    4. Node-Red
    5. Statusüberwachung
    Statusüberwachung
      Tontechniker @mickym last edited by
      @mickym
      Danke für Deine Antwort.
      Ich habe noch eine Frage: Gibt es die Möglichkeit, im Funktionsblock noch die Uhrzeit mitzugeben (wäre in der Mail bei Fehlern sehr hilfreich).
      LG Hans
      • mickym
        mickym Most Active @Tontechniker last edited by mickym
        @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
        @mickym
        LG Hans
        Natürlich ist das möglich - aber ich bin kein Freund davon, wie Du alles über eine function-Node machst. Da kannst Du gleich in JAVA Programmieren. Für Deine quick & dirty Lösung:
        msg.topic = "Überwachung ....";
        var date = new Date();
        msg.topic = msg.topic + ' ' + date;
        Ich werde Dir aber sicher nicht mehr bei Formatieren des Datums helfen. Dann machen wir wirklich einen richtigen Flow daraus und nicht so was quick & dirty. Schließlich will man so was mit schönen Mitteln eines Flows machen und nicht mit JS. Leider findet man im Netz dauernd solche Beispiele weil man sich nicht mit Node Red beschäftigen will und dann schnell ein paar Javazeilen schreibt.
        Wenn Du aber wirklich wissen willst, den Datumstring gescheit formatieren willst usw. und auch Node Red lernen und beherrschen willst , dann zeige ich Dir wie man ein schönes Mail und ein vernünftigen Flow daraus macht da helfe ich Dir gerne. Dann nehmen wir auch den orginalen Timestamp von dem Datenpunkt - einverstanden?
        So sträuben sich mir eigentlich alle Nackenhaare.
        So geht das alles eigentlich am Sinn von NodeRed vorbei.
        EDIT: Ich habe das auch gerade mit meinen Datenpunkten getestet und deren Inhalte lassen sich auch direkt verschicken - also ich kann Deinen Fehler von gestern nicht nachvollziehen. Was er davor nicht mag - das gilt es halt herauszufinden und auch ob es sich bei jedem Datenpunkt so verhält.
          Tontechniker @mickym last edited by Tontechniker
          @mickym
          Danke für Deine Antwort!
          Da ich Node Red nicht so gut kenne wie Du, war für mich die "quick and dirty" - Lösung das naheliegende.
          Ich gehe aber gern mit Dir konform und bin deiner Lösung nicht abgeneigt.
          Zu Edit: Kann das Problem mit dem Datenpunkt daher kommen, dass die Daten von KNX kommen?
          • mickym
            @tontechniker Ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten - das würde es halt gelten herauszufinden und erfordert natürlich, dass wir etwas Zeit hier im Thread verbringen. 😉
            Ich habe mal das direkt getestet mit einer ioBroker InNode als Quelle - den Trigger nur true senden lassen - und das ging einwandfrei.
            Mein Mail sah dann ganz schlicht so aus - das boolean wurde konvertiert.
            Damit NodeRed einigermaßen vergleichbar ist, solltest Du in der Adapterkonfiguration diese leider standardgesetzte Funktion, dass alles in Strings konvertiert wird ausschalten. Je nachdem wieviele Flows Du hast, bedeutet es aber unter Umständen etwas Umstellungsaufwand - der aber je früher Du das machst - umso geringer ist.
            EDIT:
            Du kannst ja parallel einen Flow entwickeln - neben dem bestehenden - die Uhrzeit übrigens wann Du das Mail bekommen hast, hast Du ja eigentlich sowieso. 😉
            Im Prinzip müsstest Du halt nochmal die Situation von gestern wieder in dem Flow nachbilden.
              @mickym
              Wie und wo schalte ich denn die Adapterkonfiguration aus?
              Zeitangabe in der Mail: Je nach Provider kommen die Mails nicht sofort durch.
              • mickym
                @mickym
                Nun in Deiner NodeRed Instanz - diesen Haken für die Stringkonvertierung wegmachen!
                Die Zeitangabe sollte eigentlich das Erstellungsdatum der Mail sein und nicht das Empfangsdatum - aber egal wir setzen das Datum. 😉
                  @mickym
                  Habe Node Red Instanz umgestellt.
                  Ich greife jetzt die Daten nach dem Trigger und nach der Funktion ab.
                  Das funktioniert so, die Mail wird gesendet.
                  Wenn ich die zwischengeschaltete Funktion herausnehme, bekomme ich wieder die Fehlermeldung "Senden fehlgeschlagen".
                  • mickym
                    @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
                    Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
                      @mickym
                      Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
                      • mickym
                        @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. 🙂
                        Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten 😉
                        Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. 😉 - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
                        Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
                          @mickym
                          So, hier kommt hoffentlich das richtige.
                          • mickym
                            @tontechniker
                            Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
                            Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. 😉
                            Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
                            Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                                    "id": "92862062.7a3ea",
                                    "type": "change",
                                    "z": "6e170384.60c96c",
                                    "name": "save lastchange",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "lastchange",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "(\\d*)\\s.*",
                                            "fromt": "re",
                                            "to": "$1",
                                            "tot": "str"
                                            "t": "set",
                                            "p": "lastchange",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$number(lastchange)\t",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2680,
                                    "y": 4120,
                                    "wires": [
                                            "ff206ae0.4782b8"
                            Die importierte Change Node sollte so aussehen:
                            Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
                            Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
                            • mickym
                              @mickym
                              Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
                                @mickym
                                Die Value
                                T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                                  @tontechniker
                                  Hier die neue Ausgabe:
                                  Gelöscht
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Die Value
                                    Na das Objekt sieht gut aus.
                                    Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. 😉 )
                                    Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                                      @mickym
                                      • mickym
                                        @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                                          @mickym
                                          Ja, ohne Probleme!
                                          Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                                          Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                                          • mickym
                                            @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. 😉
                                            Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                                            Lösche msg.from
                                            Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                                            node-red
                                            4726
