    4. Node-Red
    5. Statusüberwachung
    Statusüberwachung
    • mickym
      mickym Most Active @Tontechniker last edited by mickym
      @tontechniker Ich kann Dir Deine Frage nicht beantworten - das würde es halt gelten herauszufinden und erfordert natürlich, dass wir etwas Zeit hier im Thread verbringen. 😉
      Ich habe mal das direkt getestet mit einer ioBroker InNode als Quelle - den Trigger nur true senden lassen - und das ging einwandfrei.
      Mein Mail sah dann ganz schlicht so aus - das boolean wurde konvertiert.
      Damit NodeRed einigermaßen vergleichbar ist, solltest Du in der Adapterkonfiguration diese leider standardgesetzte Funktion, dass alles in Strings konvertiert wird ausschalten. Je nachdem wieviele Flows Du hast, bedeutet es aber unter Umständen etwas Umstellungsaufwand - der aber je früher Du das machst - umso geringer ist.
      EDIT:
      Du kannst ja parallel einen Flow entwickeln - neben dem bestehenden - die Uhrzeit übrigens wann Du das Mail bekommen hast, hast Du ja eigentlich sowieso. 😉
      Im Prinzip müsstest Du halt nochmal die Situation von gestern wieder in dem Flow nachbilden.
        Tontechniker @mickym last edited by Tontechniker
        @mickym
        Wie und wo schalte ich denn die Adapterkonfiguration aus?
        Zeitangabe in der Mail: Je nach Provider kommen die Mails nicht sofort durch.
        • mickym
          @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
          @mickym
          Nun in Deiner NodeRed Instanz - diesen Haken für die Stringkonvertierung wegmachen!
          Die Zeitangabe sollte eigentlich das Erstellungsdatum der Mail sein und nicht das Empfangsdatum - aber egal wir setzen das Datum. 😉
            @mickym
            Habe Node Red Instanz umgestellt.
            Ich greife jetzt die Daten nach dem Trigger und nach der Funktion ab.
            Das funktioniert so, die Mail wird gesendet.
            Wenn ich die zwischengeschaltete Funktion herausnehme, bekomme ich wieder die Fehlermeldung "Senden fehlgeschlagen".
            • mickym
              @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
              Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
                @mickym
                Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
                • mickym
                  @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. 🙂
                  Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten 😉
                  Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. 😉 - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
                  Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
                    @mickym
                    So, hier kommt hoffentlich das richtige.
                    • mickym
                      @tontechniker
                      Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
                      Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. 😉
                      Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
                      Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                              "id": "92862062.7a3ea",
                              "type": "change",
                              "z": "6e170384.60c96c",
                              "name": "save lastchange",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "lastchange",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "(\\d*)\\s.*",
                                      "fromt": "re",
                                      "to": "$1",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "lastchange",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "$number(lastchange)\t",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 2680,
                              "y": 4120,
                              "wires": [
                                      "ff206ae0.4782b8"
                      Die importierte Change Node sollte so aussehen:
                      Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
                      Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
                      • mickym
                        @mickym
                        Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
                          @mickym
                          Die Value
                          T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                            @tontechniker
                            Hier die neue Ausgabe:
                            Gelöscht
                            • mickym
                              @mickym
                              Die Value
                              Na das Objekt sieht gut aus.
                              Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. 😉 )
                              Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                                @mickym
                                • mickym
                                  @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                                    @mickym
                                    Ja, ohne Probleme!
                                    Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                                    Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                                    • mickym
                                      @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. 😉
                                      Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                                      Lösche msg.from
                                      Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                                        @mickym
                                        Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                                        Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                                        • mickym
                                          @mickym
                                          Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                                          So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. 😉
                                          So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                                          also Temp_1 , Temp_2 usw.
                                          Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                                          Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. 😉
                                            @mickym
                                            Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                                            node-red
                                            4726
