    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel hmmm dein Rechteproblem ist extrem korrios ...
      Wir könnten noch einen Versuch starten.
      Trage mal als vollständigen Pfad in den infuluxdb Einstellungen von Backitup zum testen usr/bin/influxd ein
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Kohlöffel
        Christian Kohlöffel @simatec last edited by
        @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
        usr/bin/influxd
        Ich wäre mir aber nicht bewusst irgendwie bei der Installation was besonderes (korrioses) gemacht zu haben, aus meiner Sicht alles Standard 🙂
        Würde es Dir helfen wenn du per remot o.ä. auf den Raspberry kommen würdest? Gibt es da Möglichkeiten?
        Hier was passiert wenn ich den direkten Pfad eingebe:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_11-16_52_48_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
        [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
        [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: "/usr/bin/influxd" backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker"
        backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-16_52_56_backupiobroker/meta.00: input/output error
        [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
        [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
        [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis_2021_04_11-16_52_58_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
        [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
        [DEBUG] [redis] - done
        [DEBUG] [cifs] - done
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
        Der Befehl lässt sich weiterhin ausführen wenn ich mich als pi auf den Raspberry einlogge.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by simatec
          Ok dann mache mal bitte folgendes.
          Lege in deiner FB mal einen User mit dem Namen „iobroker“ an und gibt ihn alle Rechte auf das komplette Speichermedium.
          Dann bitte mal folgendes ausführen:
          sudo usermod -a -G influxdb iobroker
          sudo reboot now
            Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
            sudo reboot now
            Ist es wichtig welches Passwort der User "iobroker" auf der FB hat? Ich hab da mal irgendwas eingegeben ....
            Leider bisher noch keine Veränderung:
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker"
            backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              Hast du den mount auf den User iobroker geändert
                @simatec
                Klar 🙂 ...
                • simatec
                  Ich habe nochmal etwas gelesen.
                  Laut Dr. Google deutet dieser Fehler mit error input/output auf ein fehlerhaftes Dateisystem hin.
                  Eventuell könnte also dein USB Stick kurz vorm verrecken sein. Um diese Möglichkeit auszuschließen, würde ich dir raten, mal einen anderen Stick in ext4 zu formatieren und diesen zu testen.
                    @simatec
                    Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
                    Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                      error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
                      Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
                      dmesg -T | grep -i under-voltage
                      simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
                        • simatec
                          Schaue mal, ob deine USB Eingänge mit voller Leistung betrieben werden
                            Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                            @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                            Oh. Hatte ich überlesen...
                            Aber den USB-Port vom "alten Fritz" kann man sich auch mal anschauen 🙂
                              Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                              Auch falls es nicht zum Thema beiträgt: Da kommt gar nix raus, passt das?
                              pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i under-voltage
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Thomas Braun Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @simatec
                                Das sieht bei meiner Fritzbox anderst aus. Kann ich gar nichts einstellen dazu.
                                  Dann gibt es dazu keine Meldung in der Datei. Ist gut in dem Fall.
                                  • simatec
                                    Was kannst du dort einstellen?
                                      Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                                      Jetzt noch zur Vollständigkeit: Ich habe das mount auf den internen Speicher der Fritzbox verschoben. Das macht auch keinen Unterschied.
                                        @simatec
                                        Zeiten bis zu maximal "Niemals"
                                        --> Macht aber keinen Unterschied. Selbst bei "Niemals" kommt der bekannte Fehler.
                                        • simatec
                                          Stelle mal bitte zum testen in den Einstellungen von Backitup das Influx Backup von Lokal auf Remote und trage als Host „localhost“ und als Port 8088 ein.
                                          Die Pfadangabe bitte leer lassen
                                            localhost
                                            Hier die Einstellungen
                                            Und hier das Ergebniss
                                            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host localhost:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker"
                                            backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                            8356
