Temperatur als "Parameter" funktionieren?
                • ckossendey
                  ckossendey @ckossendey last edited by
                  @ckossendey der Hersteller hatte mir diesen Aufruf empfohlen:
                  curl --user username:password https://api.huum.eu/action/home/start -d targetTemperature=70 -v
                  • Gargano
                    Gargano @ckossendey last edited by Gargano
                    @ckossendey Das ist das curl Kommando , funktioniert das denn ?
                    Der Unterschied zu dem axios ist nur das eine, daß die Temperature beim Curl ohne Hochkomma ist
                    Zeig mal den Log vrom Script
                    Auch kann es sein, daß die Sauna kein JSON versteht. In dem Fall müßte dann data so aussehen (in Anlehnung an dem Curl Befehl) :
                    let data = 'targetTemperature='+temperature;
                    • ckossendey
                      @gargano
                      cko@MacBook-Pro HUUM % node posthuum.js
                      Error: Request failed with status code 401
                          at createError (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                          at settle (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                          at IncomingMessage.handleStreamEnd (/Users/cko/Desktop/HUUM/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                          at IncomingMessage.emit (node:events:381:22)
                          at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1307:12)
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:81:21) {
                        config: {
                          url: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                          method: 'post',
                          data: '{"auth":{"username":"user","password":"pass"},"params":{"targetTemperature":"50"}}',
                          headers: {
                            Accept: 'application/json, text/plain, */*',
                            'Content-Type': 'application/json;charset=utf-8',
                            'User-Agent': 'axios/0.21.1',
                            'Content-Length': 103
                          transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
                          transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
                          timeout: 0,
                          adapter: [Function: httpAdapter],
                          xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
                          xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
                          maxContentLength: -1,
                          maxBodyLength: -1,
                          validateStatus: [Function: validateStatus]
                        request: <ref *1> ClientRequest {
                          _events: [Object: null prototype] {
                            abort: [Function (anonymous)],
                            aborted: [Function (anonymous)],
                            connect: [Function (anonymous)],
                            error: [Function (anonymous)],
                            socket: [Function (anonymous)],
                            timeout: [Function (anonymous)],
                            prefinish: [Function: requestOnPrefinish]
                          _eventsCount: 7,
                          _maxListeners: undefined,
                          outputData: [],
                          outputSize: 0,
                          writable: true,
                          destroyed: false,
                          _last: true,
                          chunkedEncoding: false,
                          shouldKeepAlive: false,
                          _defaultKeepAlive: true,
                          useChunkedEncodingByDefault: true,
                          sendDate: false,
                          _removedConnection: false,
                          _removedContLen: false,
                          _removedTE: false,
                          _contentLength: null,
                          _hasBody: true,
                          _trailer: '',
                          finished: true,
                          _headerSent: true,
                          _closed: false,
                          socket: TLSSocket {
                            _tlsOptions: [Object],
                            _secureEstablished: true,
                            _securePending: false,
                            _newSessionPending: false,
                            _controlReleased: true,
                            secureConnecting: false,
                            _SNICallback: null,
                            servername: 'api.huum.eu',
                            alpnProtocol: false,
                            authorized: true,
                            authorizationError: null,
                            encrypted: true,
                            _events: [Object: null prototype],
                            _eventsCount: 10,
                            connecting: false,
                            _hadError: false,
                            _parent: null,
                            _host: 'api.huum.eu',
                            _readableState: [ReadableState],
                            _writableState: [WritableState],
                            allowHalfOpen: false,
                            _sockname: null,
                            _pendingData: null,
                            _pendingEncoding: '',
                            server: undefined,
                            _server: null,
                            ssl: [TLSWrap],
                            _requestCert: true,
                            _rejectUnauthorized: true,
                            parser: null,
                            _httpMessage: [Circular *1],
                            [Symbol(res)]: [TLSWrap],
                            [Symbol(verified)]: true,
                            [Symbol(pendingSession)]: null,
                            [Symbol(async_id_symbol)]: 3,
                            [Symbol(kHandle)]: [TLSWrap],
                            [Symbol(kSetNoDelay)]: false,
                            [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0,
                            [Symbol(timeout)]: null,
                            [Symbol(kBuffer)]: null,
                            [Symbol(kBufferCb)]: null,
                            [Symbol(kBufferGen)]: null,
                            [Symbol(kCapture)]: false,
                            [Symbol(kBytesRead)]: 0,
                            [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                            [Symbol(connect-options)]: [Object],
