    5. Rückwärts laufender Timer
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by
      @david-g
      Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
      Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
      sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
      Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
      Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
      • David G.
        David G. @dslraser last edited by David G.
        @dslraser
        Genau, prüfe 2 mal.
        Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
        Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
          @david-g
          dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
          kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
          • David G.
            @dslraser
            Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
            Hab es jetzt mal so gemacht.
            • dslraser
              @david-g
              ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
              Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
              In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
              Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
              Timer_Rueckwaerts.zip
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                @dslraser
                Cool, danke.
                Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                Danke für die Arbeit.
                Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                EDIT:
                Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                Läuft 1A.
                • dslraser
                  @david-g
                  Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                  Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                  Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                  da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                  David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • David G.
                    @dslraser
                    Okay, danke für den Hinweis.
                    Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
                    Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
                    • David G.
                      @dslraser
                      Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
                      Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte 😛
                      • dslraser
                        @david-g
                        Scheint ja alles zu funktionieren.
                        • David G.
                          @dslraser
                          Jepp,
                          besten Dnak nbochmal.
                          Musste nur ein kleines Skript schreiben, was mein Wechsel der Zeit den Timer schnell ausschaltet, die Zeit setzt und wieder einschaltet, da ich .
                          Sonst ist beim Wechsel der Uhrzeit (weiß nicht mehr, welche Richtung) gekommen, dass der Timer abgelaufen ist.
                          1199
