    4. Node-Red
    5. Statusüberwachung
    Statusüberwachung
    • mickym
      mickym Most Active @Tontechniker last edited by
      @tontechniker Bitte wieder das gesamte msg.Objekt posten und auch alle Felder bitte aufklappen.
      Ein grafischer Schnappschuss des Flows zur Orientierung finde ich auch immer gut.
        Tontechniker @mickym last edited by
        @mickym
        Keine Ahnung, was ich jetzt posten soll (msg.Objekt?, Felder aufklappen?)? Hier erstmal der screenshot.
        • mickym
          mickym Most Active @Tontechniker last edited by mickym
          @tontechniker Nein in der Debug Node - wird nur die msg.payload ausgegeben und ich will das ganze Objekt. 🙂
          Und wenn Du die Debugausgabe des ganzen Objektes postest - achte darauf dass Du es ausklappst - Pfeil nach unten 😉
          Außerdem sehe ich ja den funktionierenden Flow - ich will den ja ohne function Node sehen. 😉 - Damit wir sehen wie wir den Fehler ausmerzen können.
          Soweit ich nämlich Deinen unteren Screenshot sehe - glaube ich, dass in Deiner lastchange Eigentschaft ein Mist mit irgendwelchen Steuerzeichen steht. Da ist nämlich nach der Zahl so ein komischer Strich.
            Tontechniker @mickym last edited by Tontechniker
            @mickym
            So, hier kommt hoffentlich das richtige.
            • mickym
              @tontechniker
              Na die Pfeile stehen zwar immer noch nicht senkrecht bei dem Objekt - also sind noch eingeklappt - aber gut.
              Wir versuchen als erstes Mal den lastchange Parameter zu retten - kann schon sein, dass der KNX Adapter da Schmarrn macht. 😉
              Mach als erstes mal hinter Deine iobroker In-Node eine Change Node
              Am einfachsten ist, Du importierst diese und hängst sie hinter Deine iobroker In-Node:
                      "id": "92862062.7a3ea",
                      "type": "change",
                      "z": "6e170384.60c96c",
                      "name": "save lastchange",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "lastchange",
                              "pt": "msg",
                              "from": "(\\d*)\\s.*",
                              "fromt": "re",
                              "to": "$1",
                              "tot": "str"
                              "t": "set",
                              "p": "lastchange",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$number(lastchange)\t",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2680,
                      "y": 4120,
                      "wires": [
                              "ff206ae0.4782b8"
              Die importierte Change Node sollte so aussehen:
              Wenn das nicht geht, schmeissen wir die letzte Änderung einfach weg - brauchen die eh nicht.
              Wenn DU nicht weißt - wie Du die Node importierst, dann sag Bescheid !!!
              • mickym
                @tontechniker sagte in Statusüberwachung:
                @mickym
                Ach eine wichtige Frage habe ich noch- Lässt Du Dir aus den ioBroker In Nodes - den Value oder das Objekt ausgeben???
                  @mickym
                  Die Value
                  T mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                    @tontechniker
                    Hier die neue Ausgabe:
                    Gelöscht
                    • mickym
                      @mickym
                      Die Value
                      Na das Objekt sieht gut aus.
                      Anscheinend hast Du aber die Mail Node kopiert - da gehen dann aus Sicherheitsgründen die ganzen Anmeldedaten verloren, die musst Du in die Mail Node nochmals eingeben. (und lösch die letzte Ausgabe - man sieht dort Dein Mailadresse. 😉 )
                      Deswegen kannst Du in der Regel auch solche Flows exportieren und veröffentlichen - die sensiblen Daten werden NIE mitgeschickt.
                        @mickym
                        • mickym
                          @tontechniker Die Mail Node beschwert sich immer noch, dass die Auth Daten nicht passen. - Kannst Du denn wirklich mit den anderen Nodes ohne - dass Du was an der Mail Node veränderst Nachrichten verschicken?
                            @mickym
                            Ja, ohne Probleme!
                            Die Einstellungen im Mailprogramm sind noch da.
                            Wenn ich die herausgenommene Funktion wieder einbaue, funktioniert die Mail.
                            • mickym
                              @tontechniker Ah OK - ich weiß woran es liegt. 😉
                              Gibt mal in die Change Node noch zusätzlich ein:
                              Lösche msg.from
                              Die Mail Node versucht nämlich dieses From als Absender der Mail zu interpretieren. 😛
                                @mickym
                                Jetzt funktioniert das Senden der Mail!
                                Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from".
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Ja ich habe die Hilfe der Mail Node nochmal genau durchgelesen - und Dir auch die entsprechende Stelle entsprechend markiert.
                                  So jetzt kommen wir ohne function Nodes aus. 😉
                                  So was Du nun noch machst ist, dass Du in die Change Node noch ein für Dich sprechendes Topic nimmst, welchen Sensor das beschreibt.
                                  also Temp_1 , Temp_2 usw.
                                  Damit Du das später wieder erkennst und dann kpierst Du diese CHange Node alle hinter Deine In-Nodes und löscht erst mal die function Nodes.
                                  Du kannst ja eine Kopie Deiner bestehenden Nodes machen. 😉
                                    @mickym
                                    Nicht nötig! Siehe oberen EDIT!
                                    • mickym
                                      @mickym
                                      Es funktioniert jetzt auch mit "change" und dem einzigen Eintrag "Lösche: msg.from!.
                                      Dachte ich mir - das war die Ursache - siehe Hilfe der Mail-Node.
                                      Dein Mailprovider kennt nun mal keinen User-Account namens system.adapter.knx.0 - das habe ich aber auch erst gesehen, nachdem Du das Objekt völlig geöffnet hast.
                                      Dann sollten Deine Change Nodes - die Du hinter Deinen IN-Nodes hängst so aussehen;
                                      Nein KEINE Payload - sondern topic und da halt wie Du die auseinanderhalten willst später. Wie gesagt hinter jede IN Node ein eigenes Topic
                                        @mickym
                                          @tontechniker
                                          O.K.! Verstanden! Dann mach ich das jetzt erst einmal.
                                          mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mickym
                                            @tontechniker
                                            Nachtrag, nenn das Ding in den Change nodes mal msg.sensor
                                            Wirst gleich sehen warum.
                                            Dann änderst in Deinen trigger Nodes noch, dass die nicht mehr true sondern den timestamp schicken. Du willst ja später in Deiner Nachricht wissen, wann der entsprechende Ausfall festgestellt wurde,
                                            node-red
                                            4726
