    5. [gelöst] Javascript Fuktion und IDs vom Selektor für Räume
    • N
      n3ucr0n last edited by n3ucr0n
      kann mir jemand bei diesem Script helfen?
      Ich bekomme es nicht ans laufen.
      Ziel ist es, alle Geräte die dem entsprechenden Raum zugeordnet sind mit True bzw. später mit False zu steuern.
      Hier der Export des Blocklys:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="xvW!J$SWYj8!brgK^er:" x="38" y="-12">
        <mutation statements="false">
          <arg name="Zustand" varid="|b=xKZHa|62L5UhAP5O?"></arg>
          <arg name="Device" varid="W1sz!C6V#[X#sD*4:l2?"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">Büro</field>
        <field name="SCRIPT">c2V0U3RhdGUoZGV2aWNlLCB6dXN0YW5kKTs=</field>
      Danke und liebe Grüße 😃
        paul53 @n3ucr0n last edited by paul53
        @n3ucr0n
        Anstelle der Javascript-Funktion kann man den Block "schreibe" verwenden.
        Wenn schon eine Javascript-Funktion, dann muss man die korrekte Groß-/Klein-Schreibweise beachten.
        function(Zustand, Device)
            setState(Device, Zustand);
        • N
          n3ucr0n @paul53 last edited by n3ucr0n
          Danke für den Hinweis. Habe es angepasst, aber leider passiert trotzdem nichts.
          Es wird im Log auch kein Fehler ausgegeben.
          Einen anderen Fehler habe ich aber auch entdeckt und behoben. Die Falls Abfrage muss natürlich "Falls Wert ungleich TRUE" sein.
          Aber auch das hat keinen Erfolg gebracht.
          Hättest Du ein Beispiel wie es mit der dem Schreibe Block aussehen müsste wenn ich das über den zugeordneten Raum steuern möchte?
            @n3ucr0n
            Selektor: (rooms=office)
            • N
              @paul53 said in Javascript Fuktion und IDs vom Selektor für Räume:
              rooms=office
              Jetzt bekomme ich folgende Log Einträge:
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.623	warn	(7597) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.623	warn	(7597) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.623	warn	(7597) at Object.<anonymous> (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:18:15)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.623	warn	(7597) at B_C3_BCro (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:5:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.623	warn	(7597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.622	warn	(7597) State "true" not found
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.621	warn	(7597) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.621	warn	(7597) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.621	warn	(7597) at Object.<anonymous> (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:18:15)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.621	warn	(7597) at B_C3_BCro (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:5:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.620	warn	(7597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.619	warn	(7597) State "true" not found
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.619	warn	(7597) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.619	warn	(7597) at runMicrotasks (<anonymous>)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.619	warn	(7597) at Object.<anonymous> (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:18:15)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.618	warn	(7597) at B_C3_BCro (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:5:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.618	warn	(7597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.615	warn	(7597) State "true" not found
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.615	warn	(7597) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.615	warn	(7597) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.614	warn	(7597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.614	warn	(7597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.614	warn	(7597) at Object.<anonymous> (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:18:15)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.613	warn	(7597) at B_C3_BCro (script.js.Lichter.Raumsteuerung_-_Büro:5:5)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.612	warn	(7597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
              javascript.0	2021-04-12 16:59:38.606	warn	(7597) State "true" not found
                @n3ucr0n sagte
                Kenn das geänderte Skript nicht.
                • N
                  Edit: Screenshot Okai oder besser das Skript exportieren?
                  Aktuell sieht es so aus:
                    @n3ucr0n
                    In der Javascript-Funktion sind Zustand und Device vertauscht.
                    • N
                      Und siehe da, es klappt!
                      Klasse und danke!
                      blockly
