    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • Christian Kohlöffel
      Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
      @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
      sudo usermod -a -G influxdb iobroker
      sudo reboot now
      Ist es wichtig welches Passwort der User "iobroker" auf der FB hat? Ich hab da mal irgendwas eingegeben ....
      Leider bisher noch keine Veränderung:
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker"
      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_11-17_42_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
        @christian-kohlöffel
        Hast du den mount auf den User iobroker geändert
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          Klar 🙂 ...
          • simatec
            Ich habe nochmal etwas gelesen.
            Laut Dr. Google deutet dieser Fehler mit error input/output auf ein fehlerhaftes Dateisystem hin.
            Eventuell könnte also dein USB Stick kurz vorm verrecken sein. Um diese Möglichkeit auszuschließen, würde ich dir raten, mal einen anderen Stick in ext4 zu formatieren und diesen zu testen.
              @simatec
              Ich habe soeben einen anderen USB Stick versucht. Der Fehler besteht leider weiterhin.
              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                error input/output kann auch auf einen 'wackeligen' USB-Port hinweisen. Insbesondere beim Pi.
                Schau mal nach ob der genug Saft bekommt:
                dmesg -T | grep -i under-voltage
                simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Der Stick von ihm hängt an einer Fritzbox
                  • simatec
                    Schaue mal, ob deine USB Eingänge mit voller Leistung betrieben werden
                      Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                      Oh. Hatte ich überlesen...
                      Aber den USB-Port vom "alten Fritz" kann man sich auch mal anschauen 🙂
                        Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                        Auch falls es nicht zum Thema beiträgt: Da kommt gar nix raus, passt das?
                        pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i under-voltage
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Thomas Braun Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec
                          Das sieht bei meiner Fritzbox anderst aus. Kann ich gar nichts einstellen dazu.
                            Dann gibt es dazu keine Meldung in der Datei. Ist gut in dem Fall.
                            • simatec
                              Was kannst du dort einstellen?
                                Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by
                                Jetzt noch zur Vollständigkeit: Ich habe das mount auf den internen Speicher der Fritzbox verschoben. Das macht auch keinen Unterschied.
                                  @simatec
                                  Zeiten bis zu maximal "Niemals"
                                  --> Macht aber keinen Unterschied. Selbst bei "Niemals" kommt der bekannte Fehler.
                                  • simatec
                                    Stelle mal bitte zum testen in den Einstellungen von Backitup das Influx Backup von Lokal auf Remote und trage als Host „localhost“ und als Port 8088 ein.
                                    Die Pfadangabe bitte leer lassen
                                      localhost
                                      Hier die Einstellungen
                                      Und hier das Ergebniss
                                      [DEBUG] [iobroker] - done
                                      [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host localhost:8088 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker"
                                      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_12-17_48_38_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                      • simatec
                                        Schaue mal bitte hier und gehe mal die Schritte zum testen deines Filesystems durch
                                        https://unix.stackexchange.com/questions/39905/input-output-error-when-accessing-a-directory
                                        Die Meldung macht mich echt stutzig und kann meiner Menschen nach nichts mit Backitup bzw. Iobroker zu tun haben.
                                        Es wird ein lokales Problem sein
                                          @simatec
                                          Kannst du das ein wenig genauer sagen welche Schritte das sind. Ich bin da nicht fit genug in Linux.
                                          Will ja nicht mein Filesystem löschen 🙂 ...
                                          dsmesg
                                          sagt das am Schluss ...```
                                          code_text
                                          [ 1003.064383] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.1/FRITZ.NAS/BackupLokal/
                                          [ 1003.064466] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recomme        nded unless required for access to very old servers
                                          [ 1012.304986] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                          [ 1012.371432] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                          [ 1015.991625] CIFS: VFS: bogus file nlink value 0
                                          [ 1021.232727] CIFS: VFS: RFC1001 size 39 smaller than SMB for mid=445
                                          [ 1021.232743] 00000000: 27000000 424d53ff 00000074 40018800  ...'.SMBt......@
                                          [ 1021.232759] 00000010: 00000000 00000000 00000000 5a120000  ...............Z
                                          [ 1021.232768] 00000020: f4 01 bd 01 03 ff 00 00 00 00 00                 ......
                                          [ 1021.232820] CIFS: VFS: \\192.168.178.1 cifs_put_smb_ses: Session Logoff failu        re rc=-5
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                            Den Stick sauber aushängen auf der FritzBox, in den Pi stopfen,
                                            dmesg -T
                                            aufrufen, nach relevanten Meldungen schauen, der Zeitstempel hilft dir dabei.
                                            8354