                            [Symbol(RequestTimeout)]: undefined
                          _header: 'POST /action/home/start HTTP/1.1\r\n' +
                            'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
                            'Content-Type: application/json;charset=utf-8\r\n' +
                            'User-Agent: axios/0.21.1\r\n' +
                            'Content-Length: 103\r\n' +
                            'Host: api.huum.eu\r\n' +
                            'Connection: close\r\n' +
                            '\r\n',
                          _keepAliveTimeout: 0,
                          _onPendingData: {},
                          agent: Agent {
                            _eventsCount: 2,
                            defaultPort: 443,
                            protocol: 'https:',
                            options: [Object],
                            requests: {},
                            sockets: [Object],
                            freeSockets: {},
                            keepAliveMsecs: 1000,
                            keepAlive: false,
                            maxSockets: Infinity,
                            maxFreeSockets: 256,
                            scheduling: 'lifo',
                            maxTotalSockets: Infinity,
                            totalSocketCount: 1,
                            maxCachedSessions: 100,
                            _sessionCache: [Object],
                          socketPath: undefined,
                          method: 'POST',
                          maxHeaderSize: undefined,
                          insecureHTTPParser: undefined,
                          path: '/action/home/start',
                          _ended: true,
                          res: IncomingMessage {
                            _eventsCount: 3,
                            socket: [TLSSocket],
                            httpVersionMajor: 1,
                            httpVersionMinor: 1,
                            httpVersion: '1.1',
                            complete: true,
                            rawHeaders: [Array],
                            rawTrailers: [],
                            aborted: false,
                            upgrade: false,
                            url: '',
                            method: null,
                            statusCode: 401,
                            statusMessage: 'Unauthorized',
                            client: [TLSSocket],
                            _consuming: false,
                            _dumped: false,
                            req: [Circular *1],
                            responseUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                            redirects: [],
                            [Symbol(kHeaders)]: [Object],
                            [Symbol(kHeadersCount)]: 16,
                            [Symbol(kTrailers)]: null,
                            [Symbol(kTrailersCount)]: 0,
                          aborted: false,
                          timeoutCb: null,
                          upgradeOrConnect: false,
                          parser: null,
                          maxHeadersCount: null,
                          reusedSocket: false,
                          protocol: 'https:',
                          _redirectable: Writable {
                            _eventsCount: 2,
                            _options: [Object],
                            _ended: true,
                            _ending: true,
                            _redirectCount: 0,
                            _redirects: [],
                            _requestBodyLength: 103,
                            _requestBodyBuffers: [],
                            _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
                            _currentRequest: [Circular *1],
                            _currentUrl: 'https://api.huum.eu/action/home/start',
                          [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                          [Symbol(corked)]: 0,
                          [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] {
                            accept: [Array],
                            'content-type': [Array],
                            'user-agent': [Array],
                            'content-length': [Array],
                            host: [Array]
                        response: {
                          status: 401,
                          statusText: 'Unauthorized',
                          headers: {
                            server: 'nginx',
                            date: 'Mon, 12 Apr 2021 12:54:40 GMT',
                            'content-type': 'text/html; charset=UTF-8',
                            'transfer-encoding': 'chunked',
                            connection: 'close',
                            'x-powered-by': 'PHP/7.4.15',
                            'access-control-allow-origin': '*',
                            'www-authenticate': 'Basic realm="HUUM api"'
                          config: {
                            method: 'post',
                            headers: [Object],
                            transformRequest: [Array],
                            transformResponse: [Array],
                            timeout: 0,
                            maxBodyLength: -1,
                            _eventsCount: 7,
                            outputData: [],
                            outputSize: 0,
                            writable: true,
                            destroyed: false,
                            _last: true,
                            sendDate: false,
                            _removedTE: false,
                            _hasBody: true,
                            _trailer: '',
                            finished: true,
                            _headerSent: true,
                            _closed: false,
                              '\r\n',
                            _onPendingData: {},
                            agent: [Agent],
                            method: 'POST',
                            _ended: true,
                            res: [IncomingMessage],
                            aborted: false,
                            timeoutCb: null,
                            parser: null,
                            protocol: 'https:',
                            _redirectable: [Writable],
                        isAxiosError: true,
                        toJSON: [Function: toJSON]
                      • Gargano
                        statusCode: 401,
                        stimmt denn Dein Passwort und Username ?
                        • ckossendey
                          @gargano
                          ja, die stimmen mit dem curl befehl im terminal klappt es auch mit den gleichen zugangsdaten. Kann man auch per javascript den curl request machen?
                          Danke!
                          • Gargano
                            @ckossendey
                            Das ist jetzt die 1 zu1 Übersetzung des curl Befehls
                            "use strict"
                            let temperature
                            temperature = 50;
                            let data = 'targetTemperature='+ temperature;
                                console.log(error);
                            ckossendey K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ckossendey
                              @gargano
                              so klappt es!!
                              DANKE
                                bye08 last edited by
                                @ckossendey
                                Hi, ich habe auch die Huum Saunasteuerung könntest du mal bitte das ganze Script Posten? Und eventuell ein kleinwenig beschreiben, wie und wo ich das Einbinden muss.
                                Bye08
                                  kukoratsch @Gargano last edited by
                                  @gargano sagte in HUUM Saunasteuerung:
                                  @ckossendey
                                  "use strict"
                                  let temperature
                                  temperature = 50;
                                      console.log(error);
                                  Hallo an alle. Ich biete um Hilfe
                                  Ich habe auch die Huum Saunasteuerung.
                                  curl Befehls von Gargano, funktioniert bei mir auch, danke dafür.
                                  wie kann ich denn eine Variable Datenpunkt Temperatur in curl Befehls schreiben lassen statt feste Zahl temperature = 50
                                  damit ich über Vis Temperatur angeben kann.
                                    kukoratsch last edited by
                                    Ich habe Versucht mit
                                    let temperature
                                    temperature = '0_userdata.0.huum.TempSauna';
                                    bekomme aber Fehlermeldung
                                    javascript.0 (9551) script.js.common.Sauna.Sauna_Start_plus_Temperatur_test: {'message':'Request failed with status code 400','name':'Error','stack':'Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:269:11)\n at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)\n at IncomingMessage.emit (domain.js:470:12)\n at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1317:12)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)','config':{'url':'https://api.huum.eu/action/home/start','method':'post','data':'targetTemperature=0_userdata.0.huum.TempSauna','headers':{'Accept':'application/json, text/plain, */*','Content-Type':'application/x-www-form-urlencoded','User-Agent':'axios/0.21.4','Content-Length':45},'auth':{'username':UN','password':'PW'},'transformRequest':[null],'transformResponse':[null],'timeout':0,'xsrfCookieName':'XSRF-TOKEN','xsrfHeaderName':'X-XSRF-TOKEN','maxContentLength':-1,'maxBodyLength':-1,'transitional':{'silentJSONParsing':true,'forcedJSONParsing':true,'clarifyTimeoutError':false}}}
                                    • Gargano
                                      Gargano @kukoratsch last edited by
                                      @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
                                        @gargano
                                        danke jetzt funktioniert es englisch
                                          kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
                                          @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
                                          function script1() {
                                          "use strict"
                                          let temperature
                                              {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
                                              console.log(error);
                                          on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
                                          • Gargano
                                            Gargano @kukoratsch last edited by Gargano
                                            @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
                                            Das gleiche wie bei dem Event Taster :
                                            on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
                                            2780
